Юридичекий вопрос про барбекю на даче
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Виктор 2346, 29.03.15.
  1. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, будте так любезны, разъясните юридически не грамотному дачнику), на каком расстоянии от соседского забора по даче я могу строить беседку с кирпичным барбекю внутри. Печь барбекю - это открытый огонь. Сейчас построю, вложу не малые деньги, а потом хозяева соседнего участка скажут - у вас строение построено с нарушениями пожарной безопасности или еще что либо придумают... Как быть? Дайте юридически грамотную консультацию. А то я читаю эти СНИпы и ничего в них не понимаю. К какому строению относится беседка, а к какому барбекю... ничего конкретно не прописано.
  2. Bowman
    Bowman
    Bowman
    Нежилое, значит 1 метр от границы. Есть еще вопрос затенения, если у Вас днп. Вы СНиПы какие читаете? На каком расстоянии и какие постройки у соседей?
  3. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    @Bowman, У соседей за забором (забор сетка рабица) летний душ и емкость для сбора воды и полива. Каких то значительных насаждений и грядок нет. Что такое днп? Читал вот эти СНиП 30-02-97.
  4. Bowman
    Bowman
    Bowman
    ДНП - дачное некоммерческое партнерство.
    СНиП, он действует на дачных участках, если у Вас ИЖС, то этот СНиП не применяется.
    ...Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
    6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям должны быть от:
    жилого строения (или дома) - 3 м;
    постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    других построек - 1 м;
    стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или, от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
    6.9 В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
    дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
    дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
    6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам.
    6.11 На садовых, дачных участках площадью 0,06-0,12 га под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30% территории.
    Насчет барбекью, каминов, беседок этот снип ничего не говорит, значит они все относятся к нежилым строениям.
    Значит 1 м от границы участка и 5 метров от красной линии, и скат крыши на свой участок. Если на расстоянии более одного метра - можно скат крыши ориентировать на соседний участок, но так. чтобы с него вода и снег не падали к соседям.
    Соседи, возможно, будут возмущаться, что Вы им солнце для летнего душа перегораживаете - это вопрос Ваших взаимоотношений с соседями, закон разрешает строить на 1 м от границы участка.
    Огнетушитель внутрь не забудьте поставить.
  5. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Спасибо за подробное разъяснение! А что такое ИЖС? Если на моем дачном участке рарешена прописка (при наличии жилого дома конечно) я подхожу под ИЖС?
  6. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    И еще один вопрос! Говорят, что с 2015 года, необходимо все постройки, расположенные на дачном участке регистрировать (узаконивать). Не могли бы Вы подсказать, правда это или нет? Если да, то в каких органах это нужно делать и какова процедура регистрации?
  7. Bowman
    Bowman
    Bowman
    ИжС (индивидуальное жилищное строительство) - разрешенное использование земельного участка - проставлено в кадастровом плане земельного участка.
    Насчет обязательной регистрации - не в курсе, ничего не скажу.
    Регистрация объектов недвижимого имущества (вот еще вопрос, а что под ними понимать, обычно определяют по признаку связанности с землей, то есть наличие фундамента) в Росреестре.
