1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обитель Ангелов. Строили Обитель, что получилось
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FDouch, 29.03.15.
  1. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Добрый день, Уважаемые поклонники дома Шильникова. Сам являюсь любителем этого дома, строю его уже не первый год. Хочу поделиться с вами одним вариантом реализации этого проекта. Изначально был закуплен проект 140. Планировалось построить этот проект с небольшими доработками, а в итоге получился дом в два полных этажа с мансардой.
    На этапе планирования фундамента было решено выровнять фасадную линию на пол метра, что увеличило площадь котельной и прихожей.
  2. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Залили плиту с выпусками под цоколь
  3. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    В котловане по периметру - дренаж. Песчаная подушка, сверху щебень, ставим опалубку, низ плиты - ЭППС два слоя по 5 см.
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Пространственный каркас из 12 арматуры две сетки, ячейка 20 со смещением. По несущим стенам - выпуски под цоколь
  5. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Толщина плиты 300 мм, цоколь 500+300=800 мм. Сделано это из расчета 600 мм цоколя после изготовления отмостки.
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Забыл фото начала стройки
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Материал стен изначально был заменен на 51 поризованый камень, облицовка в пол кирпича, с учетом этого и была залита плита. В процессе строительства стен первого этажа решили перенести кухню в спальню первого этажа, создав большую гостинную.
    Несколько фоток процесса подъема стен. Перекрытие - монолит 20 см.
  8. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Несущая центральная стена из полнотелого кирпича.
  9. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    До этого места изменения не заметны... пока
  10. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    На этом прервусь, продолжение следует
  11. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
