1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Добрый день.
    В начале 2014 года приобрели участок в коттеджном поселке недалеко от Санкт Петербурга.
    Искали разные проекты домов, пересмотрели кучу сайтов. И случайно набрели на Forumhouse и здесь большой популярностью пользовался проект архитектора Шильникова, Обитель Ангелов. Приобрели проект и в апреле начали строить.
    Решили строить из теплой керамики 51см. и обложить кирпичом. Сначала построили весь дом из керамических блоков. Промазали все вертикальные швы снаружи. Затем обложили все кирпичом с 2-х сантиметровым зазором. Сначала думали сделать весь дом из кирпича 2-х цветов (желтого и коричневого кирпича). Приобрели весь материал. Но параллельно смотрели варианты отделки домов в интернете, журналах и много ездили по коттеджным поселкам возле Питера. Нам очень стал нравиться стиль старого замка. Полностью создать замок уже было поздно. Первый этаж уже был готов. Стали подгонять уже существующий проект под этот стиль. За основу взяли коричневый кирпич, а уже купленный желтый кирпич решили использовать под штукатурку. Эркеры и цоколь решили облицевать камнем.
    Пока делали фундамент мы все время были в сомнениях по поводу делать мансардный второй этаж или переделать проект и сделать полноценный второй и сверху мансарду. У нас двое девочек и они очень хотели полноценный свой зал для посиделок с друзьями. Хотели под это приспособить мансарду существующего проекта. Но проблема возникала с лестницей на чердак. Откидной проектный вариант сразу отпадал из за непрактичности постоянного пользования. Круглую лестницу пытались пристроить как форумчане делали, не понравилось. Загораживает вход в ванную. Пытались пристроить вместо кабинета прямую лестницу. Чердак очень маленький для этого. Единственный вариант оставался сделать полноценный 2 этаж и продлить лестничный марш на 3 этаж. Еще хотелось иметь полноценный 2 этаж с бетонным потолком, чтобы не было протечек и проблем с теплом и холодом связанных с мансардной крышей.
    Начались мучения в 3d max и в Autocad. Нужно было все красиво и гармонично нарисовать и все рассчитать по сантиметрам для строителей.
    Планировки чуть тоже поменяли. Это проект +120. На первом этаже вместо отдельной комнаты сделали отдельную кухню. На втором этаже оставили 3 спальни + 1 кабинет (в эркере). Ванна, в ней отделенная постирочная, отдельный туалет. На третьем туалет, чулан, спальня, и большой зал может под кинотеатр.
    Продолжение следует...
  2. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
  3. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Ура! Тема появилась, ждём новых фоток! Удачи в нелегком деле :)
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Фундамент.
    Выкопали землю до глины примерно 60см.
    На дно настелили геотекстиль.
    Сделали дренаж выкопав траншею по краям фундамента, чуть глубже уровня дна фундамента.
    Постелили геотекстиль. Засыпали чуть гравием. Сделали уклон. Протянули дренажные трубы. По углам поставили 4 колодца. Засыпали гравием и затем песком.
    Засыпали фундамент песком примерно 50см. Очень хорошо утрамбовали (больше одной недели). Затем засыпали гравием примерно 10см, и тоже плотно утрамбовали.
    Затем сделали опалубку и на дно опалубки положили Эппс 10см. Стыки заделали мастикой. Связали арматуру 14мм. в 2 слоя. сделали выпуски для цоколя.
    Залили бетон.
    Сделали опалубку для цоколя и связали арматуру.
    Цоколь готов.
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ваш домик по моему будет самым красивым в этом поселке, особенно на этой улице, по фото 2. Так что сил Вам и удачи в завершении задуманного.
  6. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Спасибо.
    Решили заодно построить гараж.
    Фундамент сделали наподобие фундамента дома. Только фундамент дома сделали 30см высотой и цоколь 50см высотой. Фундамент же гаража - 25см высотой и цоколь тоже 25 см.
    Начали возводить блоки стен.
    Все стандартно. Качество кладки было хорошим.
    Вот и первый этаж готов. (Было бы так быстро как вырисовывается здесь :))
    Поставили швеллера веранд
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Гостиная.
    Начали второй этаж
    Закончили второй этаж :)
    Гараж кстати тоже к тому времени закончили
  8. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Поехали дальше.
    Я быстро описываю весь процесс стройки не вдаваясь в подробности. Но если у кого то будут возникать вопросы в процессе строительства я с удовольствием отвечу на вопросы, так как досконально вник в техническую часть процесса стройки и не последнюю роль в этом сыграл наш форум.
    Начали возводить мансарду.
    Размеры и форма крыши у нас полностью переделана.
    Основанием для крыши является потолок второго этажа, 15см армированный бетон и усиленный под те точки где будет опираться крыша.
    Крыша опирается на каркас из 22см швеллера который поставлен вдоль всего дома с упорами посередине
    IMG_2778_новый размер.JPG IMG_2777_новый размер.JPG IMG_2776_новый размер.JPG IMG_2780_новый размер.JPG
    От него отходят перпендикулярные швеллера на которые опираются коньки над фронтонами.
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Стропила сделаны из бруса 250*50, а угловые и несущие стропила состоят из сдвоенных стропильных балок, проклеенных между собой и стянутых шурупами. Нижний край стропил опирается на перекрытие интересным образом.
    После того как закончили стропила затянули гидроизоляцией, прибили рейки, контррейки и осб.
    Мягкую черепицу не успели прибить, начались морозы. Всю крышу затянули пленкой. Ждем весны :) IMG_2871_новый размер.JPG IMG_2872_новый размер.JPG
  10. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Нарисовал к чему будем стремиться
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день! Просто чудесный дом у Вас вырисовывается:super:! У меня вопрос по поводу переделки проекта. Вы купили готовый и внесли в него очень большие переделки, как это осуществили, просили автора проекта переделать, обращались к другому архитектору, или сами рабочие и прораб с этим справились? У нас просто похожая ситуация, есть готовый проект, который понравился, но только лишь как основа...нужно много под себя подкроить. Вот и думаем, как это правильно сделать.
  12. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    @Talesya, Не знаю что и посоветовать. Рисовал и рассчитывал все я сам в autocad.
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    @Talesya, мы проект переделывали у другого архитектора. Сначала взяли за основу "Обитель", распечатала на принтере проект, потом разрезала все комнаты и крутили их как в пятнашки, пока не прорисовалось то, что мы примерно хотим. И с этим пошли к архитектору. В итоге расширили гостиную с кухней убрав эркер, и перенесли лестницу, сравните 1 этаж Обитель _Этаж1_мебель_tn.jpg и наш 1 - копия.jpg .
    @FastPerson, простите что в Вашей темке, уже заканчиваю.
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Если бы заново сейчас начали, мы бы тоже расширили бы гостиную на метр, но эркер бы оставили. По моему он как то улучшает внешний вид дома, в частности в нашем случае.
