1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Открываем ЩУ на столбе 3Ф 15 кВт и что мы видим? Прошу совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Влатер, 29.03.15.
  1. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Всем привет. Пришло время начинать стройку и подключать бытовку. ЩУ на столбе, открываем и видим СИП 4х16 заведен в счетчик, со счетчика фазы на 3Р автомат 25А С, а ноль со счетчика на шинку. Повторного заземления у столба ни кто не делал. Линия новая, трансформатор примерно в 250 метрах, на каждом столбе ноль соединяется с землей. Прошу совет у уважаемых форумчан, как сделать правильно. Можно ли вместо шинки поставить УЗО 63/300 АС S, в него завести фазные провода с автомата, а ноль со счетчика, далее кабель ВВГ нг 4х10 под землей в пнд трубе до бытовки (примерно 20 метров). У столба сделать повторное заземление (уголок 50 длиной 3м) и от него заземлить щит и дверцу. Или надо все таки делить РЕN? Если делить надо, то можно воспользоваться клеммой SVK95 630V IP20 16-95мм 4*16мм которую рекомендует уважаемый Avs7153. Фото прилагаю. IMG_0092.JPG IMG_0090.JPG IMG_0088.JPG IMG_0095.JPG
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Влатер, Вводной автомат должен быть до счётчика, а вот после счётчика - УЗО селективное.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У него там два щита скорее всего вводный выше а тут сразу счетчик и его автомат уже.
    а так конечно схему от энергосбыта смотреть надо.
    он же не может их делать заставить что-то посвоему.
    тем более счетчик то опечатан уже значит все уже ок.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bloommer, где Вы увидели, что счётчик опечатан? :ogo:
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ладно пусть будет не опечатан...
    ему просто так дали попользоваться халявной ээнергией да еще и без лимита по мощности
  6. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Да я знаю, что до счетчика, но так сделал электрик обслуживающий данную территорию. Сети построены за счет частных инвесторов, которые выкупили землю, подвели газ, электричество, сделали дороги, нарезали участки и теперь возмещают свои расходы при продаже участков. Только после продажи всех участков сети передадут в местный РЭС. К сожалению концы СИП слишком короткие, чтобы теперь завести их сначала в автомат. Электричество не халявное, пока платят за него инвесторы, а мы им.
  7. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Что значит без лимита, АВ 25А
  8. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Сверху ЩУ соседнего участка.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Влатер, поднимите выше свой щит (можете даже на противоположную сторону столба установить) либо поменяйте местами счётчик и вводной автомат - так будет правильно. :um:
  10. Next2
    Next2
    Next2
    Счетчик с модем PLC скорей всего будет АСКУЭ, может они из этих соображений АВ до счетчика не поставили, что бы не вырубали.
  11. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Да, Вы правы. Так как мне сделать правильно? Поставить УЗО 63/300, разделить PEN и выполнить повторное заземление у столба? Или есть другой вариант? Например не делить PEN, а все остальное сделать?
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Думаю нужно соединить корпус щита с заземлителем, и все с этим ВЩУ.
  13. Влатер
    Влатер
    Влатер
    А УЗО? Просто осенью буду щит в доме делать, хочется чтобы потом не переделывать.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    Лучше бронированный непосредственно в земле, дешевле алюминиевый 16 мм2. Если небронированный в ПНД трубе то 5-ти жильный.
  15. Влатер
    Влатер
    Влатер
    @Наблюдатель, спасибо за ответ, только я спрашивал как сделать правильно в моем конкретном случае
    а не в принципе. Потому как если бы делал с нуля, то воспользовался альбомами форумчан.
