Как быть с вентиляцией и фановым стояком
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Aanik, 28.03.15.
  1. Aanik
    Aanik
    Aanik
    image.jpg image.jpg image.jpg Уважаемые форум чане, помогите правильным советом.
    Сейчас в процессе стройки каркасный дом, 2 этажа, в нем по проекту 2 санузла: на первом и втором этаже. Мы будем делать только на первом, на втром будет жилая комната. По факту там просто помещения, без дополнительного обустройства, дальше будем делать сами, не все сразу. И как то мы даже не задумывалась, что что-то нужно, думали поставим септик, в санузл унитаз и душевая кабина и готово. Но на дружественном форуме прочитала совет, что надо обязательно делать фановый стояк через крышу, плюс вентиляция, причем вентиляцию надо делать из санузла сейчас, пока Вагонкой не зашили, итого в моем понимании на крыше будет две маленькие трубы.
    Посоветуете как сделать лучше, действительно ли это так необходимо, можно ли сделать сейчас только вентиляцию, а фановый стояк уже когда септик поставим или его вообще в доме можно не делать, а только около септика потом трубу вывести.
    Вообще как сделать лучше
    Вот план дома
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, фановый стояк обязателен! Во первых, - для того, чтобы не срывало гидрозатвор, при сливе унитаза. А во вторых, - для вентиляции септика. Выводится фановый стояк через крышу трубой d110мм (при ПМЖ, меньшим диаметром нельзя! Иначе зимой заиндевеет внутри напрочь и перекроет свободный проход воздуху).
    Ну а вентиляция СУ нужна, хотя-бы для того, чтобы "ароматы" в дом не проникали, и для удаления влаги после помыва.
    Если сразу и то и другое не смонтировать, делайте фановый стояк. В проветривать СУ пока (до монтажа нормальной вентиляции) будете с помощью открывания окна.
  3. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Никогда не мог понять зачем фановый стояк делать, у себя поставил двойной клапан завор не срывает, а вентиляцию септика можно сделать непосредственно в септике.
  4. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Саму вентиляцию сан узла кстате не обязательно делать в крышу, можно в стене наружной, принудительную к примеру.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @voolfzz, а санузел у Вас на 1 этаже или есть и выше?
    Вертикальный участок фановой трубы от унитаза до уровня трассы слива в септик - какой длинны (высоты/глубины)?
    И еще, - клапана часто выходят из строя (клинят как в закрытом, так и в открытом состоянии), а следовательно - или всеж-таки приводят к срывам, или к проникновению газов из септика в дом.
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Два сан узла друг над другом, верт участок примерно 3м, длинна трассы от дом до септика примерно 25, от унитаза на первом этаже до септика примерно 32м.
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Уточню, туалет будет только на первом этаже. Смотрите, сейчас просто денег уже нет на септик, поэтому сейчас просто делаем вентиляцию и выводим стояк для фановой трубы, правильно? А потом уже монтируем трубы. А пока не будет унитаза, чем закрыть этот фановый стояк? Чтобы не попадала вода? И надо ли его как то утеплить ? Дом не для пмж, но зимой ездить планируем
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, т. е. у Вас еще нет трассы до "будущего септика"? Как потом ее протаскивать под домом и стыковать со стояком будете?
    Если трудностей в этом не видите, то ставьте стояк, выводите над крышей (стандартная проходка соответствующая типу кровельного покрытия) и глушите сверху стандартной заглушкой для канализационных труб.
  9. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Да, еще нет, у нас сваиный фундамент и с этой стороны он над землей 80 см, я думала можно подлезть будет.
  10. Aanik
    Aanik
    Aanik
    А где лучше рас положить фановый стояк слева в дальнем углу, или справа? И как он будет выглядеть на втором этаже? Его же будет видно? И вентиляция где лучше тоже сделать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, в 80-ти сантиметровое пространство подлезть-то, конечно можно. А вот копать, сидя в нем (до глубины промерзания - 1.3-1.6м) и трубы соединять - ...
    Насчет "угла для размещения" - я-же не знаю в каком углу унитаз будет стоять, в каком душ-кабина, где раковина будет (хотя, - раковина уже вряд-ли втиснется в эту площадь)?
    Вентиляцию размещайте в углу, дальнем от окна и двери.
    Ну а насчет видимости прохождения по 2 этажу - так об этом еще во время отрисовки проекта надо было думать (или, хотя-бы во время стройки).
  12. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Проект уже готовый, стройка в процессе. А в принципе возможно сделать тогда только вентиляция, а фановую трубу разместить около септика на улице ?
  13. Aanik
    Aanik
    Aanik
    На площадке фирмы там располагались так: в левом дальнем углу унитаз, в правом душевая кабина и при входе раковина. Но трубу лучше вроде разместить ближе к коньку
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aanik, так если проект есть (как понимаю - он "фирменный"), то и требуйте от проектантов лист, на котором отражено решение по вентиляции и фановому стояку. Это их работа и они за это деньги получили (проект дома должен содержать не только строительный раздел, но и разделы по вентиляции, водоснабжению, водоотведению и электрике!).
  15. Aanik
    Aanik
    Aanik
    В нашем проекте это не предусмотрено, но уже решили со строителями этот вопрос. Спасибо вам за помощь!
    Я еще хочу уточнить, я тут читала, что как-то надо утеплить фановую трубу и что правильнее на нее не ставить грибок!
