1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кровельщики, ау
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем atevich, 28.03.15.
  1. atevich
    atevich
    atevich
    Кровельщики, ау
    Добрый день! тему создавал уже, но сейчас все выложу подробнее и с картинками. боюсь начинать что-либо делать не удостоверившись) а работа стоит! Итак-поставили мне сруб, накинули крышу двускатную, по примерно такой технологии. Сруб 6х10 (с выносом и теплой мансардой на втором этаже), крыша двускатная, мягкая черепица без подкладочного ковра:(, мансардные окна 4 шт, стропила 50х200, утеплитель минвата 100мм в два слоя, сверху гидроизоляция. снизу пароизоляция. 32_s3.jpg e574fb5fa53328d26782690b24cc10a6f3b339dc1d4705cf46769cc982a1dfa0.jpg Фото 24.03.15, 13 57 08.jpg Фото 18.03.15, 17 03 49.jpg 10a6e94c9d63b18c943f08684c285dbc0b1902aff6b3f9b2597eff471e28ac5b.jpg 32_s3.jpg
    Это теперь я эту технологию знаю. А на тот момент-июнь прошлого года, я принял работу надеясь на опыт этих товарищей. Все сделано почти как на картинке, но если начать присматриваться к моей крыше, то становится плохо от предстоящих переделок.
    -Отсутствует контробрешетка и соответственно, вентзазор между плитами ОСБ и утеплителем.
    -Как следствие-пробитая саморезами, которыми крепили ОСБ к обрешетке, гидроизоляция.
    -Внешняя обрешетка и плиты ОСБ на коньке сходятся вплотную. А конёк-аэрационный!
    -Расстояние между стропил выбрано не под размер матов минваты-они её резали, создав лишние мостики холода.
    -Минвата уложена не в шахматном (перекрестном) порядке - опять же ненужные зазоры
    -Мансардные окна вообще не изолировали (это еще без окна, окно сфоткать вчера забыл)
    -Стропила лежат на мауэрлате, а не врезаны в него. Крепление стропил к мауэрлату-уголки оцинкованные и каленые саморезы...
    Короче, запустили мы отопление на первом этаже (теплый пол), начали шлифовать, конопатить. И раз-смотрю, сосульки появились, иней на обрешетке, которая выступает за фронтон. Начали смотреть и офигели. Утеплитель доходит ровно до мауэрлата, прижав его рукой к верху видим улицу. Нет утепления между стропилами и рубленым фронтоном-тепло в эту щель с радостью улетучивается. Пароизоляция с недостаточным нахлестом, швы непроклеены. Короче, мрак.
    Решил снять один пролет изнутри. Отодрал пароизоляцию, вытянул утеплитель, ну и там соответственно, вода
    Местами почернело. И тут всплыл еще один косяк-ни стропила, ни дюймовка не обработаны антисептиком.
    Местами повело горбом ОСБ.
    Ну, за несколько часов я снял весь утеплитель, снял все плёнки и оставил на неделю на просушку. Отопление отключил и уехал на неделю. По возвращении
    Неделя стояла теплая и сухая-всё просохло почти. За это время я ломал голову как все исправить меньшей кровью. Звонки строителям не увенчались успехом-слишком далеко они теперь. Задача стоит такая-исключить потери тепла через утеплитель и обеспечить вентзазор, не разбирая кровлю+усилить конструкцию крыши. Пришел к такому решению.
    Относительно усиления:
    1. Стянул шпилькой М14 с широкими шайбами верхние перемычки, которые прибиты гвоздями на 100, перед этим напилив еще перемычек на обратную сторону.
    2. Напилил с доски 50х150 еще 16 перемычек длиной 2.55 м- по две на каждую стропилу. Стянул шпильками М14 и оцинкованными саморезами 6х150
    3. Уголки (крепление стропил к мауэрлату) между собой стянул шпилькой М10 (между уголками стропило)
    4. Засверлился и загнал в стропило и маурлат по скобе на стропилу.
    Относительно утепления:
    1. Креплю брусок 50х50 вдоль стропил с каждой стороны её стороны (стропилины) так, чтобы уперев в бруски лист пенопласта он оказался в одной плоскости с ребром стропилины
    2. Креплю к брускам листы пенополистирола 1000х600х50(http://petrovichstd.ru/catalog/1287/105625/), точно подогнав размер, отпилив ненужное.
    3. Пропениваю зазоры между листами и листами и стропилами
    4. Креплю перпендикулярно стропилам брусок 50х50 с расстоянием 0.6 (ширина листа пенополистирола)
    5. Вставляю второй слой пенопласта, также пропениваю и тем самым сокращаю возможные утечки тепла.
    6. Пристреливаю пароизоляцию, может даже с отражателем, проклеиваю
    7. Креплю имитацию бруса.
    Относительно вентиляции
    1. Исходя из того, что утепление у меня 100мм пенополистирола и брусок который я прикрепил вдоль стропил я опустил - у меня зазор получился почти 150 мм.
    2. Ставлю два аэратора грибковых на оба ската крыши
    3. во фронтонах делаю маленькие окошки для вентиляции
    Ну как-то так. А теперь хотелось бы услышать критику или корректировку.
    Сейчас у меня сомнения по толщине пенопласта (100мм) и такому огромному вентзазору.
    Хочу сейчас сделать все изнутри и уже ставить перегородки тянуть сантехнику и электрику. по лету разбирать черепицу-там нет подкладочного ковра и местами после дождя пятна сырости.
    Утеплять только пенопластом хочу-к вате доверия нет почему-то
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Это кто же вам такой проект подсунул?
  3. atevich
    atevich
    atevich
    Проект чего? В общем, что есть-то есть:)
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Кровли... не перестаю удивляться как можно без чертежа что либо делать...
  5. atevich
    atevich
    atevich
    Да тут чертеж и не нужен. В этом плане я не вижу проблем. Есть проблема с отсутствием вентиляции, которую я пытаюсь преодолеть
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пленка верхняя марки А или АМ?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Похоже на А-ку.
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Я бы тогда ее просто демонтировал:)
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Был бы чертеж не было бы проблем. Дело ваше.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас проблема не только в отсутствии вентзазора :(
    Стропила покарежит от жесткого крепления.
    То как они сделали, судя по Вашему описанию, было отчасти правильно, но только отчасти.
    На деревянные дома ставят стропила на скользящих креплениях, не ставят ригеля при этом и в коньке ставят на шпильку, чтобы стропила могли менять положение при усадке стен.
    Вам надо конопатить и видимо не раз, потом утеплять те боковые места, где крайнее стропило - проходит рядом со стеной. Там Вы будете еще доутеплять, когда бревно и доска будут доусыхать после включения отопления.
    Никакого полистирола, только базальтовая Вата, если не хотите заниматься крышей бесконечно.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это А либо АМ, АQ черный с внешней стороны и белый изнутри, не дезинформируйте людей)
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Читайте внимательней, А-ка, это Изоспан А, а не то что вы там додумали.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Мб я вас не правильно понял.
  14. atevich
    atevich
    atevich
    Ну, отопление почти два месяца работало. Сруб с крышей стоит с мая. Усадку уже дал, понятно, что еще будет садиться. Я подумал, если не усилить конструкцию, то эта крыша просто разъедется следующей зимой. Еще планирую у мауэрлата к стропилам прикрепить сухой брус или доску 50х150, чтобы попридержало. Вата? Гидроизоляцию уже не уложить поверх неё..Только если разбирать всю кровлю. Почему если уложить пенополистирол в два слоя внахлёст, учитывая что стропила высохли-не вариант?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
