Отсыпка участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем АрменСПб, 28.03.15.
  1. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Отсыпка участка
    Участок в давно обжитой деревне весь застроен сараями, заборами и другими постройками. Общая площадь участка 4 с небольшим соток 12 на 35 метров. Неделю назад освободил первые 150 кв метров и вывез вез строительный мусор. Теперь предстоит задача закопать туда септик и освобождать следующую часть участка, но существует одна проблема высокий уровень грунтовых вод.
    Планирую снять плодородный слой земли, около 25 см. Уложить Геотекстиль (Геосетку) и завести 60 м куб вторичного щебня фракции до 100 мм, утрамбовать все это добро катком.
    Вопросы следующие -
    Что лучше использовать Геотекстиль или Геосетку и какой плотности ?
    Обязательно снимать плодородный слой или можно уложить щебень сверху ?
    Какой каток брать в аренду для трамбовки и какой максимальный толщины слой утрамбует каток и сколько времени примерно понадобится для трамбовки 150 м кв ?
    После трамбовки я планирую закопать септик, колодец и трубы для дренажа .
  2. topos
    topos
    topos
    Вы посмотрели в инете - для чего используется та же геосетка?
    Вы армируете насыпь (откос) высотой 4-8 метрой? У вас отсыпается дамба? Дак зачем вам одноосная геосетка?
    Вы укаладываете на насыпь дорожную одежду (например литой асфальт) который будт работать при тяжелых транспортных нагрузках или сейсмике или пучении? Дак зачем вам двухосная геосетка?
    Ваша ведь задача простая - разделить грунт одной фракции (тот грунт под плодородным слоем) с грунтом другой фракции вашим щебнем.
    Если же хотите все же как дорожники - под щебень геосетку, то ячейка геосетки подбирается под фракцию щебня, что бы произошла расклинцовка.
    Если вы будете брать в нормальной конторе. там вам сами подберут каток. Вы им скажете габариты, толщину слоя (40 см?), фракцию и требуемые параметры уплотнения. Вам скажут какая требуется стататическая нагрузка для уплотнения. Вам скорее всего предложат грунтовые катки 8-12 тонн.
    Но так как типов катков сейчас по городу навалом, то указывать марку катка смысла нет
  3. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Хочется сделать правильно, что бы через пару лет не получилось просадки всей отсыпки.
    Геотекстиль какой плотности мне подойдет 200 ?
  4. topos
    topos
    topos
  5. urok
    urok
    urok
    По всей площади участка, АрменСПб?
    Было бы хорошо услышать, чего Вы хотите добиться этими действиями, АрменСПб - в моем понимании это не обязательно поможет Вам... во всяком случае уровень УГВ это вряд ли понизит.
    Конечная цель пока не ясна - но под щебнем почва скорее всего не нужна, в строительстве почву (плодородный слой иначе) убирают из-за его свойств.
    Т. е. Вы по частям хотите трамбовать участок?.. или всего 150 м. кв. будете трамбовать?
    А отводить есть куда воду из дренажей?
    Ну и септик после Ваших мероприятий наверное не будет дренирован... или очень глубокий дренаж будет.
  6. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    @urok,
    Отсыпать и снимать плодородный слой буду пока на 1/3 участка. В дальнейшем после освобождения участка от других построек отсыплю весь.
    Участок влажный, после плодородного слоя идет водонасыщенный песок и через 30 см голубая глина. Дренажные трубы буду закладывать в слой песка, отводить воду планирую в колодец из 5 колец потом из него насосом в канаву.
    Да.
    Септик будет установлен по этой схеме
  7. urok
    urok
    urok
    А в траншее, по которой пойдет труба из септика не будет воды?
    Она ведь может и в септик пойти... или Вы дренировать хотите участок ниже дна траншеи?
    И для чего колодец в 5 колец?
    При высоком УГВ он может наполняться водой из грунтов - зачем тогда его копать таким глубоким?
