1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Спасибо большое!
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Хотелось бы уточнить, как выглядит деталь которая под отливом. Как откос, только с укороченной полкой? подотливом1.jpg подотливом.jpg
  3. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Глупый, наверное, вопрос, но все же-как стыковать J-фаску?можно целиком внахлест или отрезать немного полку, в которую софит вставляется и перекрывать только плоскую часть?
    посмотрел ютуб, почитал другие темы-кто во что горазд.
    поразил совет заменить винил на металл и заказать одну сразу на всю длину.
    а если это по длинной стороне дома на 9,5м =)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Объект сдаю, извините.
    Да если ставите вниз то это та же самая планка, я ее делаю откосную часть 6 см, 6 см уходят под отлив.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Стыкуйте таким образом что бы стык был наверху. Стыкуйте как нож в ножны. Подвешивайте элемент правильно, я тут пост размещал где пояснил как навешивать вертикальные элементы.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Виталий ждем фото объекта :)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    @chetvericov,здравствуйте.Я к Вам опять за советом.
    Закончил одну стену, нужно приступать к следующей. Для монтажа мне нужно стартовую планку установить под углом (на Фото 1 желтая шнурка).Как правильно подрезать панель, что бы она вставала ровно горизонтально? Нужно "зацепы" у панелей подрезать тоже под углом (Фото 2) или еще существует какой-либо способ?
    Спасибо!
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Увы, она только горизонтально работает. Вам надо J профиль применить. Выставляете его на косую и снизу вверх ведете в горизонт панели выходя на общую горизонтальную линию по дому.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Друзья, я начал вести новую ветку связанную с обустройством кровельных и подкровельных пространств и связанных с этим материалов.
    Кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/403475/#post-18837229
    Ничего не кому не навязываю просто делюсь своим практическим опытом.
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Еще небольшой вопрос по водосточной системе. Имеем длину ската 10,5 м - достаточно ли будет водосточной трубы с одного края или делать их две на скат?
    Спасибо.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В основном если длинна ската превышает 9 пог. м делается разуклонка, находите центр между двумя точками предполагаемой установки воронок и разводите от нее влево и вправо желоба.
    Этот параметр варьируется, зависит от общей квадратуры ската от угла наклона и от диаметра желоба (это относиться к фальцовщикам, они как правило желоба делают по месту и диаметр желоба рассчитывают исходя из сбрасывающей осадки квадратуры ската).
    В вашем случае желоб скорее всего 125, поэтому делайте разуклонку.
  13. Desmotronik
    Desmotronik
    Desmotronik
  14. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    У меня стена из газобетона. Буду обшивать сайдингом без утепления. Скажите, можно ли крепить подвес одним дюбелем таким 8х55? В этот дюбель шуруп 6х60 с шайбой, шуруом посередине прижимаю подвес. Или надо подвес обязательно с двух сторон закреплять?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет
    верно
    берете вот такую пробку, 10х61, берете аккумуляторную дрель, ставите в патрон сверло диаметром 9,5, сверлите на одну пластину два отверстия и крепите. Сверло обычное по металлу любое качество, главное диаметр.
