1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 21
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    С вашего позволения хочу показать некоторые приемы работы с современными кровельными материалами. Утеплители, пароизоляция, гидроизоляция, склеивающие ленты и клеи, кровельные покрытия, кровельные аксессуары.
    Монтажные приемы, этапы работ, фото видео фиксация рабочих моментов и прочее.
    Я не продаю и не рекламирую никакой материал. То, что я буду показывать и разъяснять это всего лишь материалы, удовлетворяющие мои профессиональные потребности в данный момент и позволяющие мне как мастеру соблюдать гарантийные обязательства на предоставляемые работы.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Крепеж всегда расфасован. по случаю нашел продукцию Речинского метизного завода, пока вроде качество ничего, правда 51 черные слабоваты.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Глоссарий
    Многолетняя практика строительства крыш в Германии показала, что при
    устройстве гидроизоляционных слоев кровельной конструкции многое зависит от
    качества работ. Сам факт использования качественных материалов не является
    гарантией надёжной подкровельной изоляции.
    Здесь и далее выдержки из журнала Кровли и подобной спец литературы.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Глоссарий.
    С точки зрения экологии жилища и безопасности для человека не рекомендуется применять в качестве пароизоляции «наследие прошлого» – пергамин и переработанные полиэтиленовые пленки с хлорпарафиновыми добавками (к сожалению, наличие санитарно-гигиенического заключения, вы-
    данного на экспортную партию продукции, не всегда гарантирует безопасность).
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Было бы здорово, если бы была информация - почему? :)
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Переделка кровли, формирую гарантированный карман снаружи от промерзания в зоне мауэрлата, окончательно доделываться будет уже после запланированного вент фасада, 50 мм утеплителя зайдет в межстропильный карман далее нахлестнется ветрозащита стен и подключиться к подкровельной гидроизоляции с помощь клейкой ленты.
    IMG_20170426_095509.jpg IMG_20170426_100522.jpg IMG_20170426_100645.jpg IMG_20170426_101131.jpg
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Капельник конденсата, планка первого уровня. Вообще по задумке людей участвовавших в технологиях обустройства кровли, подобная планка монтируется на заранее установленную доску 25х100 врезанную в концы стропильных ног. Но это при условии что изначально стропила установлены под шнурок. В наших реалиях для строителей это практический невыполнимое условие. Как ни пытаются все шнурки у них оказываются кривые.
    Важно это для того что бы не портилась эстетика от применения кровельных аксессуаров, я как правило просто стараюсь найти при выравнивании золотую середину и для моей работы разность стропил по высоте не влияет на дальнейшую ровность скатов, абсолютно все скаты с которыми я работаю, я выравниваю.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Глоссарий
    В Германии законодательно установлены нормы воздухопроницаемости и методика
    испытания перепадом давления 50 Па (DIN EN 13829). При совместном использовании
    термографии и Blower-Door (особенно в холодный период года) охлаждение негерметичных мест происходит очень быстро и с помощью инфракрасной камеры легко определить все дефекты не только пароизоляции, но и утепления, монтажа окон, дверей, а также любых недостатков, связанных с повышенной воздухопроницаемостью.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Обязательно склеивать примыкание гидроизоляции к капельнику конденсата, в данном случае использован клей Delta-than.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В данном конкретном случае работает гидроизоляция DELTA-VENT N
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не лишним мероприятием будет сделать уплотнение контр бруска к стропиле, например
    DELTA-SCHAUM-BAND, со временем деревянный брусок начнет менять свою геометрию и в месте его сопряжения с торцом стропила в месте куда заходит крепеж, появиться возможность затечки, через отверстие образованное крепежом.
    Брусок я стараюсь использовать сухой строганный, его не так много надо, поэтому экономить на деревянных элементах на которых держится крыша нет необходимости.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Глоссарий
    Основные правила качественной пароизоляции:
    • Диффузионное сопротивление пароизоляционной пленки (показатель Sd)
    должно соответствовать климатическим условиям и назначению здания, но в наших
    климатических условиях оно не может быть ниже 2-3 метров. При этом должно выполняться правило: Sd пароизоляции больше в 6 раз и более превышает Sd гидроизоляционной пленки;
    • Материал должен обладать высокой прочностью и пластичностью, чтобы не по-
    лучить повреждения во время монтажных работ и эксплуатации;
    • Рулоны закрепляют вдоль или поперек стропил без провисов с обязательной проклейкой нахлеста полотен, который должны быть примерно 10 см;
    • Пароизоляцию герметично соединяют при помощи клеев и лент со всеми строи-тельными элементами крыши и проходками через пленку конструкции.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Комментарий по моему лучше не скажешь.
    Грубая бумага, пропитанная дегтем. Экологичность - не хуже асфальта, по которому ходим/ездим. Долговечность - не меньше каркаса, в котором он установлен. Довольно посредственная паропроницаемость (раза в 4 лучше рубероида, и раз в 15 хуже Тайвека). Так что на Ваш вопрос ответ один - не стОит:)]
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кстати да, немцы утверждают что используют первичное сырье. А значит есть и вторичное сырье. Безусловно помойку дешевле покупать для сырья а продавать можно дороже. Это относиться к бессовестным производителям которые в погоне за прибылью переступают через элементарные человеческие понятия производстве современных строительных материалов. Кстати технологичных и экологический чистых и технический прорывных материалов на современном рынке не так много.
