1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Вот фото понравившегося проекта. Что изменено? Будет строиться в два полноценных этажа с "холодной" крышей и терраса будет на всю длину дома. 2.jpg 3.jpg
  2. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
  3. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Ну вот с проектом все. А теперь о стройке. Остановились на свайно-винтовом фундаменте. Причин несколько: цена, скорость, возможность монтажа зимой. Стоимость причина основная, так как перепад высот по фундаменту 80 см и лента обходилась минимум в 2,5 раза дороже.
  4. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Крутили машиной. Заглубляли примерно на 1.9-2.0 метра. Только три сваи попали в камни на глубине 1.6 метра, пришлось оставить так. 20150213_154016.jpg 20150213_154025.jpg Крутили пока не деформировались технологические отверстия. Одно вон как порвало 20150213_183702.jpg За два дня все сделали.
  5. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Дом строится по следующей технологии. Стена дома состоит из двух размеров бруса (брус камерной сушки, профилированный) это 140х140 и 70х140 и общая толщина стены получается 210 мм. Брус укладывается по очереди сначала винец 140 внутри 70 снаружи следующий венец 70 внутри 140 снаружи. 20150321_151030.jpg 20150321_151042.jpg
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Материал подвозят партиями по мере необходимости, чтобы не валялся. Вот первый завоз 20150317_111758.jpg 20150317_111802.jpg 20150317_111807.jpg
  7. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
  9. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Внутри углы соединяются по 45 градусов. Получается аккуратно. 20150321_121924.jpg
  10. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Положили уже 11 венцов. Ждем вторую партию материала. 20150325_183317.jpg 20150325_183224.jpg
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    В нашем поселке стоит дом. Стены все в потеках смолы. Очень много на стене повернутой к солнечной стороне. Выскажите предположение почему такое происходит и можно ли с этим бороться. По моему мнению из-за темной окраски дома станы сильно нагреваются и происходит плавление смолы и выход ее наружу. Есть средство (лак для сучков) у знаменитого финского производителя но дорогущее ! Всю поверхность не обработаешь. 20150323_145414.jpg 20150323_145405.jpg 20150323_145409.jpg
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Брус может весной рубился когда смолы много. Но я в этом мало разбираюсь
    Ну и видно что восновном грязь от стекшей вниз смолы. Можно было вовремя ее срезать и проблем былобы гораздо меньше
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А поясните, в чем смысл данной технологии? Почему нельзя просто взять брус 210Х140? Кроме очевидных трудностей с возведением стен, и последующей усадкой, никаких плюсов не видно на первый взгляд.
  14. toplow
    toplow
    toplow
    Мда думаю что через год дыры будут что палец будет свободно пролезать. не говоря о том, что тонкий брус пропелерром загнется... печалька а не технология
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Меня больше занимает процесс усадки разных по толщине брусьев (только не надо говорить, что брус сухой :no:). И кстати, не будет ли скапливаться влага между рядами бруса?
