Теплая комната на холодном чердаке - стоит ли тратиться?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем PapaSer, 26.03.15.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Привет славному форуму.
    Прошу прощения, если тема уже была (видел похожую -https://www.forumhouse.ru/threads/124686/ - но та всё же именно про мансарду).
    Планирую дом как ПМЖ для семьи из 5 человек (или 4, но пятый периодически приезжающий).
    Одна из моих дочерей – инвалид-колясочник, поэтому ряд комнат и подсобных помещений должны быть на первом этаже, и он выходит не менее 80 кв. м. Предварительное решение – каркасный одноэтажный дом 8 х 10.
    Крыша двускатная холодная.
    Задумался о том, чтоб на таком немаленьком холодном чердаке сделать комнату - теплую, с лестницей и проемом из холла первого этажа; 4-угольного сечения, с прямыми стенами и собственным покрытием, отдельным от кровли.
    Но геометрия – штука серьезная, и вот что выходит: при высоте фронтона до конька 4 метра я получаю комнату шириной не более 2,6 м с потолком около 2 м. И волей-неволей большой теплый коридор таких же параметров (см. рисунок во вложении).
    Для этого требуются затраты на дополнительных 40 кв. м утепленных стен, лестницу, увеличится расход на отопление первого этажа (ввиду лестничного «хайла»).
    Вопрос – стОит оно того? Как вы думаете?
    С одной стороны, и дополнительная жилплощадь нужна (на 80 квадратах не развернешься), и чердак зазря пустует – но столько затрат и хлопот ради «трамвайчика» 5 х 2,6 х 2 как-то напрягает.
    С уважением,
    Сергей.
    PS Простите за качество "чертежей" - оной премудрости, увы, не обучен, нарисовал что мог средствами Excel'а :)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот и считайте где больше утепления, где меньше. Красная линия - Ваша затея, зеленая - обычный мансардный дом.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Зеленая линия, конечно, короче... Но смущают следующие моменты:
    - в классической мансарде будет затруднен доступ к кровле изнутри;
    - получаю довольно бесполезный отапливаемый объём - призмы по бокам; т. е. электрообогревателем уже, наверно, не обойтись, и придётся заводить наверх тепловые сети.
    А вообще, по практике - при пролёте 8 м достаточно будет просто ригеля над потолком мансарды? Или надо наслонную систему?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это конкретно надо решать, пока не вижу повода об этом заботиться (проблемы стоит решать по мере их поступления). Еще один гол в пользу проекта (в любом виде), проще все спланировать на бумаге чем во время стройки настоящими досками. А вообще - да, так можно.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но если наслонная система - то она внесет свои условия для расположения внутренних стен?
    Впрочем, Вы правы, не буду уводить тему в оффтоп!
