1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что дешевле, дом с мансардой или одноэтажный?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем надежа, 28.09.11.
  1. надежа
    надежа
    надежа
    Таганрог
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, какой дом дешевле строить - одноэтажный или с мансардой? требования - жилая площадь около 100 кв м, на 4 спальни. одноэтажный вроде проще, но выходит очень большой по площади, с мансардой компактный, но не уверены что хватит денег выстроить. и подскажите проект одноэтажного если можно! спасибо!
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    что дешевле-мансарда или одноэтажный?
    мансардный дешевле фундаментом и крышей, так как их размеры меньше, но проигрываете по отделки фасада, больше уходит материалов на франтомы
    + лестгица съедает около 5 м2, да и бегать на второй этаж лень, а в старости то вообще проблема
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Если сравнивать дом в два этажа с односкатной крышей или один этаж + мансарда, то 2-х этажный дешевле. Но в таком варианте мне кажется этаж+ мансарда будет дешевле (во всяком случае не дороже). Как правильно уже заметили, фундамент будет дороже, да и площадь кровли наверняка больше.
    А то что фронтоны отделывать... Площадь стен одноэтажника будет больше, так что по фасадам то на то и выйдет. Если бюджет ограничен, то вариант с мансардой мне кажется более предпочтительнее. Мансарду какое-то время можно законсервировать, т.е. не топить, не утеплять, не отделывать...
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот еще пища для мозга (где взял не помню - не моё точно)
    Достоверность пока не проверял.
  5. am-b
    am-b
    am-b
    С мансардой однозначно дешевле. С одной площади застройки снимаете две площади. Просто приподнимаете стены на 1 - 1,2 м (что не так затратно, как полноценный 2й этаж) и в самых низких уровнях потолка организовываете спальные места. Важно хорошее утепление кровли. Объемов помещений вполне хватает для жизни. Просто по тщательней проработайте планировку.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Мансардный дешевле, больше площади за меньшие деньги. Лестница правильно расчитанная будет занимать не много места и будет комфортной, ну а стоит лестница от 5000р.
    Но есть обратная сторона медали, на мансарде обычно устраивают спальни, а бегать по ночам в С/у на первый этаж придется по лестнице спрсони, поэтому устраивают С/у на мансарде - а это дополнительные затраты. Но с другой стороны можно ограничиться туалетом на мансарде.
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    По хорошему надо на каждом этаже с/у, на первом унитаза с рукомойником будет достаточно, а на втором полноценную ванную комнату.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А если "совсем по-хорошему" - то для каждой спальни санузел. Но это идеальный случай.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А если семья большая - 4 и более человек то желательно иметь как раз два С/У поэтому напрашивается мансарда со своим С/У.
  10. melochevka
    melochevka
    melochevka
    СПБ, Красное село
    ну вот( почитала и расстроилась собрались строить два полноценных этажа с плоской крышей.
    Но налог впечатляет.
    Просьба! может счастливые обладатели домов поделятся кто сколько платит налога за жилье:hello:
    Заранее огромного спасибо все ответившим!
  11. надежа
    надежа
    надежа
    Таганрог
    спасибо! а какие перекрытия нужно делать между 1 этажом и мансардой? можно ли ложить деревянные сволока и если можно, посоветуйте какой толщины и на каком расстоянии они должны быть?
  12. grm83
    grm83
    grm83
    У меня возник тот же вопрос, но перед окончательным решением я усомнился в следующем: может с мансардой и дешевле только за счет нее увеличивается и нежелая площадь, а ее отапливать надо
  13. Артёмон
    Артёмон
    Артёмон
    Украина. Харьков.
    Моё мнение, что мансарда никак дешевле не выйдет! 1. это лестница, 2. это утепление мансарды,(это основная часть которая съедает кучу денег) 3. это мансардные окна, 4. одноэтажный дом поштукатурили и всё, а мансарду надо обшивать гипсом, а потом уже штукатурить, если делать правильно то надо 2-а санузла, а это очень не дешёвое удовольствие,отделка франтонов, и много-много ещё примеров! Но по дизайну мансарда мне очень нравится!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А что, у одноэтажного нет франтона? ...Странный подсчет. И на счет возрастной немощи поднятия на мансарду, одна спальня всегда на 1м. этаже имеется, помимо гостинной! Большого ума не нужно для того чтобы понять, что выгодней, да и площадь участка дом занимает существенно меньше места.
  15. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Я за мансарду! При всех минусах, плюсов больше, лично для меня. И по налогам - мансарда не считается вторым этажом.
