Крыша жилой мансарды без гидроизоляции, нужен ли демонтаж?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем irina866, 26.03.15.
  1. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Добрый день, уважаемые участники и гости форума! Случилось так, что я с семьей купила дом, не разбираясь в данном вопросе, итог плачевный, кроме того, что дом из бруса стал как решето (бруски ссохлись, а осесть дому не дают окна и потолок, прикрепленный к брусу), так и кровля. Внешне все было красиво, но сняв гипсокартон, как внутреннюю отделку, мы увидели 6 см ППС, обрешетку и кровлю из металлопрофиля. Что меня беспокоит: отсутствие гидроизоляции, мало утеплителя, да и сам ППС, его горючесть. Вызванные строители говорят, что крышу нужно переделывать, но у всех свои варианты, но. ох. как не хочется снова "пролететь".1 вариант, это снять все, и делать " пирог ": обрешетку, к ней пароизоляцию, мин вату изовер профи 150мм, гидроизоляцию, вентзазор и старые листы демонтированные, (беспокоит, что снятое железо будет ли пригодно для повторного применения?) .2 вариант предлагают: остается внутренняя отделка гипсокартоном, потом 6 см ППС, потом делают вент зазор, пароизоляция, потом 50 см изовер профи, потом гидроизоляция, вентзазор и демонтированный металлопрофиль ставят на место, 3 вариант: не снимать железо, а все сделать изнутри, вытащить ППС, гидроизоляцию пустить изнутри, обернув стропила изнутри и степлером ее укрепить, потом экструзию на место и добавить еще ППС, затем пароизоляция и гипсокартон или панели. Строители, которые предложили этот вариант, сказали, нужны достаточное утепление, пароизоляция, чтобы влага и тепло не шли из дома к стропилам, а то, что с крыши конденсат будет капать на стропила, например, летом из-за перепада температур, так это не страшно, ведь есть вентзазор. Дому всего 3 года и если снять железо, боюсь, что оно будет испорчено и крыша потечет. Что же все таки нужно сделать, посоветуйте?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Всё дело в том, что чердак Ваш холодный или нет. Из объяснений не понятно. Если холодный можете не париться, в принципе. Это не совсем хорошо, но и не смертельно. В Москве стоят по сто лет тысячи домов под железной оцинкованной кровлей и без всякой изоляции. Чердаки, потому что, все холодные. Для теплого обитаемого мансардного этажа надо, что-то делать. Переделать в таком случае, не портя материал, несложно. Но лучше делать сразу не то, что говорят рабочие, которые как обычно лезут не в своё дело, а обратиться к грамотному конструктору или проектировщику, которому Вы можете доверять. Прошу мне поверить всё, как правило, ещё раз приходится переделывать после советов кулибиных от стройки. А два раза -это уже перебор. Для любого хорошего человека. Всего Вам доброго!
  3. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Спасибо за быстрый ответ! мансарда жилая, когда покупали, все было красиво, пришла зима, стало холодно, ветер гуляет по 2 этажу. решили заглянуть под гипсокартон и увидели. что там на стропилах вода и лед, вопрос в том, где найти грамотного проектировщика, у нас есть фирмы строительные и кто во что горазд, а в фирме 3 человека), к сожалению...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала какой регион строительства (если бы указали в графе адрес- этого вопроса не было...поверьте здесь налоговой нет).
    +хорошо бы фото и описание желательно с размерами и сечениями.
  5. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Ярославская область, фото выложу, сечения чего? Сами стропила 120мм
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Да, это ширина стропил...
  8. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Вот нашла пока такие фото, завтра сделаю другие, на этих фото я показала форму крыши, ее площадь 100 кв м, стропила были влажные, когда мы сломали гипсокартон и вытащили ППС, пленка пароизоляции пристреляна кусочками чисто эпизодически...вообщем, расстроены все. так как продав квартиры, купили дом, думали хороший, а человек, продавший его, оказался мягко говоря. непорядочным человеком...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    irina866
    Не печальтесь, всё у Вас получится. А некачественные дома на продажу - это повсеместная практика, если дом построек качественно и из хорошего материала, то и стоит он совсем других денег.
    Самое сложное - это снять и поставить назад металл, все остальное переделать не проблема.
    Вам эту экструзию не нужно использовать, она Вам пригодится для чего либо другого, например фундамент или отмостку можно утеплить.
    Для крыши купите любой базальтовый утеплитель и две пленки - пароизоляцию, она ставится со стороны комнат и гидроизоляцию, она ставится снаружи, на утеплитель. Без нее никак нельзя с металлической крышей.
    Стропила тонкие, потому, между стропил поставите два слоя по 5 см утеплителя, потом снизу набьете брусок 5х5 и между ними еще слой 5 см положите, и еще раз.
    На стропила сверху пристрелите гидроизоляцию, на нее брусок 5 х 5, потом доску обрешетки, ту которая сейчас лежит и металл.
    Важно не забыть пронумеровать листы, чтобы потом не запутаться.
    :hndshk:
    Здесь про пирог почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как бы вам сказать...сечение это 2 размера- ширина и высота (толщина и ширина).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Любимая Ростики ломанная мансардная крыша:)], всё не так плохо, просто делать утепление надо по тем коричневым стойкам .
  12. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Так я посмотрела стропила, там и ширина и толщина по 12см
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и пишите сечение 120х120- раз уж влезли в стоительство придётся кое чему поучиться.
  14. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Всё было бы не плохо, если бы купили дёшево:),значит, всё-таки ,железо надо снимать. так хотелось обойтись без этого, ппс не подходит? Я смотрела всякие варинты про различные утеплители, кто что хвалит, ппс страшно оставлять, так как он горит здорово. вспоминаю про хромую лошадь, там потолок ППс был утеплен, оставлять ППС страшно...скажите. пожалуйста, у меня изовер профи рулоны на 150 подойдут? это ведь стекловата? мы тут ей на зиму изнутри утеплили северную сторону мансарды, ложили ее прямо на ППС и закрывали пароизоляцией. так эффект, конечно. сразу был, единственное только, что она в воздухе была. кашляли и чесались)
  15. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Ой, и не говорите, влезла по самые уши в строительство с этим домом. бегаю по нему и вокруг него и смотрю, как там фундамент. как стены. как крыша:)
