1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Железобетонные балки перекрытий и теплый пол по ним
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Walrustyum, 26.03.15.
  1. Walrustyum
    Walrustyum
    Walrustyum
    Всем привет! Прошу совета знающего специалиста.
    Хочу сделать перекрытие первого этажа железобетонными балками и на них смонтировать теплый пол, который будет являться основным источником отопления и будет отапливать дом 12х8 круглый год.
    Внимание вопросы:
    1. возможен ли такой вариант?
    2. каково должно быть устройство "пирога" пола?
    Дополнительная информация: площадь 12х8 формируется ленточным фундаментом, разделенным промежуточной лентой на ячейки размером 12*4.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В голове картина уложенных сплошняком без зазоров жб балок.
    А что, собственно, смущает?
    Не нашли информации в интернете или вопросы по каким то пунктам?
  3. Walrustyum
    Walrustyum
    Walrustyum
    Изобразил для наглядности то, как я вижу устройство жб перекрытий и теплого пола на них на рисунках
    Сечение A-A'
    На данный момент сформировались вопросы:
    1. Правильно ли мое представление теплого пола на жб балках, имеются принципиальные ошибки?
    2. Чем крепить доску снизу к жб балке?
    3. Между какими слоями укладывается пароизоляция?
    4. 5 см стяжки достаточно для выполнения ей функции аккумулятора тепла от трубок отопления?
    5. не растрескается ли стяжка со временем, поскольку лежит на деревянных досках, которые со временем немного, но деформируются?
    Я искал на форуме раздел про теплый пол, но не нашел (
  4. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    А что мешает залить полы по грунту? построить дом, затем обычный ТП с ЭППС под ним.
  5. Walrustyum
    Walrustyum
    Walrustyum
    Мешает, наверное, только моё невежество, обязательно рассмотрю предложенный Вами вариант, спасибо!
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск
    Добрый день.
    Ж/бетонные балки будут у Вас огромными мостиками холода.
    Для того, что бы стяжка работала как аккумулятор тепла, она должна быть полностью изолирована от холода. По ТП посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/63295/
    Если фундамент МЗФЛ, то полы по грунту на мой взгляд самое лучшее решение для ТП.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Walrustyum, не надо ничего выдумывать, всё уже придумали до Вас:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    В первом посте ФАК.
  8. Walrustyum
    Walrustyum
    Walrustyum
    Спасибо всем за ответы, чем больше изучаю информацию о теплом поле по грунту, тем свой проектный вариант с балками кажется не таким оптимальным.
