1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Планируемая реконструкция каркасника
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем EPoY74, 25.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Планируется реконструкция каркасного дома, сделаного ну... как бы сказать... ну в общем СП и КОДами там не пахло. Будет постепенно переделываться все: крыша, стены, пол - в общем все, до чего доберусь. По крыше тут была тема, заведеная мной, как и про влажность в доме, емли кому интересно, помиотрите через мои темы.
    Ну и добро пожаловать! СП скоро буду знать уже как Отче наш, косяков особых делать не пларирую, да и советы послушаю с удовольствием!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вопросы уже чуть начинают возникать у меня. Подскажите, если стойки идут 100х50, то ригель по верху всей стены какой можно пустить? 100х25? Или по толще ? Просто двойной обвязки нет, а крышу снимать из-за того что б вторую доску в качестве двойной обвязки пустить нет возможности, так как мы тут живем.
    Сейчас расстояние между стойками 100 см, где то так, но стойки буду устанавливать дополнительные, чтоб шаг стоек стал 50 см. Так же планирую перезаложить пенопласт и обшить все снаружи ОСП, так как сейчас снаружи стоит ДВП вся уже роскареженная.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем вам двойная обвязка? Как я понимаю основное ее назначение - перекрыть стыки досок в том числе на углах, а у вас зачем? Размеры дома какие?
    Совсем жиденький каркас...
    Зачем?
    Ну на метровых пролетах понятно что ее всю повыгибает как попало. Но все таки, зачем вам ОСП? Нет жесткой внутренней обшивки и укосин?
    PS чуть подправил ваш пост для лучшей читаемости.
  4. Linaa
    Linaa
    Лентяйка, но уж ежели чего захочу... :-)
    Linaa
    @EPoY74, а мы хотим летний щитовой домик утеплить капитально. Скажите, а какой "пирог" стен, пола и потолка у вас будет в итоге реконструкции?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @mfcn, Спасибо за корректировку! Просто с планшета сижу.
    Там не каркас а тихий ужас. Стоек в стене по две каждая по 100 мм. Высота 3 метра. Укосин нет.
    ОСП в первую очередь для жесткости, так же что б не продувалось.
    И сам каркас буду переделывать по возможности конечно!
    вот тут подумал может все подполье взять да засыпать песочаом до щебнем... Утепленную финскую плиту так сказать сделать.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я планирую так: ГКЛ -》ППС -》 ОСП. возможно скорее всего если получится еще слой ППС снаружи для пущего утепления. Но не факт.
    По пленкам поаа не думал, не могу сказать.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @mfcn, я еще не знаю как там потолочные балки лежат...
    один вид того что верхняя доска обвязки соединяется не над стойкой еще и не вплотную, а между досками верхней обвязки еще и расстояние см 5-10.
    ща в первую очередь стропила буду усиливать. А то стропила толщиной 100 мм и шагом 100 см как то маловато...
    Вот тема про стропиловку https://www.forumhouse.ru/threads/287689/
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Linaa, а как у Вас сейчас дела? Из чего домик? Фото если есть показывайте
  9. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @EPoY74, ППС какой толщины?
    Фото и дела - всё в моей теме.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде как на данный момент должно быть 20 см. Будет так же или больше.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо бы схемы, фото детальные. А то уже не очень понятно.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вы это верно подметили! Как только что будет сразу же выложу, а так пока в каркасниках да крышах консультируюсь. Да и @Cosolapyj помогает. По строииловке советы дельные дал! :super:
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На данный момент вскрыл 2 комнаты стены выходящие наружу. Щели были в некоторых местах до 2 х см. Некоторые набраны просто из рядом сложенных кусочков пенопласта. Все пенилось, продувать стало меньше. В потолке пенопласт-такая же ситуация. На полу тоже щели, пол не утеплен. Пока что решили на пол положить вспененное нечто толщиной 10мм, потом ОСП 9 мм. Денег особо нет, так что реконструкция в вялом режиме идет.
