Как усилить стропиловку малой кровью?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 26.12.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день уважаемые Форумчане! В продолжении моих тем с повышенной влажностью в доме назрела проблема с крышей, вернее со строииловкой.
    Дом каркасный, сделан... ну как сказать... "слегка" не правильно. Дом где то 10х10, высота от потолка до конька метра 3. Покрытие крыши профнастил.
    А теперь самое главное и интересное - стропила 100х50. Шаг 1 метр.
    занавес...:|:
    А если серьезно. Снеговой район толи 2й толи 3й, да и насколько смотрел по всем нормам и правилам мало. Появилась такая идея у меня - снизу к существующей стропилине добавить еще доску, скажем 150х50, т. е. суммарно получится 250х50. Такого вроде должно хватить, даже при шаге 1 метр. Ну еще можно добавить накладки из ОСП по бокам составной стропилины, допустим 9 мм.
    А то во время ветра все скрипит, страшновато как то... еще даже как то покрытие снесло, вообще атас был...
    У еого какие идеи есть? Что можете посоветовать?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Самый главный аргумент основного строителя, он же папа моей жоны - нормально! Хватит! Всегда так делал! В общем ремонтировать похоже буду один...:(
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    , а не вывернет нафиг такие доски?
    фотографии бы этого зрелища :aga:
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только что ковырял планшет не нашел. Найду покажу. Вывернет? Ну так то и к потолочным балкам крепить надо будет и чтоб каждая стропилина стояла, сборная - как монолитная. И затяжку сделать хотел, кстати :)).
    Короче не знаю как правильно и с какой стороны подходить...
    ПыСы дом не прндлагать сносить! ;) Я там живу! :|:
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Шаг - метр - да там раздолье, чтобы между добавить правильных стропил. крепеж этих снизу еще на что-то опираться должен...есть ли там куда опирать?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И у потолочных балок шаг 1 метр... тут дед только недавно сказал, "эх, надо было чаще ставить, редко поставил". Сечение балок вроде 100х200
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И верхняя обвязка фрейма каркаса в 1 доску... Если правильно понял комментарии деда.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Важно понять какая там обрешетка (насколько она прочная). Тое есть, нужно определиться что усиливать - общую прочность конструкции (чтобы вся кровля выдерживала нагрузку) или вдобавок еще и локально усиливать пролет между стропилами (чтобы не вдавило).
    В первом случае можно усилить только старые стропила (доп. доски и упоры), во втором случае нужно добавлять новые стропила.
  9. Marivanna
    Marivanna
    Marivanna
    Люберцы
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дума ю что общую конструкцию все же. Хотя и обрешотка страдает. Считаю что 100х50 маловато для стропил. По каркасном СП вроде такая сторилинс макмимум на 1,5 метра пролета. Или я с лагами путаю? В любом случае где то так.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Marivanna, сначала первую ссылку глянул и не понял толком ничнго, там в основном про перекрытия. По второй ссылке все стало понятно и встало на свои места. Но по второй ссылке все сделано в металле? Как это перевести на мое дерево? Как подрассчитать?
    Может затяжек добавить проще на крышу или еще чего?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Гарнача, есть идеи по усилению стропил? Как лучше сделать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как Вы тут лихо все советуете, не взирая на стропильную конструкцию - прям экстрасенсы ..
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    ТОЧНО! @Roaroma, - сначала нужно ФОТО, или чертёж или, хоть бы, набросок "от руки" увидеть, а то насоветовали тут уже некоторые усиления из арсенала мостостроителей= СРАЗУ видно " спесиалисты" по крышам!
