1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Добавить нижние венцы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mike4231, 25.03.15.
  1. mike4231
    mike4231
    mike4231
    Есть старый сруб из бревна 3*4 м с однослойным полом и низким потолком 1.9м. Хочу добавить несколько венцов (3 шт) вниз так чтобы увеличить высоту потолка и сделать двойной пол (сейчас это не сделать тк высота потолка тогда будет еще меньше). Как правильно это сделать брусом 150*150? Сруб бревно неоцилиндрованное около150 мм. Нужно ли брус встраивать в ласт хвост так же как и бревна или можно сруб поставить на обвязку из бруса и соеденить например клиньями насквозь чтобы не уехал? Хотелось бы добавить венцы не разбирая его. Если встраивать новые венцы в этот сруб тогда надо нижние бревна убирать, обтачивать их (тк низ круглый) выпиливать эти соединения, кроме того соединения там все разных размеров сделаны по месту, в общем очень много работы. Сколько примерно это должно стоить? Сейчас новый сруб 8*3 из бруса в моем регионе стоит 300 тыс + фундамент. Я понимаю что лучше построить новый нормального размера, но денег нет и никогда не будет, а хотелось бы этот утеплить чтобы можно было 1 чел как то жить зимой.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @mike4231, Добавить можно, для этого дом поднимают и добавляют. Ваш домик совсем небольшой, возможно даже с помощью техники его можно просто переставить рядом, потом вернуть.
    Но понимаю основная проблема в низких потолках. А теплую кровлю вместо просто потолка не рассматривали как вариант? (косые потолки визуально делают помещение более объемным).
    Делается в одни руки... для вашего домика можно ~тыс в 10 уложится...
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Моя тема:hello: Год тыщдевятсотдевяностолохматый, сруб 4*7 нижний венец целый, но дубовые столбы под ним еле дышат. Подняли дом дубовыми клиньями и кувалдометром на 30 см за 3 часа, не смотря на то, что печка на собственном фундаменте (часть шифера с крыши у трубы разобрали, и часть потолка в доме). Потом у соседа так-же сделали проще, ж/д домкратом, найти по объявлению не проблема. Поднимаете дом, подпиливаете плоскости нижних брёвен бензопилой или другой машинкой, собираете обвязку из бруса с теплоизоляцией, желательно с обработкой от гниения, опускаете сруб и конопатите.
  4. mike4231
    mike4231
    mike4231
    Теплая кровля не пойдет, чердак нужен. Я так и не понял, можно эти венцы сделать не единым целым со срубом, поставить его на обвязку из бруса (продольное на продольное как на рис) или так не делается? Тогда как скреплять их чтобы сруб не съехал в случае если его наклонит? Елси так нельзя то 2й вариант как перейти с бревна на брус? Бревна все кривые, коробленые, нижние немного отходят наружу, как выпилить эти хвосты чтобы все собралось? И насчет цены. Заряжают кто сколько может, и 60 и 80 если они делают все за эту работу. Что здесь я могу сделать сам 1 человек?
  5. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Была подобная история в том году. Поднимал баню 3*3,5 со сгнившими нижними венцами. Один управился за лето т. к. делал только по выходным. Поднимал гидравлическим домкратом на 2т. Вытащил нижние сгнившие венцы и по ним сделал новые. После подгонки бревен решил еще приподнять. Т. к. вытаскивать новые нижние венцы было уже лень и долго (для того чтобы к ним подгонять венцы) решился сделать подкоп по периметру бани и сделать кирпичную кладку. Кладку сажал на глину с песком. Между нижними венцами и кладкой уложил рубероид, который загнул с наружной стороны стены вверх, для защиты бревен от влаги. Далее засыпал снаружи сруба все это дело глиной. Фундамент я не делал, решил что и так не просядет. Кладку делал из кирпичного половника. Подобного опыта до этого не было.
    В твоем случае можно сделать т. ж. Только не вытаскивать нижние венцы, а приподнять сруб на пеньки залить фундамент и выложить кладку из кирпича на необходимую высоту. Затем сруб опускается. По моему опыту так будет быстрее.
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А как с дверными порогами потом поступить, ведь после заливки пороги будут очень высокими?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как делаем мы: Подравниваем низ первого венца. При необходимости (редко) приходится доставать венцы из под дома. Делаем нижнюю обвязку из бруса. Подбираем по толщине так, что бы она вся (обвязка) получилась в одной плоскости. Заранее сверлятся отверстия под нагеля. Потом на земле по размерам делается (собирается) колодец из бруса нужной высоты. Остается поднимать дом и добавлять заготовленные венцы. Реальная стоимость такой работы обычно не превышает 1000р. за погонный метр бруса (вкл. стоимость работы). Работы на 3 дня 3 чел. (максимум)
  8. mike4231
    mike4231
    mike4231
    Как правильно разметить соединения? нужно ли оставлять щели между брусьями, так что основной вес будет на углах или же делать все одним размером чтобы зазор между брусьями был нулевой? что будет в противоположной случае если основной вес будет по длине бруса а в соединениях в углах щели?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
