Использование автоматов в качестве включателя, конфликт
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Eugenz, 25.03.15.
  1. Eugenz
    Eugenz
    Eugenz
    Киев
    Доброго дня народ.
    Хочу спросить, где в ПУЭ или в ведомственных документах, запрещается использование автоматов в качестве включателя (коммутации нагрузки).
    Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
    Что автомат должен защищать цепи, а пускатель или включатель включать нагрузку.
    Заранее спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А в чем конфликт? подробнее опишите
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Конфликата то нет просто надо понять сколько режимов переключения выдержит автомат и пройто выключатель ;) и сравнить их цены и внешний эстетический вид
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Здесь тоже выясняли этот вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110130.
    Прямого запрета нет- тогда как включать! нагрузку? А вот частота включения (выключения) под нагрузкой это другое дело- контакты обгорают- ухудшается главная функция- защита.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Здесь главный нюанс: меньшее число циклов коммутации у автомата в сравнении с выключателем... прямого запрета, правильно отметили, нет. Только искать технические параметры аппаратов (гарантированное число циклов вкл-выкл) и сравнивать
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Вы слишком абстрактно поставили задачу. Например, если Вы автоматом или пускателем решили включать свет в туалете - это в подавляющем большинстве случаев перебор, хотя свет и будет гореть когда нужно... Решение Вашей задачи требует дополнительных исходных данных.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Такого запрета в ПУЭ быть не может. Автомат - это аппарат коммутации, т. е. предназначен для включения или отключения нагрузки. Вы правильно пишете, что включатель включает нагрузку... автомат - это включатель с функцией автоматического выключения. Противоречий при такой формулировке нет.
    Видимо должна быть другая причина для конфликта.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет такого запрета.
    Более того, автоматический выключатель - электрический аппарат, предназначенный для автоматического отключения питающей цепи при перегрузке или коротком замыкании, а также для нечастых операций включения и отключения токов нагрузки в номинальном режиме.
    Слово "нечастых" производители трактуют по-разному - от 5 в час до 30 в сутки.
    Расскажите, в чём конфликт.
    ЗЫ: а то слово "конфликт", звучащее из Киева, настораживает:aga:.
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Поднимет ли кран груз, если вместо строп использовать обычную верёвку? Скорее всего поднимет, верёвку можно взять достаточно крепкую. Но это не значит, что так можно делать.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сравнение не корректное. Веревка не соответствует требованиям нормативной документации к стропам, а они очень жесткие. Автоматический выключатель наоборот, предназначен для коммутации и ограничение может быть только по техническим причинам (ток, частота срабатывания и др.).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Согласен, но сейчас обсуждаем не бытовую возможность, а доказательную базу.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Похоже, ТС разобрался... или вопрос стал неактуальным...
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Согласен. Компромат не пригодился. Ушел по собственному...
