1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Берегоукреление+терраса над водой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЕнитПермь, 25.03.15.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Добрый день.
    Прошу помощи советом как реализовать благоустройство крутого берега.
    Исходные данные:
    1). Почва - влагонасыщенный песок + корни старых деревьев + куча всякого мусора который кидался под берег на протяжении последних лет тридцати минимум.
    2). Уклон примерно 45 градусов
    3). Подмывание - берег не в русле реки, а в заливе. У берега течения нет. По берегу бьёт только малыми волнами от ветра и от лодок. Вода касается ветрикали в период май-октябрь... потом отходит
    4) Текучесть грунта - труба тупо вбитая кувалдой на 40-50см в землю за 10 лет отклонилось от вертикали в сторону воды на 30 градусов.
    Задача - поставить на трубах бесшовных НКТ комбинированную металлоконструкцию с задачей удержания от осыпания и защитой от подмывания + площадка терраса сверху.
    Размеры и материалы на картинке накидал.
    Не уползёт ли вся эта конструкция в воду через пару лет?
    Вопрос - какой материал использовать для изготовления удерживающих грунт щитов? а так же для защиты от подмывания.
    Пока в голову идёт только оцинкованный профнастил Н60... хватит ли его прочности чтобы удерживать давление грунта? Сколько он проживёт в воде?
    Может есть какие-нибудь аналогичные материалы которым не страшна вода?
    Смотрим рисунок, предлагаем, думаем, критикуем.
    Габионы не предлагать... камень будет привозной для них золотой просто... ближайший карьер с камнем - километров 300. Рядом только известняк.
    Лить бетоном тоже не возможно. До товарного бетона 100км, миксеру к месту заливки не доехать изза построек метров 20, архидорого в итоге будет с учётом арматур и опалубок. Лить руками - мазохизм. Нанимать когото - архидорого.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Мне Ваша идея с укреплением берега свайной конструкцией нравится. Если все элементы соединить
    жёстко, например сваркой, то будет стоять долго. Верхние сваи будут держать нижние, перекос, как в случае одной трубы, забитой кувалдой не произойдёт. У меня часть участка с уклоном выходит к ручью, но пока только потихоньку отсыпаю. В качестве материала щитов думаю можно использовать
    асбестоцементный плоский шифер. При длине 3м и ширине 1.5м будет достаточно бюджетно. Он достаточно хрупкий, но если сделаете под него каркас как на Вашем рисунке, то выдержит. Если у меня дойдут руки до укрепления берега буду использовать б/у плоские батареи отопления, которых раздобыл по случаю.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В мусоре труба-свая держаться не будет. надо ее упереть в материк пробив весь мусор. иначе от нее никакого толка. Если при этом ее не получится забетонировать, то просто вбить ее через мусор в глину. Нижнюю тумбу с верхней я бы соединил диагональной балкой.
    Заливать бетоном трубы до самого верха в Перми явно не стоит. Мерзлый грунт хорошо зацепится за этот бетон и выпрет сваи вверх (ведь приличного веса дома на этих сваях нет, чтобы противостоять касательным силам морозного пучения.). Достаточно забетонировать трубу в самом низу с полметра высотой. Выше - забутовать. Сваи, особенно которые на склоне, желательно забетонировать внутри. В этом случае они гораздо больше будут сопротивляться усилию сдвига.
