1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обычный дом с обычным подвалом) 9x10
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Домбрусмонолит, 25.03.15.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Добрый день, пытался найти ответы на форуме, но везде все настолько размыто и один говорит одно другой другое кому верить не понятно)
    Решил попросить расписать подробно обустройство фундамента.
    Как видно на скриншоте с плана:
    Фундамент ленточный ниже глубины промерзания будет, глубина траншеи 150 см подушка 30 см из песка и щебня, стяжка, рубероид, заливка 120 до уровня земли + 80 см над землей... армирование продольной 14 арматурой + 8 мм поперечной.
    Все пустоты кроме подвала планируется засыпать выкопанной землей + пгс (вопрос надо ли делать стяжки класть эппс или что то еще, сверху будет залита монолитная армированная плита 20 см пол первого этажа так сказать)
    Подвал: вниз копаем 150 см, делаем подушку 30 см + стяжку + заливаем 20 см армированную плиту пол. остается 100 см + 80 см над землей + сверху потолком будет служить пол первого этажа монолитная плита.
    Потом будет откопан весь фундамент и проведена гидроизоляция + думаю на счет утепления эппс нужно ли делать? + будет проложен дренаж (вопрос дренажную трубу закладывать на уровне 150 см?)
    Прошу высказаться экспертов советы, бюджет сильно раздувать не хочется.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Классика! Все возможные ошибки собраны!
    Один большой плюс- КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ вы описали в подробностях! Так что делайте ВСЁ наоборот и будет :super::super::super:
  3. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Ого, а как надо делать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо плита перекрытия, с опиранием на фундамент - тогда под ней пустота, либо полы по грунту, без опирания на фундамент.
    Сначала делается подвал, потом всё, что выше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так говорю же- наоборот :)
    Ниже ГП- необязательно, подушку- Не надо, ГИ, Дренаж, утепление- сомнительно...
    В подробностях:
    1. Раздел форума выбран не тот (да подвал-то есть, но главное покачто "ленточный фундамент"),
    2. Нет данных по региону строительства, грунтам и УГВ,
    3. Нет данных о материале стен дома (можно догадаться по нику- но гадать в вопросах строительства, наверное, неправильно), этажности, назначению (ПМЖ, дача) и т. д.,
    4. Фундамент «ниже ГП» выбран по причине- «слышал, что так делают»? (чуть не 100 лет назад уже Шепелев писал, что при ПМЖ можно выше ГП на 30% и это во времена когда не утепляли цоколи и отмостки),
    5. Подушка из песка и щебня выбрана по причине (см.выше)- «слышал, что так делают». А в вашем случае она будет, не просто бесполезна, а вредна-100% так как будет НЕДОУПЛОТНЕНА в узкой траншеи,
    6. «стяжка, рубероид, заливка»- что за «стяжка»? Предполагаю, что это подбетонка… вот только делать её под ленточный фундамент- бред,
    7. «пустоты засыпать выкопанной землей» и «плита»- взаимоисключающие вещи. Плита перекрытия- должна висеть, полы грунту НЕ опираются на фундамент, а опираются только на засыпку НО НЕ «выкопанной землей», а на Уплотненный ПГС.
    8. Дренаж- как всегда- «слышал, делают», вот только в 90% случаев он и при наличии жилого цокольного этажа не нужен…
    9. Откопка грунта после заливки- титанический труд, для устройства НЕ НУЖНЫХ (скорее всего) гидроизоляции, утепления и дренажа…
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну и чисто ИМХО- ваш вариант это "пол машины на пол расстояния" (помните мультик?).
    Уж или полноценный цокольный этаж делать,
    или
    Сначала подвал, потом МЗЛФ (НЕ связанный со стенами подвала).
  7. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Все правильно, слышал) но видимо не то)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну не 100 лет, а 50:aga:.
  9. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Отказываюсь я тогда от подвала)
    Тогда, получается надо просто выкопать на глубину 120 см будет достаточно для М. О. ? Если потом все таки сделать отмостку и заложить дренаж)
    (скриншот обновленного фундамента) такая конструкция имеет право на жизнь?
    Арматура уже куплена 14 + 8 по этому вариант только один использовать ее...
    1 Раздел форума да не тот ну уже что плодить темы, постараюсь получить ответы здесь)
    2 Данные по региону М. О. грунты чернозем см 30 и глина с песком
    3 первый этаж из полнотелого кирпича, кладка 1.5 +утеплитель + облицовочный, второй этаж брус 15 см утеплитель и блок хаус
    4 фундамент выбран по причине что да слышали что так делают)
    5 от подушки отказываюсь, убедительно все рассказано
    6 от подбетонки отказываюсь
    7 плита перекрытие должна висеть? Сколько необходимо оставить там пространства? 20см или 70 ?
    8 сейчас был на участке, в туалете стоит вода практически до верху... летом не было... по этому дренаж считаю пригодиться, тем более уже все для него куплено
    9 промазывать битумом не надо?
    Крыльцо можно вместе заливать?
  10. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Лента
    Общая длина ленты 45.6 метров
    Площадь подошвы ленты 18.24 м2
    Площадь внешней боковой поверхности 91.2 м2
    Объем бетона 36.5 м3
    Вес бетона 85728 кг.
    Нагрузка на почву от фундамента 0.47 кг/см2
    Арматура
    Минимальный диаметр продольных стержней арматуры 14 мм
    Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах
    по
    5 стержня
    Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) 8 мм
    Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) 50
    Величина нахлеста арматуры 66 см
    Общая длина продольной арматуры диаметром 14мм.
    (с учетом перевязки внахлест) 481.6 метров
    Общий вес продольной арматуры 582 кг.
    Общая длина поперечной арматуры (хомутов) диаметром 8мм. 437.8 метров
    Общий вес поперечной арматуры (хомутов) 173 кг.
    Опалубка
    Минимальная толщина доски при опорах через каждые 50см. 38 мм.
    Кол-во досок для опалубки размером 15 x 600 см. 208 шт.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А точно не полы по грунту? На плиту в разы больше материалов надо+ опалубка- которую похороните.
    Почему 20, почему 70?
    Ничего не значит- может верховодка. Надо подробнее разбираться. (Может и от подвала отказываться не стоит- еси по этой причине решили не делать).
    Если у вас УГВ- не верховодка, то может и нужен, но Отводить куда?
    И если от подвала решили отказаться- нафиг дренажь?
    Горизонтальная ГИ между фундаментом и стеной.
    не... такое описание не пойдет!:
    https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
    так у вас
    Опять-же, если не верховодка то может чем глубже- тем ХУЖЕ! И надо делать МЗЛФ или плиту!
  12. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Вода скорей верховодка, от подвала да боюсь вода будет... мучиться с ним (проверю через пару недель как полностью снег стает). Отмостка и дренаж все таки спасут меня если это верховодка? Летом и осенью, вода была на уровне 4-5 метров (сужу по колодцу) полы по грунту без опирания на фундамент это меня смущает, не будет осадки со временем не изучал технологию особо. Опалубка да фиг с ней сейчас же много разных не съемных и так далее можно что-то придумать... грунт как грунт как во всей М. О.
    Отводить воду в центральную ливневую канаву буду
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ОТМОСТКА!
    Дренаж- сильно хочется? Но только не копайте до подошвы, если вода- верховодка.
    несъемная опалубка для перекрытия? Ну я лично не видел...
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    если вы про эркер (выступ) справа- нужно.
  15. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Хорошо, спасибо за советы) обязательно ими воспользуюсь
