Схема дачного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем averev, 25.03.15.
  1. averev
    averev
    averev
    Схема дачного щита
    Добрый день!
    В электрике человек я новый. Изначально собирать щит хотел доверить профессионалам, но потом это дело затянуло, и решил я самостоятельно попробовать со всем разобраться.
    Ввод в дом - трехфазный, автоматы вводные на 25А, счетчик на столбе. По ТУ: "выполнить повторное заземление нулевого провода на вводе в строение".
    Прошу оценить схему и указать на ошибки.
    Самый главный вопрос, который меня мучает - правильно ли я сделал, что сначала отправил ноль на землю, а только потом на вводной автомат. И какой автомат в этом случае использовать: 4P или 3P+N? Щиток.png
  2. averev
    averev
    averev
    Неужели про мою схему ничего ни хорошего, ни плохого сказать нельзя?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что еще на опоре, какой вводной автомат?
    Ну это еще смотря, что у вас за линия: изолированная, есть ли повторные заземления.
    Не столь важно в данном случае.
  4. averev
    averev
    averev
    "Перед счетчиком установить ограничитель мощности-автоматический выключатель с номинальным током Iн=32А (марку определить схемой);"
    Вот про это, к сожалению, ничего сказать не могу...
    Из ТУ:
    Обеспечить селективность автоматических выключателей в узле учета электроэнергии (установить автоматических выключателей Iн=32А) и вводном распределительном щите (установить автоматических выключателей Iн=25А);
    Правильно я понимаю, что после счетчика на столбе не обязательно ставить автомат на 25А, а можно поставить его уже в доме? Просто соседям электрик трехфазный автомат на 32А до счетчика и на 25А после счетчика ставил.
  5. averev
    averev
    averev
    А в каком случае важно?
    И вопрос, который задавал в первом посте: правильно, что ноль сначала на землю и только потом на автомат, или надо заземлять после автомата?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, не правильно.
    Правильно: ТТ или ТN-C-S.
  7. averev
    averev
    averev
    Неправильность в том, что PEN нужно делить перед счетчиком на столбе?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет. Перед коммутационным аппаратом, который устанавливается до счетчика.
    Это если Вы выполняете ТN-C-S.
    Если ТТ, то РЕ вообще нигде физически не соединяется ни с РЕN, ни с рабочей нейтралью.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Этот автомат лишний, и для вас было бы лучше, если остался бы только на 32А, потому что - это мощность 20 кВт, а автомат 25А - это 15 кВт.
    Надо узнать, иначе делать заземлять повторно ноль, просто напросто нельзя.
    Лучше также на 32 А в доме, а после счетчика селективное УЗО.
    Правильно
    Схему щитка на опоре (столбе) посмотрите здесь
  10. averev
    averev
    averev
    В доме а 32А нельзя. У нас мощность ограничена 15кВт.
    Спасибо!
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Судя по нагрузке, это более чем достаточно.
  12. averev
    averev
    averev
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лучше вот такое:
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Подешевле? Можно вот такое:
  15. averev
    averev
    averev
    больше 10тыс. на столб...боязливо как-то!
    А почему именно на столб? вводную линию защитить?
