Щит 15кВт 3ф для дома, прошу критики и советов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Spets199, 24.03.15.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Друзья, прошу выбрать и покритиковать оптимальную схему щита из 3х вариантов.
    Дом каркасный, без внутренней отделки пока. Освещение планируем в скрытой проводке, остальное открытым способом под плинтусом.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А сами выбрать схему для критики не можете ?
    А мы покритикуем. ;)
    У вас там целый проект нарисован, или Вы сомневаетесь в профпригодности проектировщиков. :aga:
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Спецификация к первой схеме нужна. Тогда можно будет выбрать - IEK, ABB
  4. SB3
    SB3
    SB3
    TNCS по воздуху - это бред.
    СИП не зажимается в счетчик.
    Где возьмёте пресс от 6000 руб, для наконечников под болт- не знаю.
    От дифов лучше отказаться.
    В общем никуда не годится.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А кабелем по воздуху?
    Да и не надо его там зажимать.
    Если монтаж будет делать спец - все будет. А если колхозник - оно так, конечно.
    Почему? 941 на 201 поменять - и ОК. Именно ДИФы рекомендованы действующими нормативами.
    Цифирь не проверяла, но на первый взгляд как бы и неплохо.
  6. Spets199
    Spets199
    Spets199
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Кабелем по воздуху - надо TN-S сразу) И не воздухе, а в соотв. со способами прокладки.
    Нет нигде в любимых вами нормативах - деление "пен" хз где от установки.
    Ситуацию с дифами уже не раз тут обсуждали, диф хуже, чем АВ+УЗО.
    В счетчик хотят зажимать именно СИП - см. схему.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    SB3, это я по невнимательности не уточнила. Конечно же, речь про TN-S.
    Насчет ДИФов - ну не знаю... :faq:
    Техподдержка АВВ (и Хагер) официально не сообщает, что ДИФ хуже связки в плане надежности.
    Про Астру не знаю - может быть. Так там ни специалистов, ни техподдержки нет. Так, девица иногда отвечает, а чаще всего вообще не отвечает. :aga:
    Да это мелочи все, исправить на раз.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше скажите, вы лпастиковый под бокс под пломбу для АВ в метал. щитке как крепите?) Просто на метал. шайбы, гайки. или через что-то мягкое?)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А, сейчас!
    Если ЩМП (на монтажную панель) - саморезы (СПШ?) блестящие с широкими головками. Быстро и злобно! Нет смысла с винтами заморачиваться. Вот:
    Саморезы хорошо видны.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сергей, или речь как он на дин-рейке бокс устанавливает?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я не Сергей, тоже но глянул-бы:|:
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не, который к плате метал. щита непосредственно прикручивается)
