Сварочный трансформатор Штурмкрафт 210
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Антоний 2, 24.03.15.
  1. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    Здраствуйте форумчане и специ по сварочному оборудованию. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Имеется трансформатор Штурмкрафт 210 после ремонта. Перематовалась вторичная обмотка так как заводская сгорела. Аппарат вродебы сделали, а он не работает. Имея кое какие познания я сам начал устанавливать причину. Вооружился тестером, померил напряжение на выходах - отсутствует хотя вентилятор запитанный с пакетника аппарата работает, индикатор сеть горит. Забыл уточнить: аппарат может подключаться 220/380,мощность 3,5 кВт, макс. ток 200 ампер. Решил вскрыть аппарат и увидел что с первичной обмотки к пакетнику подсоединены четыре конца один из которых оторван у обмотки прям род самый корень, а ещё два конца спарены папой - мамой просто висят в воздухе тоесть к пакетнику не подсоединены. Термовыключатель который стоял на вторичке тоже сгорел и надо чем то его поидее менять. Подскажите для начала пожалуйста как разобраться в первичной обмотке как она работает в режиме 220вольт,я как понимаю там две обмотки. Когда подключен 220 они обе работают или одна ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Антоний 2, давайте с этого:
    Начнете делать фото и каждое фото с комментарием.
    Поймите правильно, это разобрать никто не сможет:
    Это надо видеть в живую или хотя бы на фото.
    Только фото делайте с хорошим разрешением.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Антоний 2, Самое простое, это заменить термостат. :)] Они продаются в магазинах радиотоваров и не обязательно той формы, которая была у Вашего. С обмотками тоже, в принципе сложного нет ничего. Там одна обмотка на 380, но с отводом на 220. Смотрите - начало, это ближняя обмотка к сердечнику, средний вывод, это как правило - 220, последний вывод, это 380, Т. е первый отвод и последний, это -380, но отвод на 220, если он сделан двумя проводами, то они должны быть соединены. А вот как у Вас переключается пакетник, хрен его знает. Надо вызванивать. Но мне вот что понравилось
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попробуйте поменять у одной из катушек вторичной обмотки местами выводы. Подчеркиваю, у одной, с другой ничего не делайте.
    РС. Хорошо бы фото внутренностей Вашего аппарата. Есть вероятность, что в похожих корпусах может быть разная начинка.
  5. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    20150325_185342.jpg Общий вид апарата со стороны первичной обмотки. 20150325_185342.jpg 20150325_185457.jpg Вот провод который оторван под самый корень где то всередине первичной обмотки.
    Спареный провод который весит просто в воздухе, кстати первичка как я понял из алюминиего провода. 20150325_185924.jpg
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
  7. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    Сергей а что вы думаете по поводу отломанного провода от обмотки, придётся перематовать первичку что ли и можно ли его как-то спаять. Провод алюминий покрытый как бы такой эмалью красноватой или лак не очень разбираюсь. Спасибо за присланную ссылку, но мне бы пока первичку восстановить.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Наверное, экономически не выгодно будет перематывать, но с другой стороны выгоревший провод прямо в месте обмотки, это даже и ничего при прозвонке на мегомах. и при включении работающий транс, но он как мина замедленного действия.
    То есть. Сгорит мгновенно и не предсказуемо.
    А перематывать будет чуть дороже/дешевле, чем купить новый.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Антоний 2,
    То что я писал про две обмотки - это не пойдет, другой трансформатор.
    Попробуйте сделать это:
  10. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    20150325_185342.jpg Уважаемый Сергей и другие участники форума, хочу ещё прокомментировать данный снимок. Выводы с первички пронумеровал, 5и6 это спаренный, их я разьединил. Вооружился тестером и вот что получилось.
    1и6 в режиме прозвонки, прозваниваются, в режиме омметра 0 ом.
    2 и5 анологично.
    6 и3 в режиме прозвонки зумер не пищит, но на экране падение напряжения примерно 0,17В
    6и4 также зумер не пищит, падение напряжения примерно 0,3В.
    3 и4 также зумер не пищит, падение напряжения примерно 0,5В.
    В режиме омметра цифры примерно такие же, только килоомы.
    Так в чем же фишка, как я понимаю в режиме прозвонки прозваниваются одна и другая обмотка, а что означает когда тестер
    при прозвонке просто показывает падение напряжения ?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Первый раз слышу/читаю такое ... чтоб сгорела "вторичка", а первичка осталась целой ...
    Имхо ... облапошили человека ... "перематовщики". :mad:
    При прозвонке ... на экран не надо смотреть ... только слушайте.
  12. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    @Topmo3, спасибо за ответ, но реально со стороны вторички на крышке аппарата есть след выгоревшей краски. Вы говорите что при прозвонке не надо смотреть на экран, а если в режиме омметра 1 и6,2 и 5 показывают 0 Ом, а 6 и3 - примерно 0,17килоом,6и 4 - 0,3килоома,3 и 4 - 0,5 килоом, как это понимать. И вообще если 1 и 6, 2 и5 провода - это катушки, то как вы думаете какая роль у проводов 3 и 4 ?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Роль отводов в первичной обмотке.
    Для того что бы правильно прозвонить обмотки необходимо отключить все выводы превичной обмотки от переключателя, предварительно записав, сфотографировав что куда подключается. Только после этого приступать к прозвонке. Это для исключения влияния переключателя (положение контактов и наличие перемычек на нем).
    Нумерацию отводов нужно делать начиная с ближайшего к сердечнику катушки, т. е. самый ближний - 1, самый дальний - последний №.
    После чего прозвонить на Омах, или поставьте на предел 1кОм - не знаю что у Вас за измерительный прибор. После чего пишете на каких выводах чего и сколько:
    1-2 - столько то Ом
    1-3 - столько то Ом
    1-4 (если есть, могут быть и разные не соединенные между собой обмотки) - столько то ОМ
    и т. д.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Проще с низковольтного трансформатора (например от зарядного для телефона), через резистор в 50-100 Ом подключить ко вторичке.
    А на первичке мереть напряжение.
    Так как омы измерить с разницей 10 или 20 витков не реально.
    Для этого нужен мост.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Омы здесь постольку поскольку, только для того чтобы определить принадлежность отвода какой либо обмотке (обмоткам)
