Что можно сделать из сварочника?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем navashino, 23.03.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте! Есть старый китайский транс на 130 ампер варит оч хреново, куда бы приспособить (кроме блока питания)?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А Ваши мысли какие?
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    :hello:Где -то слышал про прогрев бетона (нужно резистор добавлять вроде),но мне он не нужен.
    Можно -ли использовать для нагрева чего-либо или споттер сделать (включить доп обмотки)?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Нет, не бред.
    Бетон прогревают тогда, когда средняя температура ниже плюс 5 градусов.
    Для прогрева используют электроды, в виде арматур 3-4мм.
    Втыкают на расстоянии 10-15 см друг от друга и соединяют (желательно алюминиевой проволокой 2,5мм/кв) от вторички трансформатора.
    Почему алюминий и 2,5мм/кв? Если электроды три сушке закоротят на арматуру, то проволока отгорит.
    Все это делается от мощного трансформатора с жесткой характеристикой (например 1000/380, но первичка включается в 380) и напряжением 15-20 вольт, а если больше, то вода будет кипеть.
    Теперь в Вашем случае.
    Трансформатор сварочный и у него падающая Х-ка.
    Чем больше будет воткнуто электродов, тем меньше будет выходное напряжение и таким способом можно подобрать оптимальное напряжение и оптимальный прогрев, но...
    Но может часть электродов от коротыша сгореть и на остальных электродах напряжение повысится, а значит будет не прогрев, а точечное выкипание воды.
    Так что идея интересная, но не реальная.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Сергейб3, Правильно я понимаю -(220 делим на 20 = 11) т. е минимум 11 электродов из аллюминия, соединенных последовательно.
    А мерзлый грунт можно так разогревать ? или ТБ не позволяет?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А если площадь контакта увеличить ?
    Но хотелось бы чего-то реального.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А откуда у Вас эти цифры?
    Напряжение, это то, что выдает Ваш трансформатор.
    Сопротивление, зависит от состава воды в растворе (бетоне), а так же от влажности.
    В первое время сопротивление низкое, так как влаги много, а при высыхании сопротивление растет, а ток, это напряжение, деленное на сопротивление.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Сергейб3, Сорри (затупил маленько),напряжение 39-43 вольта. Вентилятор оттуда уже вытащил, есть термореле, но оно наглухо приляпано к обмотке. Ну и транс -его бы и хотелось пристроить. А точечная сварка возможна При добавлении обмотки на вторичку?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Если сделать шиной 1-1,5 витка и шиной сечением около тысячи мм/кв.
    Чтоб на выходе было около 3 вольт и ток около 1000 ампер.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Подробнее про что?
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Сергейб3, Про обмотку (как ее вообще сколхозить)?
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я уже хотел его подарить кое-кому на форуме (в теме про сварку) :)].Но пожалел этого несчастного.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
