Поднятие печи. Сталкивались ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Серёга567, 24.03.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вопрос ко всем посетителям этой ветки форума.
    Возможно вы делали это сами или присутствовали.
    Вы, поднимали печь, или видели это своими глазами ? Может у вас знакомые это делали ... ?
    В общем, интересует реальность а не теория.
    Заранее всем спасибо.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А что за печь? С металлической легко выполняется эта операция, с кирпичной не реально или очень затратно в домашних условиях, проще новую сложить.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Слышал, что поднимают домкратами дома вместе с печами. Конечно, это возможно, если печь стоит не на фундаменте, а на полу. И, конечно, при каком-нибудь перекосе может треснуть.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Василич в Городце клал русскую печь для музея...Клал у себя в палисаднике, на поддоне каком- то...Потом подъехал кран, зацепили, и увезли...Как с Емелей ...:aga:
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Печь разумеется кирпичная на капитальном основании.
    С печью на срубе всё ещё более-менее понятно .. там есть куда что-то подвести и за что зацепиться. Есть от чего сплясать. Главное не торопиться ..
    А вот как быть с печью сложенной уже на капитальном основании типа плиты итп ...
    Мысль такая возникает постоянно, когда сталкиваешься с домами в которых есть такая печь. И когда такой дом надо поднимать. Печь-то стоит отдельно, как правило ... Хорошо, дом-то я поднял аккуратно .. а печь-то осталась на месте .. со всеми своими дверками итп ..
    Про железную печь даже речи нет. Там всё банально просто. Потому как и сами печи в основном банально просты и легки.
    Если полы живые и печь нормально на них стоит, то в принципе, если поднимать ровно и аккуратно, с печью ничего не будет. Конечно, если допускать перекосы непосредственно пола под печью, то затрещит однозначно. Взаимное смещение трубы дымохода и печи, часто заканчивается плачевно ..
    Вообще, такие печи должны ставиться на пол на основание не позволяющее разъезжаться нижним рядам печи. Ещё лучше если печь с бондажом. А вообще, это дело стрёмное - кирпичная печь на полу. Особенно там где и грунты хреновые и сам дом стоит абы как. И недайбох ещё и сам пол хреново сделан. Иногда просто поражаешься тому на что народ надеется, делая откровенную лажу .. А ещё и печь на это ставит ..
    Вот интересно .. какая была масса печи, какой поддон и как везли эту печь, на чём ...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Серёга567, на трейлере, очевидно...Василич в Одноклассниках это видео выкладывал, потом удалил...Я эту печь уже в музее рассматривал, и самовар тоже...Ну это же Василич...:hello:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не получиццо. От если б печь заранее делалась на некоей ж/б плите тогда б можно было подлезть под плиту и с помощью домкратов ее приподнять равномерно, разобрав предварительно трубу. А что там за печь такая ценная, мож не стоит ее жалеть?
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Простите, я возможно просто не в курсе ... А кто такой Василич ?, где и как его найти ?
    Ценность печи пока оставим за скобками) Скажем, есть печь и её надо поднять.
    Я как раз и говорю о том как поднять печь которая стоит на отлитой плите. Плита ведь это по сути выравнивающая поверхность того на чём её льют. Но ведь и плита не на воздухе отлита. Туда надо добраться и завести под это некую, допустим металлоконструкцию. А как её завести под плиту, которая стоит на том что народ делает перед ней ? В принципе, если заранее знать качество изготовления самой плиты, не обязательно залезать под плиту. Можно зацепиться и за края .. Но плиту-то ещё надо оторвать от того на чём её отливают ... А иногда это бывает не меньший монолит ... Однако интересно) ..
    Здесь на форуме есть тема, где мужикам пришлось сначала сносить а потом городить новый дом вокруг печи. Оценивать её ценность не стану, просто это пожелание заказчика.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну плита должна быть как мин армирована что вряд ли кто делал, и таки да, должна была отливаться отдельно от того на чем лежит. Есть опасность что приподняв за стороны за подведеныые туда дтвутавры середина печи не захочет следовать их примеру и останется на месте. Спецы по перевозке домов из viasat Explorer весь кирпичный дом протыкают балками и както с камином тоже. Вооббщем геморно это, такие спецы заломят столько что проще новую печь сделать.
    Русская печь как правило проще в этом смысле бо вся стоит тока на стенах а середина пустая, где даже фундамента нет. Обычная же печка может быть совершенно любой конструкции где спредина мало даже перевязана с краями.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мда .. Печки знатные. Вопрос только, как такую красу поднять при нужде ..
    Кстати, откопал тему где мужики танцевали дом вокруг печи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284447/
  13. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Добрый день! Подскажите, как можно поднять металлическую печь. Она установлена на деревянный пол. Печь Plamen Maestral N, дымоход Вулкан. Хотим сверху деревянного пола постелить шпунтованную доску.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Selena1982, разбираете дымоход, с нормальным металлическим это легко сделать, дымоход просто на хомуты собирается и трубы вставляются одна в другую, наружняя труба по дыму, внутренняя труба по конденсату. Есть так же вариант просто приподнять его, дымоход сэндвич легкий, и подвешиваете трубу так чтобы не упала, но я бы разобрал полностью, трубу нормально при этом варианте почитстить можно! Два мужика легко унесут вашу печь, стелите новый пол и собираете все назад, дымоход чуть выше будет! Следите за тем чтобы стыки дымоходных сегментов не попадали между этажами! Очень не желательно иметь такой вариант. Вот и вся технология.
