1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем привет! Немного предыстории...
    Два года назад, взялся за монтаж стропильной системы под ключ, заказ был взят на бирже... то есть здесь. И спустя время, как говорится сработало "сарафанное радио" и нас порекомендовали соседу по участку. Мы подьехали на место для строительства и увидели следующее... DSC05740.JPG DSC05743.JPG DSC06180.JPG DSC06184.JPG
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А так выглядела стропильная система при СССР... DSC06176.JPG DSC06177.JPG DSC06178.JPG DSC06178.JPG DSC06179.JPG
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Поговорив с заказчиком, я понял, что он хочет дом 8*8 1,5 этажный и крыльцо 8*3... и самое главное, это нужно сохранить печь. Она очень дорогА ему. А вот и она DSC05739.JPG
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Заказчик выбрал свайный винтовой фундамент, мотивируя тем, что пучинистая почва (фундамент на веранде заменили недавно. Но это не помогло, так как тот кто делал фундамент был "безрукий"... и поэтому дом перекосило на 20см вверх. Я предложил ему фундамент "Тисэ" по цене винтового и почитав про "Тисэ" в интернете, заказчик дал добро на "Тисэ"
    Ломали дом и возводили фундамент мои ребята без меня, так как я уезжал к матери делать забор и навес. Так что фотками о разгроме дома и фундаменту я не смогу поделиться, так как их нет.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока разбирался старый дом и производились работы по фундаменту, я заказал пиломатериал.
    Скажу сразу... пиломатериал ЕВ. Но так как это будет долгострой, то всё успеет подсохнуть, ну и заказчик понимает это, так как лишних денег итак нет. На весь дом было заказано 27м3 доски разного сечения. Пиломатериал оцениваю на 4+. DSC06539.JPG
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак... во время моего отсутствия, ребята сломали дом и изготовили фундамент Тисэ.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Спустя 20 дней после заливки фундамента мы приступили к строительству.
    Сперва приступаем к разметке свай по лазерному нивелиру (нивелир на сервоприводах) DSC06545.JPG
    После того, как разметили все сваи, приступаем к пилению... DSC06543.JPG DSC06549.JPG DSC06546.JPG
    Вот так выглядят свайное поле после подрезки (сваи пилили алмазным диском по железобетону, поэтому арматура пилится "влёт") DSC06555.JPG DSC06561.JPG
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это самая низкая свая... от грунта всего 15см. Но это не наша вина, ведь балом правит печь и пришлось под неё подгонять уровень пола. DSC06551.JPG
    Обвязку делаем из профиля 100*100*3,5мм DSC06573.JPG DSC06572.JPG DSC06576.JPG
    Монтируем лежень на подкладку из руберойда в два слоя. DSC06586.JPG DSC06588.JPG DSC06587.JPG
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пиломатериал хоть и хорошего качества, но размер всё равно гуляет +-5мм, если для стен и перегородок это не так и страшно, а вот для перекрытий для меня это критично. Ведь приятно, когда перекрытие в одну линию по плоскости. И поэтому я всегда калибрую доску для перекрытия с помощью дисковой пилы. Перекрытия будут из доски 200*50, после калибровки будут 190*50мм.
    Калибрую с помощью дисковой пилы Protool CSP 85/60... четыре куба за четыре часа (с обедом и перекурами) DSC06579.JPG DSC06584.JPG DSC06585.JPG
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    @Raper, понравилась Ваша предыдущая тема на ФХ. Подписываюсь и на эту.
    @Raper, просто ошиблись с высотой? Или что то изменилось в проекте? Из своего прорабского прошлого: рубка больше подходит для забивных свай.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы не ищем лёгких путей...проще было залить в уровень...тем более с ТАКИМ лазерником:)]
  12. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    @Raper,
    А на каком расстоянии делали столбы по осям для фундамента?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем привет! Сижу с планшета, поэтому выделять и цитировать не могу. Поэтому отвечу всем сразу...
    Нет, я не ошибся высотой... просто со временем, пришёл к выводу, что сваи проще потом спилить по уровню, чем выставлять во время заливки. Ну не получается вывести уровень во время заливки, то бетон осядет (хоть и применяем вибратор для бетона), то руберойдную трубу разопрет. Вот поэтому и пилим.
    На этот дом вместе с крыльцом применили 33 сваи... Самое большое расстояние по оси свай 2600мм, в основном не больше 2000мм.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наконец то появилось время, поэтому продолжим...
    Приступаем к монтажу деревянного каркаса цокольного перекрытия. DSC06590.JPG DSC06592.JPG
    Это не "платформа"... это псевдо-платформа. Шаг лаг под утеплитель Парок. Обшивки ОСП не будет. DSC06593.JPG DSC06596.JPG
    Это балки из сплочённых досок, на них будут ставится стены перегородок. Меж досок проложили вспененный полиэтилен... хотя раньше использовали джут-ленту. DSC06600.JPG DSC06601.JPG
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам не нравятся кошки...вы просто вы их не умеете готовить.
    Жидкий не надо делать.
