Как подключить к газу новый дом вместо старого?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем kolganoff, 24.03.15.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Имею старый дом 1935 года, пятистенок, 6х6м + 5х5м. На рисунке обозначен как лит. А. Лит. Г обозначены старые полуразвалившиеся сараи.
    К дому подведен магистральный газ, установлен газовый счетчик и котел 11,6кВт.
    Дом в плохом состоянии, но жить пока можно.
    Есть желание построить рядом новый дом из газоблока, площадью 135 кв. м.
    С ужасом узнал, что для переключения газа в новый дом придется по новой подключаться к магистральной трубе, делать новые ТУ и проект.
    Т. е. стоимость переключения составит несколько сотен тысяч рублей.
    Я придумал такой вариант:
    Вплотную к старому дому пристраивается гараж с хозблоком и котельной, размером 6х9 метров. полуофициальным путем туда заворачивается газовая труба и переносится котел. После строительства нового дома он подключается к новой котельной теплотрассой. Ее длина составит 6-7 метров.
    Другой вариант мне нравится меньше, т. к. придется сломать часть старого дома, в котором пока можно жить и на его месте построить гараж с жилой мансардой, хозблоком и котельной, размером 6х9 метров.
    Итог должен быть таким:
    Прошу оценить осуществимость такого плана. Возможно есть другие варианты.
    Заранее благодарен всем за ответы.
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    к сожалению придется. Но в вашем случае это не будет стоить сотен тыс, хотя, все зависит от того насколько далеко от газопровода будет ваш новый дом.
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Магистральный газопровод проходит за дорогой.
    До границы участка примерно 15-20 метров.
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    До границы участка вам по новым правилам должно обойтись в пределах 50тыс. А вот по участку уже будет дороже и может быть более 100тыс.
  5. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @arecipa, Спасибо за ответы.
    А что входит в эти тыщи?
    Только проект, или вместе с работой?
    Ведь придется еще вести трубу через дорогу.
    ЗЫ: забыл добавить, что вдоль дороги с моей строны проложен телефонный кабель и магистральный водопровод.
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    все вопросы о пересечении с коммуникациями решаются согласованиями. ТУ выдаются бесплатно. Если ваша существующая труба достаточного диаметра, то возможно и не надо будет делать прокол через дорогу.
    Сейчас существуют тарифы на строительно монтажные работы. практика показывает, что газопровод по участку до дома обходится народу в пределах 200тыс.Сюда входит стоимость проекта, строительно монтажных работ, материалов и счетчика.
    Ясность в этих вопросах наступит после вашего заявления на подключение и выданных ТУ. Если вас что-то не будет устраивать, возможно писать мотивированный отказ. Читайте форум в разделе инфраструктура-газификация.
  7. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @arecipa, спасибо!
    А как Вам моя идея построить гараж с котельной под видом реконструкции старого дома?
    Гараж все равно нужен, и я его хотел строить на том же месте в этом году.
    А новый дом в следующем.
    Мне кажется, что перенос в него котла должен обойтись ~30 тыс. рублей. Разница существенная!
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    любая реконструкция сетей газоснабжения через получение ТУ.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Согласен!
    Но цена может быть совсем другая. Ведь земляных работ не будет совсем, а длина газовой трубы после счетчика уменьшится в 3-5 раз.
    Вы можете помочь оценить мой вариант?
    Заранее спасибо!
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
  11. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Велес, уточните ссылку, плз, а то она идет на страницу без ваших сообщений.
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @kolganoff, Читайте всё, там много интересного, но и воды тоже много
