Проект отопления с котлом длительного горения + электротэны в водяной рубашке котла частный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем База24, 24.03.15.
  1. База24
    База24
    База24
    Доброго дня уважаемые форумчане !
    Задумал сделать отопление а так как знаний нет то скромно прошу вас помочь по возможности.
    Расклад такой ...Деревянный дом на высоком фундаменте + пристроенная рядом недавно небольшая котельная где стоит самодельный котел длительного горения. С задней части его врезаны в водяную рубашку два тэна (Пока не определился с их мощностью и фирмой изготовителем)
    Дом имеет размеры 9×8 .Брус .Пол котельной на уровне земли а так как фундамент высокий то пол самого дома получается выше верхней поверхности котла на 20 примерно сантиметров.
    Итак что думаю сделать ... От котла подача горячей воды медной трубой в теплоизоляции будет заведена через отверстие в фундаменте в подвал - Пройдя под полом у стены С выйдет затем в помещение где будет подключена к батарее Б - затем к батарее В после которой труба снова ныряет в подвал снова в теплоизоляции (труба в подвале будет проходить ниже чем в помещении на 20 примерно сантиметров) - затем снова выходит в помещение и подключается к батарее Г - от нее к батарее А и затем пройдя уже через нижний брус уходит в котел.
    Почему труба от батарии В идет снова в подвал ? Потому что нужно как то обойти входную дверь.
    Вот как то так. Прошу высказать свои соображения и замечания они же советы которые с благодарностью приму)
    А также посоветуйте по трубам и радиаторам. Еще не определился с выбором. Хотя уже решил что трубы будут медные (Паять буду сам) А также интересно было бы узнать по обвязке радиаторов (Краны ...Клапаны ...И прочее хитроумное)
  2. База24
    База24
    База24
    Чуть не забыл Спасибо !)
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы скромно умолчали о регионе, где расположен дом и о теплопотерях дома.
    Имхо, из
    киловатт 6..7,5 потребуется, а это уже три фазы. У Вас предлагается вариант однотрубки с ПЦ (насос), запасные варианты на случай отключения насоса по причине "внезапного" исчезновения "светы" предусмотрены?
    Ну медные так медные, прайс смотрели? Вам понадобиться 40+метров ф22..24мм. В СО будет вода или "незамерзайка"?
  4. База24
    База24
    База24
    1. Живу в Кировской области
    2. Изначально планировал поставить обычные не трехфазные тэны
    3. Прайс смотрел и сейчас думаю под полом пустить нержавеющую гофрированную трубу. То есть в подвале от котла у стены С и в подвале под входными дверями пойдет нержавейка
    Созрел вопрос - Как нержавейка и медь уживуться в системе отопления ?
    4. В системе будет обычная вода. Насос ставить не планировал (или придется ?) Может самотеком вода нормально пойдет ?
    5. А вообще эро все примерно поэтому прошу предлогать свои варианты по материалам и по схеме монтажа системы. Мои знания в этом вопросе далеки от академических)
    Может для придания нужной скорости согревающему водяному потоку поставить в помещении под потолком расширительный бачок ?
    Спасибо !
  5. База24
    База24
    База24
    Есть желание сделать отопление самому основываясь на ваших советах.
    Отопление будет однотрубное. В подвале труба нержавейка а в помещении медная.
    Возможно от радиатора Г в направлении котла диаметр трубы нужно увеличить для более легкого тока воды в обратке ?
    Посоветуйте пожалуйста фирму и модель радиатора а также фирму изготовитель медных и нержавеющих труб + их диаметр
    Ну и прочие тонкости премудрости исходя из своего положительного опыта.
    Спасибо и учтите если будут вопросы то обязательно еще не раз спрошу :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    имхо, трёхфазных ТЭН-ов встречать не доводилось, а вот 6..7,5 кВт по трём фазам (дабы не было перекоса фаз) разбросать придётся, иначе соседи Вас съедят, аки Кука, без соли и без лука:)].
    Есть ещё мысль: "кроилово ведёт к попадалаво", нержа на долгоживущих СО:no::no::no:.
    А придётся, или в корне менять концепцию построения СО, да и материал труб для ЕЦ диаметры в меди, прайс совсем неподъёмный:flag::close:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293910/ -можно ознакомиться, автора 7 страниц, коллективом убеждали: " не будет работать однотрубка ЕЦ в одноэтажном здании"
    РБ здесь ничего не решает.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно рассмотреть такой вариант: труба подачи от котла проходит сквозь фундамент под полом дома (практически в плотную к нему), далее по всему периметру подвала и возвращается в котел. Диаметр не менее 40 мм. А радиаторы подключаете в эту трубу через пол диаметром желательно ду25. Т. е система однотрубка. Но насос все же лучше поставить, на байпасе.
  8. База24
    База24
    База24
    Спасибо ответившим и тем кто просто почитал мою тему ! Беру тайм аут так сказать для обдумывания и осмысления поступившей информации :) Спасибо !
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    просто кнопку ПОИСК нажать, забив туда искомое.
