Прокол под дорогой
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kolyna, 21.03.09.
  1. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Нужна помощь! Газифицирую дом. Для подводки газопровода необходимо делать прокол под дорогой. Обращаться в организации - дорого! Может у когото есть опыт в подобных работах, подскажите как самостоятельно это провернуть? Ширина дороги - 6м.
    Лучшие ответы
    Добрый день! Уважаемые форумчане, расскажу свою ситуацию по проколу дороги.
    Во-первых согласуйте со связистами обязательно, не дай бог порвете какой нибудь их кабель, смету наболтают заоблачную, а по возможности собирайте все согласования (газовики, ЖКХ, связь, МРСК)
    Во-вторых все просто если у вас грунт песок, суглинок или т. п. без камней и строительного хлама. Прокопали приемный котлован вдоль дороги метра 2 шириной и глубиной 2,2м с одной стороны дороги и траншею 3-4 метра перпендикулярно дороге со стороны вашего участка той же глубиной, если позволяет место.
    Я брал буровую б/у трубу диаметром 73мм 2 куска, из которых один с резьбой (почистил её металлической щеткой), другой с муфтой с внутренней резьбой, обе трубы метра по 3.
    На противоположный от муфты конец трубы приварил на 3 прихватки колпак от кислородного баллона, предварительно укоротив его в токарке до 7-8 см (срезал кольцо).
    Служит он чтобы не забивалась труба, а чтобы шла прямо в цель выточил конус и приварил его к этому колпаку по центру. Важно чтобы диаметр колпака был больше диаметра трубы, дабы уменьшить трение грунта о боковую поверхность трубы.
    Для направления трубы на глазок стрельнули направление и уровень противоположного котлована, и ручным ледобуром диаметром на 100мм просверлил отверстие в грунте глубиной около 1 метра, вставил в него трубу, с колпаком, трактор с легкостью задавил его ковшом движением "на себя" стоя на дороге, далее закрутил в муфту второй кусок трубы, и он так же без особого напряга проколол грунт и вышел чуть ниже точки на 10 см в приемном котловане. Дальше, болгака, отрез колпака, и лишнего куска трубы, на всё про всё около 40 минут.
    труба ПНД с утеплителем под дорогой без проблем... Удачи!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Роете два котлована с обеих сторон дороги - и идёте навстречу друг-другу.
    Очень положительно зарекомендовали себя в земельных работах, таджики.
    2-3 человека вполне достаточно. Если грунт мягкий - дело 1,5 -2 рабочих дней.
  3. Стёпа
    Стёпа
    Стёпа
    Гость
    Проводил воду. Пенпердикулярно дороги вырыли канаву длиной 6 м. Взял трубу (140-160мм) с наконечником, и продавливал железнодорожным домкратом. Нудно, но за 4 дня в колодец с другой стороны дороги вышел.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Подкоп - рисково. В случае завала выживших может не быть... Вариант с трубой и домкратом в этом плане лучше.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дык, см. надо грунты. А домкрат ... Вы попробуйте. Я - пробовал.
    Нужна гидро/станция или трактор. Выкопали вручную, перемычку пробивали трубой.
  6. Егор1
    Егор1
    Егор1
    Старый Оскол
    Все достаточно просто.
    Я взял у знакомого шабашника самодельное спец. приспособление - труба в несколько колен с червячным буром на конце, вырыл с 2-х сторон в ручную 2 траншеи и за полдня пробурил 5 метров.
  7. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Вариант с подкопом действительно отпадает т.к. по дороге достаточно оживленное движение и ходят тяжелые грузовики, почва - песок, так что обвал гарантирован.
    Такой домкрат еще найти надо. У меня такой возможности нет. Максимум автомобильный тонн на 20, хватит ли мощи?...
    Не очень представляю конструкцию. Может схемку какую приложите?
  8. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Лучше обратится на фирму, а не рыть подкоп ,обвал дороги:(, скрытые коммуникации это вам не шутки. Поищите фирму по дешевле, но обязательно с лицензией .Скупой платит дважды ..
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю, как у вас, у нас просто бурят скважину, но только не вертикально, а горизонтально. Под болотом могут провести кабель и с другой стороны выйти. И довольно точно.
  10. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Для прокола грунта, есть целая технология, она достаточна сложная .:)]
  11. natusya
    natusya
    natusya
    Бирюлево
    А дорогу какого значения вы проколом самостоятельно проходить собираетесь?
    У вас есть топографическая сеъмка участка? Обычно все коммуникации вдоль дороги прокладывают, вы уверены если сами будете копать, что ничего не повредите?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    " ... ширина - 6 метров ..."
    Явно - не федеральная трасса :) Но мы действительно упустили - коммуникации!
  13. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Не факт по дорогой может быть :mad:что угодно
    Старый водопровод ,провода, канализация и т.д.
  14. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
  15. InDaLighT
    InDaLighT
    InDaLighT
    Гость
