Просел фундамент/опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Ирина_С, 21.03.09.
  1. Ирина_С
    Ирина_С
    Ирина_С
    Гость
    Добрый день. Терминологией и знаниями в строительстве не владею, поэтому, если что-то не так напишу, тапками не кидайтесь :)
    Дому около 40 лет, в нем живет моя мама с мужем. 6 лет назад укрепляли фундамент - по периметру дома был залит спец. раствор (опалубка?), примерно 70 см шириной (делали это не профессиональные строители). Этой зимой вот эту "опалубку" перекосило, она потрескалась и визуально можно определить явный наклон в одну сторону, т.е. одна часть выше, другая ниже. Это безобразие происходит только с одной стороны дома, в другой все нормально, хотя терщины есть и там.
    Вопрос: с чем это связано (м.б. с какими-то явлениями почвы, изменение направления подземных вод), насколько опасно для дома (и для его жителей) и кого вызывать, чтобы профессионально определили, что с этим делать?
    Заранее спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё, дежа вю.
    Какой у вас грунт,материал стен дома ,на сколько заглублён фундамент?
    Есть ли рядом ручей, ключи бьют,вообщем источники воды?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм... вероятно это отмостка:)]
  4. Ирина_С
    Ирина_С
    Ирина_С
    Гость
    да, отмостка, точно.
    говорю же, терминологией не владею :( за дом очень волнуюсь.
    Дом кирпичный, 1 этаж. глубину фундамента не назову, мама говорит, что его практически нет, он весь ушел в землю. как такое может быть, я не очень представляю.
    Водоемов совсем рядом с домом нет, правда, рядом есть колодец. Говорят, что грунтовые воды проходят близко к поверхности.
    Почва - глинистая.
    Соседи поднимали участки (завозили землю. А наш участок относительно соседей - низко, все время затопляется водой.
  5. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Скалат
    Уважаемая Ирина! Немедленно нужно что-то предпринять для осушения (дренажа) участка, хотя-бы возле дома. Дом колбасит изза того, что в грунте много влаги, которая замерзает и дом при расширении мёрзлого грунта прёт вверх, при том неравномерно. Про дренаж и виды усиления фундаментов можете поискать сдесь на форуме и на аналогичных. Удачи!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    отмосткой фундаменты не укрепляют
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трещины есть на стенах?
    Есть ли водосточная система?
    Ещё лучше фото.
  8. Ирина_С
    Ирина_С
    Ирина_С
    Гость
    Григорий, вы правы, система дренажа необходима. спасибо
    Почти профи, трещин на стенах, слава богу, нет. Что касается водосточной системы - вода из дома сливается по трубе в водосточную канаву, которая вдоль улицы пролегает. Канализация в этом поселке отсутствует.
    Фото с самим проседанием, к сожалению нет. Приложила фотку, где видно, из чего дом и кусок этой самой отмостки.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если трещин нет тогда ничего страшного нет.
    Скорей всего когда делали отмостку плохо утрамбовали слой грунта под ней.
    Сделаете дренаж, и может переделайте отмостку- заранее посмотрите как она устроена правильно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, отмостку залили целиком без деф. швов, в этом случае на пучинистых почвах она обязательно треснет. Ничего страшного, просто некрасиво.
  11. Ирина_С
    Ирина_С
    Ирина_С
    Гость
    спасибо большое всем!
