1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Добрый день. Этим летом буду строить в своём новом доме систему отопления. Очень много читал форум и сопутствующую литературу. Хотел бы подвериться перед воплощением системы. Есть наброски схемы... котёл Viadrus U22D9 (45 кВт) уже куплен стоит в прихожей дома... радиаторы Лидея панельные стальные (тип33 1200х600, 1/2" подводка) заказаны и оплачены... отступать некуда :). Дом 120 кв. м, брус 150х150, 9х7,5м, будет утеплён снаружи 100мм ваты и обшит сайдингом. Дом для ПМЖ. Система отопления открытая, трубы хочу ВГП (стальные), электрокотёл на 24кВт (мощь позволяет) им можно по ночному тарифу греть ТА. Схемы приложил. Теплопотери дома после утепления 100мм ватой около 11кВт при -31 на улице и 24 дома; при -4 на улице теплопотери составят 6кВт. У меня сомнения по поводу следующих моментов:
    1) Расширительный бак будет иметь температуру котла или верха ТА, следовательно будет парить, это верно?
    2) Радиаторы 1, 2, 3 при таком подключении будут работать?
    3) Заужение байпаса под радиаторами не нужно, это верно? Будет ли заходить теплоноситель в панельный радиатор на котором будет стоять термоголовка? Или надо зауживать байпас на 1 размер?
    4) Есть ли шанс на движение теплоносителя при отключении всех насосов (аварийный режим) (ЕЦ)?
    5) Как компенсировать усадку дома? Кружки на схеме на стояках (4 шт) это куски гофры нержавеющей для компенсации усадки... так пойдёт?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ о СО и усадке тоже.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уважаемый @Lyko, хотел бы узнать Ваше авторитетное мнение. Нужны ли заужения байпасов на 1 размер под стальными панельными радиаторами?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для Ец панельки не самый оптимальный вариант. А точней:close:
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Спасибо. ЕЦ отметаем. Будет бензогенератор, ИБП с АКБ и запасной циркуляционный насос в шкафу на случай поломки.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @cantexnik, а байпас заужать надо?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Совершенно напрасно, на случай всяких катаклизмов оставил бы ЕЦ, как резерв, пар костей не ломит.
    В отношении панельников (правда для ПЦ, но однотрубка) https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да-да я там был, но там начинается какой-то флуд а по существу мало... Если регулировать трехходовым клапаном, но нужен сервопривод и какая-то автоматика...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для Вашего вопроса достаточно #1.
    один привод, имхо дешевле, кучи термоклапанов, тем паче для однотрубки, интереса ради, в нете посмотрите прайсы, это не закрытая информация. Автоматика - начиная от комнатного термостата и по нарастающей.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Next57, а вы не могли бы глянуть обвязку и разводку по моей схеме? Есть какие-нибудь косяки серьёзные, а?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылочку на на пост с окончательным Вашим вариантом.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ на обвязке котельной не вижу диаметров и длин (хотя бы ориентировочно)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Она в начале темы... https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ там схема СО и обвязки котла... Сделал с помощью Вас - форумчан :). Вот подправил.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам так то РБ вообще не нужен. если у вас ТА без теплообменников(?). не долеваете в него литром 400-500. иначе вам такой же РБ по объему нужен.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дожил, таки, до собственных ..само-цитат.:ogo:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/186562/#post-5075546
