Прокладка силового кабеля под деревянным домом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ниф ниф, 23.03.15.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день!
    вопрос такой - дом из оцб, от щитка подземный кабель надо дотащить до техпомещения в доме, откуда пойдет вся разводка. чтобы срезать путь к нему, электрик предлагает протащить его под домом в подполье (а не огибать), дабы не копать километровые канавы. Говорит, что это будет бронированный кабель, безопасно. Так ли это?
    вопрос 2. Внутренние провода негорючие, ВВГНГ 3 на 1.5 квадрата и 2.5 к розеткам, алюминиевые. Не надо медные какие-нить? вся проводка будет в металлической гофре.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь нужны уточнения: как проходить под фундаментом, далеко ли от деревянных конструкций, под домом в грунте или в подвальном помещении?
  3. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    подвала нет, расстояние от лаг до земли 50 см. Я так понимаю, что на земле будет лежать, перемычки фундамента проштробят
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Да.
    2. ВВГ - это медный, а не алюминиевый. Алюминий запрещён внутри дома.
    НГ - не распространяющий горение, а не негорючий, как многие думают.
    Металлическая гофра это что? Металлорукав? Нельзя по дереву его класть.
  5. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда нет беспокойства по поводу загорания деревянных конструкций, то остается только одно беспокойство - обеспечить самому кабелю безопасность. Чтобы ни дом на него не упал, ни лопата не долбанула. Присыпьте кабель чистым мытым песком и будет он лежать дольше, чем простоит дом.
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    в смысле нет?) как раз есть, поэтому и задала вопрос.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В смысле есть? Кабель будет лежать на грунте. До деревяшек пол-метра. Т. е. противопожарная ситуация хорошая. Остается только обеспечить механическую безопасность кабеля.
    или есть еще какие-то сомнения?
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И опять рекомендую засыпать кабель сверху чистым мытым песком.
    Во-первых, мытый песок не держит влагу. Это хорошо для деревяшек. Во-вторых, он рыхлый и в нем грызуны норки построить не могут. В-третьих, песок не горит.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    +100500 ...исчерпывающе, пожалуй и добавить нечего...:)
  12. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    ниф ниф, требуйте обвести кабель вокруг дома. Прокладка через подвал связана со значительными затратами и, главное, знанием правил. Например, через фундамент - только в стальной трубе с определёнными уклоном наружу и расстоянием до него. Там столько тонкостей, что нет смысла и перечислять. Ваш электрик их не знает.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да он медь то от алюминия отличить не может. :)] Что уж говорить про правила прокладки кабеля в подвалах и подполах. :)]
    Я бы лучше потребовал съе...хать со стройки в ужасе. :)]
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Не вижу проблемы проложить бронированный кабель в двустенной ПНД трубе нужного диаметра, ни про какие песочки в ПУЭ нет, а труба эта выдерживает все что угодно, стоит не сильно дорого
  15. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Она должна быть, например, несгораемой, хотя бы в части прокладки по деревянной стене. Там ещё много чего описано в районе пунктов 2.3.90 - 2.3.120 ПУЭ - 7. Кроме того, прокладка кабеля через подвал регламентируется ещё и СНИП Госстроя России (п. 2.3.85 ПУЭ).
