Поганки в подполе
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Максим2107, 23.03.15.
  1. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Поганки в подполе
    Всем здравствуйте. Подскажите что делать. У меня в подполе дома растут поганки кучками по 5-10 штук из одного корневища. Такие мощные белые грибы, шляпка сначала шаровидная, потом раскрывается и становится плоской. Потом грибы чернеют, превращаются в слизь и засыхают оставляя после себя большое черное пятно и как бы черные нити. Все бы ничего, но эти грибы выделяют черные споры, которые разлетаются повсюду в виде черно-фиолетовой пыли, как сажа. Приходится герметизировать люк в подпол, иначе споры попадают в дом и покрывают собой все вокруг. Зажигал серные шашки в подполе, не помогает. Что посоветуете, как избавится от этих грибов? Спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Подпол- это подполье под домом?
    Значит у вас климат для них подходящий. Попробуйте изменить его- влажность, температуру в подполе.
    Механически, пока поры не начали давать - не пробовали убирать? Корневища потравить или выжечь.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Да, подполом я называю пространство между землей и полом, типа подвал высотой 1 метр. Фундамент и пол бетонные, проветриваемый, грунт отсыпан песком, в подполье сухо.
  5. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Пробовал удалять механически, все равно растут. Чемы выжигать или травить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Растут на чем? На какой поверхности? Если возможно изменить поверхность на другую- на чем грибы не растут или не смогут расти.
    Потравить химией- сейчас много различной. Выжечь огнем (паяльной лампой или газовой горелкой)- но с этим надо осторожнее - надо смотреть по месту.
  7. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Поверхность земля + сверху песок 5 сантиметров. Можете привести пример химии? Химия для биозащиты древесины может быть?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Максим2107, А из чего у вас дом построен?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала можно обработать почву щелочным раствором, как следует. Убрать все органические остатки из почвы (может есть гнилушки, опилки и т. д.). Если растут на почве.
  10. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Дом кирпичный. фундамент и перекрытие между первым этажом и подполом - бетон. Деревянных конструкций нет
  11. бурилки
    бурилки
    бурилки
    Тоже появились грибы - проросли в том месте где бетон заливался внахлест на другой бетон
    может кто знает что за гриб и как избавится
  12. Shved99
    Shved99
    Shved99
    Отличный микроклимат, сажайте шампиньоны и вишенки
  13. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Добрый день!
    Подниму тему.
    У тестя такая же беда. Похоже в подполе плантация этих грибов. Сам подпол необслуживаемый, а узнали, когда споры этих грибов начало вытяжкой выносить в смежное помещение и они стали расти там. Насколько они вредны для человека? И как с ними можно бороться? Хотелось бы проверенный способ, так как экспериментировать и периодически вскрывать пол - не вариант. гриб в кладовке.jpg гриб в кладовке 2.jpg
