1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Консервация строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Жека_Y, 23.03.15.
  1. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    Многоуважаемые форумчане!
    Помогите определиться с правильной приостановкой строительства деревянного дома. Ввиду серьезного недостатка средств (ну не РАССЧИТАЛИ до конца) приходится приостанавливать стройку. Тема я думаю актуальная - кризис знаете ли:hello:
    Итак описание ситауции:
    Дом из клееного бруса (270 на 200) - брус ничем не асептирован, и торцы в том числе!
    Фундамент - курьи ножки:) - винтовые сваи -периметр ничем не закрыт.
    В настоящее время сложен полностью домокомплект, заканчивается монтаж наплывной гидроизоляции кровли поверх сплошного основания (можно использовать как времянку -легко) с установкой всяких там карнизных, ветровых и прочих планок, а еще и крючки под водосток. Следующий этап - монтаж гибкой черепицы.
    А далее...
    После выставления всех смет (отделка снаружи и внутри, отопление, электрика, канализация, дренаж, печные работы под баню и барбекю) поняли, что до зимы денег хватит только на внешнюю отделку, ну и еще на что-нить и все - дальше необходимо стопориться.
    СК предлагает сделать черновой пол, поставить каркасные перегородки (без отделки) и ВСТАВИТЬ окна :)faq:) ну и летом естественно все это отделать СНАРУЖИ (шлифовка, покраска, торцы, водосток)
    ТЕПЕРЬ вопросы:
    1) можно ли закрывать внутрянку окнами?
    2) как правильно в данном случае сделать черновой пол?
    3) как можно распланировать строительство дальше при условии, что на отопление этого чуда пока денег нет (сама система + еще и газгольдер придется копать!) - газовщики выставили оф. ценик в 10 желтеньких до границы участка:mad:
    Жду Ваших советов...
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Внешний периметр (окна, двери) нужно закрыть обязательно, оставив щели в обсадных коробках для какой-нибудь вентиляции.
    Фундамент дома нужно закрыть, оставив щели, чтобы внутри было сухо и чтобы вентиляция была.
    Торцы обработать обязательно. Шлифовать и красить снаружи желательно, но не обязательно.
    Каркасные перегородки подождут. Тем более их можно/нужно ставить на готовый (утепленный) черновой пол. И у вас как раз будет время подумать где конкретно перегородки должны стоять.
    Над черновым полом особо не заморачивайтесь. Просто доски (дюймовку) уложить на балки, обязательно закрепив на 4 самореза, чтобы ходить было удобно.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю что надо как-то исхитриться и сделать внешнюю отделку, внутренняя может несколько лет безболезненно подождать, а внешняя сторона будет без отделки на глазах деградировать (солнце, дожди и т. п.)
  4. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    В первую очередь, спасибо большое за рекомендации! По поводу цитаты - в СК предлагают делать черновой пол снизу - т. е. к лагам перекрытий первого этажа прибить дюймовые доски, из кот были сделаны временные стропила, предварительно обработав их антисептиком и все (потом на это будет укладываться утеплитель). речь о настиле (черновом) по лагам сверху типа пока не идет. Вот тут мы пока с ними во мнениях разошлись... я вот видел как все снизу фанерой заделывают - вроде надежно смотрится, но надо ли будет в таком случае ее дырявить -вентиляцию утеплителя делать :faq:
    Насчет каркаса-тоже огромное спасибо за идею! :super: Хотя они у нас и распланированы уже, но я думаю-дельное предложение...
  5. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    Спасибо за поддержку! :victory: Внешку будем по-любому изворачиваться и делать - ОЧЕНЬ НЕ хочется губить такое чудо! Фотки может попозже выложу)
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зачем? если высота свая хоть 50 см есть то не надо ничего. Ну после сильных снегопадов приехать и пооткинуть по периметру снег если будет доставать до бруса.
    Автору советую вкуривать форум и тогда денег возможно хватит на многое (если не кормить всякие СК а найти бригаду попроще)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По черновому полу из досок нормальное решение. Фанера дорогая и слишком шикарно для черновых полов (роль которых придерживать утеплитель)
  8. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    Sergant76, спасибо большое за рекомендации! Высота фундамента:aga: -ой, забыл сказать- Ваша правда - в самом низком месте - 70 см, а далее до 1,20 м...:cool: а первый венец еще выше:pioner:
    СК ругать не хочу -толковые ребята, главное - знакомые. Выслушав наши истории про московских крутышек - просто вошли в наше положение и тихо делают свое дело за НОРМАЛЬНЫЕ деньги..:hello:
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Такой фундамент точно не занесет. прекрасно будет все продуватся и сохнуть
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Я бы цоколь НЕ закрывал. По балкам кинул бы времянку - у себя оставлял доску 50*150 - но обязательно с зазором. Окна, двери поставил бы, но щель над окосячкой не заделывал бы. Смысл - вентиляция внутреннего пространства. Снаружи обязательно отделать. Как только появятся деньги, закрыть брус внутри защитным составом.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Мое мнение окна двери ставить проветривать черновой пол можно сделать с утеплителем из эппс прибив к лагам бруски и запенив дырки
    сверху постелить фанеру
    и отделку я бы сделал внутри по максимуму снаружи покрасите потом
    внутри можно жить в отделанном но непокрашенном доме
    отделку сделать с учетом возможной заморозки зимой (к примеру сменить плитку на керамогранит и тыпы)
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500!
    За зиму наметет "мама не горюй". Весной будет таять до мая-июня и хорошо, если на участке песок, а если глина, то будет постоянная грязь вокруг дома пока не высохнет.
    Как я вижу, так это закрыть фундамент каким-нибудь профлистом, оставив наверху щели по 20см. Внутри под домом можно будет хранить что-нибудь:)
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Жека_Y, вы создали правильную и полезную тему для многих начинающих стройку:
    КАК и ГДЕ можно остановиться, чтобы отдохнуть от стройки.
    Читая форум, удивляюсь вопросу от начинающих: "Сколько стоит дом построить?" Ответ на него может сразу у кого-то убить все мечты.
    Моя жена, семейный финансовый директор, делала круглые глаза от гранд-сметы на МНОГО миллионов рублей в начале нашей будущей стройки. Чтобы поверить в реальность задуманного разложил стройку на этапы. Четко определил для себя, где можно остановиться, а где никак нельзя. Грубо посчитал каждый этап. Кроме самого главного, строительства дома и расширения участка, вышли вполне подъемные для нас суммы.
    2011 - ввод электричества и воды на участок, фундамент, септик, канализация, ввод эл-ва и воды в дом.
    2012 - Главный этап. Стены, кровля в т. ч. свесы и водосточка, наружная покраска, окна, временные двери.
    2013 - разводка по дому и участку электрики, труб отопление без котельной, каркасные перегородки, благоустройству территории (начало).
    2014 - прикупили землю у соседей, забор, газоны, сад.
    2015 - ГАЗ, котельная, внутренняя отделка.
    Тихо-тихо потратили уже больше тех миллионов, которых боялись раньше, но не жалеем и остановиться не можем. При этом сами офигиваем от сделанного. :|:
    Который год с женой общаемся в основном только на две темы: бизнес и стройка:)]:aga:
    Даже сейчас, в это интересное время, стройку не останавливаем, потому что мысли о будущем экстерьере + интерьере и работа на стройке позволяют нам отвлечься и отдохнуть от бизнес-проблем.
    Упс-с-с. Извините. :hello:Что-то нафлудил у вас не по теме. Могу попросить удалить, но скопирую в свою тему. Может кому-то пригодится...
  14. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    nikto_16, категорически с Вами согласен! если думать только про деньги можно сразу убить МЕЧТУ! А ентого делать нельзя. Но можно все очень грамотно распланировать и дожидаясь манны небесной придти к совершенно конкретным результатам:hndshk:.
    А как, Вы кстати трубы, без котельной разводили...(а проверять систему?)? Сорри, за тупой вопрос, если что...
  15. Жека_Y
    Жека_Y
    Жека_Y
    Алексей, ну во-первых, маленькая ремарка - жить то есть где) и рабочим тоже... НО даже если б не было... позвольте с Вами не согласиться, - отделка снаружи нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Любой КП, любое СНТ, ДНТ, деревню возьмите - сколько стоит загубленных, некоторые даже почти безвозвратно, не окрашеных срубов. Сохнут, трескаются, чернееют, а еще хуже синеют - а в наших веселых московских климатических условиях (осень с августа по июнь, вечная сырость...мрак...) это возможно и за год...!
    Ни шлифовка, ни отбеливание! ничего это, увы, уже не поможет
