Изменение фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Santyago34, 22.03.15.
  1. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Приветствую Вас дорогие форумчане! Хочу обратиться за помощью с вопросом, ответ на который я найти не смог, надеюсь тут мне помогут и подскажут грамотный выход из ситуации. Дело в том, что я как и многие тут хочу построить свой дом своими руками. Первые шаги я сделал, купил земельный участок, на котором есть фундамент без цоколя (вровень с землей). Габариты меня устраивают (размер 9*9). Но кроме коробки, больше никаких несущих линий фундамента нету, т. е. под стены внутри дома (см.картинку). Теперь вопрос - как можно исправить фундамент под планировку стен, стоит ли это делать или может залить полы по грунту, может быть есть другие идеи и предложения, прошу всех высказывать свое мнение. Дом планирую строить двухэтажный из газобетона. Волгоград.
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Перекрытия можно выполнить из жб плит, а на них легкие перегородки из ГС
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надо делать среднюю ленту в существующем фундаменте, иначе дальше пойдут сплошные проблемы: как перекрыть первый этаж, как перекрыть второй, как сделать крышу - 9 м это очень большой пролёт.
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Перекрывается элементарно - жб плитами. Крыша - двускатка с распорной стропильной системой, которая не требует опоры по середине. Так же возможен вариант деревянных ферм
  5. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Спасибо за советы!
    А если сделать среднюю ленту не будет вероятности, что потом стены пойдут трещинами из-за того что не единовременно залит фундамент?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если всё сделать правильно, то вероятность трещин существенно снизится.
  7. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Сколько необходимо надо будет дать времени для усадки средней ленты перед строительством? Дальнейшие работы планирую гидроизоляцию и заливать цоколь бетоном 60см. и выводить под ноль.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нисколько! Только 28 дней на набор бетоном прочности.
    Но делать надо правильно:
    строго так, как сделан периметр - ширина подошвы в полтора раза шире, глубина заложения та же, привязка к периметру,
    и сверху потом обязателен монолитный ж\б пояс с хорошей армировкой.
  9. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Получается с моим планом дома, надо залить под все стены?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какие стены у Вас получаются несущими? Вот эти?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы сказал - там только 1 внутренняя несущая стена - на плане вертикально расположена.
  12. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Да думаю сделать именно так.
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Стены конечно трещинами пойдут. Вы ж не знаете что за фундамент и совершенно не обсуждаете конструктив.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Грунт, фундамент, регион, УГВ?
  15. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Грунт глина, регион волгоградская обл., уровень грунтовых вод не знаю, колодца на участке нет, общался с соседями метрах в ста у них колодец три метра не заливает. Фундамент 70см.
