Разрешенная длина СИП от столба до дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Rivar, 22.03.15.
  1. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Подскажите пожалуйста, собираемся ставить дом на задней чести участка, но смущает расстояние от столба до дома 33 метра, высота точки ввода в дом примерно 3.9 метра. Можно ли так делать?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Зависит от того, насколько прочно установлена опора и не "гуляет" ли она весной. Анкеры выдержат, а вот тяжение, направленное перпендикулярно ВЛ, может наклонить опору. Ситуация еще хуже, если ответвление на три фазы.
    Правильное решение в данной ситуации - установка промежуточной опоры метрах в десяти от опоры ВЛ.
  3. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Вполне возможно что и гуляет, почва водонасыщеная довольно, и многие столбы стоят вкось по СНТ.
    В противоположную сторону от тянется провод к соседям, по идее он скомпенсирует мою тягу, ответвление на одну фазу. Меня в первую очередь беспокоит не нарушает ли правила длинна в 33 м.
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Подземный ввод можно попробовать сделать.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да не обязательно... главное - должны быть соблюдены габариты над дорогой (5 м) и над участком (3 м)
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Может скомпенсирует, а может наклонит опору и вырвет анкер у соседа. Подобные случаи в СНТ происходят не так, чтобы очень редко.
  7. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Вот фото сверху, по подземному проводу так понимаю надо консультироваться с электриками в СНТ.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Rivar, У меня 30 метров. Правда столб сдвоенный и угол более острый.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Вот кое что из ПУЭ: В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/12/#ixzz3V7vrTL4U
  10. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    В 7-м издании хитрее написано:
    На мой взгляд оптимальный вариант - установка ЩУ на трубостойке на границе участка, от ЩУ до дома подземная КЛ.
  11. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Пообщался с председателем СНТ, склоняюсь теперь к подземной проводке. Только вот газ проведут и поверх пустим.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    настоятельно не советую, в будущем знатный гемор по всем эксплуатационным вопросам гарантирован
  13. Next2
    Next2
    Next2
    В чем гемор то?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в скрытности от глаз и в плохой памяти...:) лопату в землю втыкать и постоянно про кабель помнить...
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Ну это не аргумент)
    Просто нужно подойти ответственно к этому, кое что почитать http://www.it-nv.ru/articles/prokladka_kabelya_v_zemle_trebovaniya_ceni_pue_snipi
    использовать современные материалы:
