1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АндрейС1984, 22.03.15.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Дом из керамического блока общей массой (с фундаментом) ~ 300 тонн: 2 полных этажа, перекрытия цоколя и первого этажа - ж/б плиты, чердака - по дер. балкам;
    - грунт - суглинок с несущей способностью 2,5 кгс/см2 (определил сам по результатам геологии);
    - фундамент свайно-ростверковый по ТИСЭ: сваи D=400 мм с уширением до 800 мм, Н=2000 мм (буриться будут спецтехникой) с несущей способностью 12,5 т каждая, ростверк монолитный ж/б 500 мм х 500 мм.
    Во вложении - свайное поле и расположение плит перекрытий
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Очень похоже на мой фундамент. Сам не специалист но думаю с уширением на 800 проблем быть не должно
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    0,4 - 0,6 м чернозём, дальше до 8 м (глубина, до которой бурили геологи) суглинок с 30% щебня
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Суглинок твердый, пластичный ?
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    во вложении ведомость физико-механических свойств грунтов
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой смысл в ТИСЭ тогда ? Рассмотрите с точки зрения экономии МЗЛФ .
  8. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    в смысле "ТОГДА"?
    Всё-таки ТИСЭ ниже глубины промерзания закладывается, также на участке имеется небольшой перепад высот 20-40 см.
    а в чём мзлф лучше, и каков будет его конструктив (приблизительно)?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я не говорил что лучше. Я говорил что возможно он получится дешевле и качество работ проще контролировать. Это надо считать.
    Вы ведь собираетесь привлекать для бурения спец технику ? Какую кстати ?
    Конструктив - Ленточный фундамент мелкого заложения, возможно в виде перевернутой Т.
  10. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    я не знаю как точно называется, в общем буровая установка... стоимость бурения одной скважины с уширением в моём случае получается равной 700 руб. в итоге за бурение около 30 тыр.
    в таком случае расход бетона и арматуры получится практически одинаковым. у мзлф земляных работ выйдет побольше, песка, щебня, обязательно утеплённая отмостка и дренаж. опять же, насколько я понимаю технологию мзлф, дом на нём нежелательно оставлять без отопления на зиму, а у меня одну, а может и две зимы, дом будет без отопления.
  11. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Уважаемый, Громозека, а ещё не подскажите как лучше расположить плиты перекрытия цоколя, если плиты перекрытия 1-го этажа будут и в первом, и во втором случае располагаться одинаково (также, как и в случае для цоколя, только с проёмом для лестницы), с опиранием на внутренние несущие стены.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно вариант с короткими плитами.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Расчет специалист делал?
  14. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Я за него. Доверил я сначала проект фундамента одному "специалисту" из Украины со стажем 15 лет.
    Так он мне такого напроектировал, мама не горюй, а аванс-то я ему уже перечислил. В итоге пришлось с ним распрощаться и взяться за расчеты самому.
  15. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    что-то не так в расчетах, поправьте?
