РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, хочу построить мансардную крышу на существующем здании, размер здания 24х6,5м. сделано из советских бетонных плит, сверху крыша тоже бетонная плита без уклона, на ней лежит под несколькими слоями рубероида гнилое железо. В прошлом года перекрыли двумя слоями крышу, все равно кое где после зимы течет. Думаю надо решать кардинально, а именно построить мансардную крышу и использовать получившуюся площадь. Уже есть брус 150х150 сухой. остального ничего нет. внешний вид здания такой. Мысли следующие, 1. отступить с краев 40см, болгаркой сделать прорез до бетона, оторвать полоски с обоих сторон, потом сюда положить брус вдоль стен, его на шпильки прикрутить насквозь плит (сомнения - по полметра уйдет на каждую шпильку) а не крепить - опасно, либо штыри вбить в стену и на проволоку стальную привязать за штури этот брус, который будет опорой крыши служить. 2. класть брус поперек, сразу с шагом стропил, например 80см, т. к. ширина со свесами будет 7м, а брус 6м, то пилить его пополам, посередине делать 1м расстояние, и крепить его шпильками через плиту насквозь (уйдет кучу шпилек, зато сразу можно пол второго этажа делать, прибив доски на этот брус) подскажите решение...
Я бы и не отрывал ничего, всё-равно нужно класть гидроизоляцию между деревом и бетоном, а так она уже есть у вас. Если только совсем сыро всё - тогда да, лучше оторвать и посушить. Дальше в принципе вариант нормальный, только сядьте нарисуйте в масштабе на бумажке в клетку свои балки и стропила, чтобы стали понятны размеры будущего помещения, высота потолков и длина стропил. Может, вам вроде такого лучше было бы соорудить https://www.forumhouse.ru/useralbums/145900/standalone/IMG_0086.jpg?embedded=1 Не совсем понимаю, зачем крепить брус (мауэрлат) к стене, крепления к плите будет недостаточно? Ну и шаг балок и стропил нужно выбирать так, чтобы между ними враспор вставали плиты утеплителя шириной 60см, то есть 59 см между стропилами.
Ну у меня здание симметричное, было бы красивее делать симметричную крышу. сверху то все сухое, там много слоев, просто прилегание бруса будет неплотное к бетону, там толстый слой, и даже шпильками боюсь непритянет... про гидроизоляцию это понятно, полоску пергамин или рубероид положить ровно надо. а насчет плит и ширины - я дом утеплял роквулом в рулонах, он по 1м идет, прям раскатал и все (там в два слоя он идет) и все же бруса перерасход получится в два раза больше почти на такую длину... это либо 25 шт либо 40 шт. все же прилично... по конструкции - если с краев с каждой стороны взять 80 см катет горизонтальный, то проем останется 4.4м шириной (что хватит вобщем то.) получиться такой коридор внутри 24х4.4м
Ну в принципе да, всё правильно мыслите. Только рулонная теплоизоляция для скатной кровли не пойдёт, там необходимо использовать минвату большей плотности, которая идёт в плитах 600х1000 (вроде) мм. Рулонная слишком мягкая, она со временем сползёт и осыпется. Если снять кровлю - не уверен, что там обнаружится ровная плита. Я такую конструкцию предложил, чтобы вам проще было сделать окна по длинной стороне, поскольку окон только в торцах будет явно маловато при такой длине. А вы как я понимаю хотите классическую мансарду, вот такую Посмотреть вложение 2910954
Да, именно такую крышу и хотел, можно чтобы типа навеса сделать. по окнам думал сделать только спереди и сзади, с боков думаю дорого будет. и потом я думаю это помещение будет как склад или магазин (врядли кто то жить там будет) по поводу распилить - это надо мин на газеле везти, и потом, как его - пополам пилить чтобы было 70х150х6000 ? и класть ребром или плашмя? досок нет никаких ни 25мм ни 50мм... покупать надо
