Односкатная крыша большой площади
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем plumbum11, 14.03.15.
  1. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня помещение 20*30 метров, необходима односкатная кровля. Здание находиться на месте осушенного озера, на глубине 1,5 метра просачивается вода видимо из канала, который выше по уровню участка и расположен на расстоянии 100-150 метров. Фермы планируется изготовить из уголка или профильной трубы, шаг между фермами 4 метра, столбы из трубы диаметром 150 мм толщиной стенки 3мм, крыша из оценковки (профнастил). Просьба дать дельные советы по конструкции ферм, столбов и уклона крыши.
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Какой пролет будет у ферм?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы смеётесь? ищите проектировщика.
  4. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
    Пролет между фермами 4 метра по горизонтали и 5 метров от передней стены до задней. Свои мысли есть, но может быть кто-то что-то толковое подскажет. А проектировщика я не ищу. Не все же в этом мире меркантильные. Заранее благодарю за участие
  5. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Если можно накидайте план колон, пока не понятно как вы хотите сделать фермы.
  6. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
    Не стал слишком мудрить накидал на быстрою руку. Вид сверху, точки - это колоны. IMAG1352.jpg
  7. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Задачка не простая, нужно считать в программе. Сообщите ваш ваш регион.
  8. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эта "задача" для идиотов!, рискнувших что то рекомендовать дистанционно, не имея представления ни о грунтах, ни о нагрузках, ни о назначении здания и его категории, и т. д. и т. п.
    А вобщем то - что тут считать? Берешь серию (ту же "Молодечно") и арбайтэн... но вначале см. абзац 1.
    Все верно! Вы ищите на жопу приключений! :mad:
    Простите мой французский. :|:
  10. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
    Приключения на каждом шагу. Пойдя утром в туалет вы можете нарваться на приключение...:mad:
    Извините меня за мой итальянский:hello:
    Если не хотите подсказать, так уж не мешайте другим "язвительный вы наш"
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не понял, вы пролет в 30 метров хотите перекрыть?
    Ну тогда советую искать дополнительные точки опоры.
  13. plumbum11
    plumbum11
    plumbum11
    Да, накрыть 30 метров, дополнительные точки показаны на рисунке. Одним словом у всех весна... Информации ноль, одни только "супер мозги"
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Компания альпБАУ поглядите решения, до 90 метров без опор, перекрывают стадионы и тд, из деревянных брусков, и для снега и тд годится.
    но недешево...
  15. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Здравствуйте, подскажите хватит ли несущей способности у такой конструкции фермы. Шаг стропил 600мм. Профнастил. В Ленинградской области
