Дом из бруса на УШП
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mindex, 20.03.15.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Дом из бруса на УШП
    Заливаем УШП и кладем первый ряд, материмся и чистим снег, кладем еще пару брусов до высоты по проекту в 3 м, стропила, крыша. Вот вставляем сейчас окна. Буду спрашивать и отвечать на интересующие вопросы. Строим сами (2 чел.)
  2. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Дом из бруса 150х150. Из под диска. Доски - с обзолом самые дешевые. Окна ПВХ самые дешевые эконом 3 стекла+i-стекло с модной пластиковой рамкой для силикагеля (люминий дорого же). Профнастил на крышу самый дешевый (Гост 0,5 крашенный без всяких полиуретанов и нанотехнологий). Трубы ТП самые дешевые (Compipe 16 PE-RT, Россия). Все делается из отечественных (большинство прочитало "дешевых и плохих") материалов. Естественно придется пофинансировать китайцев на алибабе, но пока не время.
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    В УШП бетон М300 2 миксера, в общем 12 кубов. 200 мм утеплителя (ЭППС и ППС). Арматура 12 и 8.
    Закуплена первая партия утеплителя на стены и чердак "Изомин"(Россия). Ах да, дом в 1 этаж с двумя комнатками.
    Лес на дом даже не осознал еще что его спилили. Еще вчера рос.
    Фото со строительства УШП нет. КОгда сам строишь некогда фотографировать. Кто то из знакомых фоткал. Как найду - выложу.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль, МО и другие
    Пишите, тема бюджетного строительства актуальна как никогда.
  5. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Если интересно:
    Площадь 80 квадратов. Потолок 3 м. Кухня 25 кв.
    При заливке ушп были промахи - при спешке не выставили маяки и не надели изоляцию на 2 ПНД трубы. В итоге одну из них немного заломило. Но кабель продернули по ней для насоса. Благо заранее была протянута в трубе струна, чтоб кабель о насоса продеть потом. Заводили трубы во второе кольцо. Пробивал дыру прямоугольную См 15 сверху вниз в кольце. Трубы к снизу дырки прижаты. При осадке колодца в этом случае их не пережмет кольцом.
    Утеплять чердак проще по настилу из досок. И крышу собирать проще по нему. Получается ппол чердака и одновременно ерновой потолок в доме. И ходить удобно Потом просто раскатаем пленку и разложим утепплитель. Без всяких перегородок из досок. Перекрытия сделаны из бруса 150х150. Они же будут и элементами потолка после покраски.
    Окна ПВХ можно покрасить в коричневый цвет. Акриловой полиуретановой краской для пластика. В офтомагазнах есть. Ну и немецкая по 3000 л. Думаю проще купить в магазине в баллончике. Не уверен еще стоит ли красить в коричневый снаружи.
    Сегодня весь день делали окосячку и ставили окна и дверь входную. Электрика на очереди.
  6. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    ДОБАВЛЮ
  7. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    И ЕЩЕ
  8. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    И НЕМНОЖКО ВНУТРИ
  9. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Нашел фото с постройки фундамента. Сетка держит пенопласт чтоб не улетел. Вязали арматуру 12 на ребра и 8 на пол
  10. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    ТС с Днем Варенья! Что-то тему забросил. Вопрос когда проводку доделаешь, а то пора котел мастырить и запускать
  11. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Что это под первым рядом бруса? Эппс?
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Он и есть
  13. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    Продолжение ждемс!
