Кто сталкивался помогите советом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Демалишен, 20.03.15.
  1. Демалишен
    Демалишен
    Демалишен
    Пос Пироговский
    Всем привет !
    Кто сталкивался помогите !
    Живу в подмосковье земля на участке сплошь глина. вода долго не уходит. Уровень гв близко к поверхности и септик из жб колец край как не подходит. В прошлом году решил сделать септик из еврокубов. Просмотрел темы что и как делать и приступил к работе. При бетонировании немного сдавило емкости с низу но при помощи распорок всё нормализовалось. По периметру стен не стал бетонировать в надежде что не сдавит, прикрыл лишь по всей длине листами железа от земли. просыпал землей промежуток между ямой с септиком накрыл сверху железом и утеплив засыпал землёй Со спокойной душой всё оставил до весны.
    Приехав на дачу на неделе решил проверить как поживает моё творение. И крайне был удивлён тем что в вент канале опускаешь палку что то мешает ? когда открыл люк увидел. что дно находится в верху а не внизу, как должно быть ! оказалось что водой сдавило ёмкости до самой поверхности и как теперь быть и что с этим делать не знаю.
    Ясно точно что нужно разбирать, смотреть что к чему.
    Кто сталкивался с данной проблемой помогите в решении !
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  3. MEN77
    MEN77
    MEN77
    На мой взгляд - причиной сдавливания была незаполненность куба водой.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это одна из причин. Одна из главных.
    Но ЕК имеют тонкие стенки и даже наполненные водой подвержены сжатию.
    Поэтому их заливают в ж. б. саркофаг.
    Посмотрите тему по ссылке. Там все расписано/разрисовано.
