Септик из еврокубов в железобетонном саркофаге. Много фото
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Alleksey, 07.03.15.
  1. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Такую вот собственноручно построенную систему я успешно эксплуатирую уже год. Стоки разделены, в септике проживают бактерии, работают хорошо, на жизнь не жалуются. Строилось из еврокубов, имеющихся остатков материалов, цемента и бетонных колец. Копал лопатой, мешал мешалкой, арматуру собирал на нейлоновых хомутах. Кольца привезли спонтанно, заодно со строительством колодца для врезки воды, хотел кирпичом выложить, но стало лень. Кубы были заполнены водой для заливки бетона. Стенки заливались в 3 этапа.
    Будет 47 фотографий:
  2. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Продолжение:
  3. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Продолжение:
  4. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Продолжение:
  5. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Продолжение:
  6. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Продолжение:
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alleksey, а почем похоронить?
    Во что вылилась вся эта "стройка века"?
    Как я понимаю, общий объем 3-х камер получается 3 куба?
  8. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Объем жижи с учётом труб около 2,5 м³ (каждая следующая труба по уровню на 2 см ниже предыдущей)
    Захоронение обошлось тысяч в 30, если не учитывать уже имеющихся материалов, оставшихся от прошлых работ. Песок, щебень, арматура, обрезки рыжих труб и фитинги, старый листовой металл у меня были. Покупались кубы, цемент, бетонные кольца, рубероид, маяки. Подключение септика - отдельная статья расходов.
    Цена особого значения не имела, было просто интересно. Но, думаю, это дешевле аналогичного заводского септика. Основной задачей было сделать его герметичным, долговечным и легко обслуживаемым.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Весьма практичное и недорогое (дешевле не найти) решение.
    Поздравляю!
    :hello:
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Правильно я понимаб, что в дреннажный колодец пойдёт вонючая не фильтрованая вода?
  11. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Алексей1982, Вода идущая в дренажный колодец не воняет после трёх камер септика и бактерий. И почему ей нельзя туда идти? И, главное, куда ей идти?
    Что в вашем понятии фильтрованная?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Извиняюсь, по фильтровочному колодцу, разобрался, сначало представлял немного по другому.
    Я просто думал что фильтрованая это через землю и т. д. А здесь получается чисто после переливов. А по поводу бактерий, на сколько сильно они влияют на чистоту и запах от воды?
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    зачем еврокубы?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поддерживаю вопрос. На фото видел ЖБ кольца.
  15. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Алексей1982, Свой септик я без бактерий не использовал, но есть опыт применения их в 9-ти кубовой однокамерной ёмкости. Очень впечатляющий результат. Запах исчезает.
    @Andy370, @gglad, Еврокубы для:
    1. Герметичности. Септик находится близко к дому. Бетон не даст нужной изоляции.
    2. Они являются несъёмной опалубкой.
    3. Легче обслуживать такой септик. Пластиковые стенки легко моются.
    4. Они плотно закрываются крышками. Т. к. в первой камере возможен запах, они его полностью изолируют.
    5. Продлевают жизнь бетону.
    Про ж/б кольца: на фото же всё видно. Они не являются камерами септика. Они обеспечивают к ним доступ человека и трубы ассенизатора. Внутренний диаметр этих колец 70 см.
