Трещины в ленте под ФБС после зимы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Michael_5744, 20.03.15.
Что делать с трещинами?
  1. Ремонтировать
    6 голосов
    66,7%
  2. Уже ничего не сделать
    3 голосов
    33,3%
  1. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Добрый день, трещины на свежем фундаменте после зимы, подскажите как быть? Строим дом 10х15 с цоколем. Летом, в июле, выкопали котлован 2,7-2,4 м глубиной (суглинок), летом он был очень твердый и приняли решение ставить опалубку без подготовки, т. к. основание предельно твердое и точка промерзания давно пройдена. УГВ метров 7-8, участок с не большим уклоном. Залили ленту под фбс (50х60 причем 60 это высота арматура 14 в 2 ряда по 3 нитки), за бетоном ухаживали трещин не было. На пол в нутри цоколя (ленты) уложили песок с послойной трамбовкой 40 см, и щебень 10см (что бы не промерзал грунт). Далее установили ФБС шириной 50см с перевязкой, только в одном месте (лестница в цоколь) использовали в качестве перевязки арматуру в нутри швов. С верху на ФБС залили армопояс, 30 см. (см.фото) .С наружи обработали праймером и загидроизолировали горячей мастикой в 2 слоя, после оклеили утеплитель пеноплекс (гидроизолировали и утепляли с самого низа включая ленту). Произвели обратную засыпку, 3,5 сторон дома, оставив не засыпанным вход в подвал с улицы, положили плиты (ПК пустотки), но не успели их заложить (выпал снег и дождь соответственно) т. е. вода через щели попадала во внутрь, а также со стороны входа в подвал, и в таком виде строение простояло зиму. Сегодня пришел и обнаружил в нижней ленте трещины, три штуки в районе входа в подвал, одну но большую в районе лестницы в доме (тоже открытое место), и одну в нутри тоже в районе проема, А ТАКЖЕ ОДНУ НА ВЕРХНЕМ АРМОПОЯСЕ. Трещины нитевидные сковзные, предположительно в половину высоты ленты. Смотрите фото, изложил как смог. Очень жду профессиональных советов как быть?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    С днюшкой вас...подарочек то на славу вы себе устроили...
    Заглубляя ленту на гл\промерзания - защищаем основание от промерзания...а вы основание только частично предохранили...допустили мороз к грунту под подошвой (читай не заглубленный ф-т по факту)...эти 40-50см слой щебня - ни как не утеплитель, а у проёма вообще нет ничего...если по глине промерзает например 1,2м, то по песку уже 1,5м в этом же регионе, а по крупнообломочным - 1,8 м...
    Что теперь делать...вы допустили подвижку ленты...вернулась ли она на место - вопрос...разуплотнился ли грунт под подошвой - скорей всего да, и имеет теперь не такие свойства, которые вы видели при закладке ф-та...Надеяться на отсутствие просадок, и готовиться к возможным волосяным трещинам по стенам после принятия полной нагрузки на основание...
    На какую несущую способность грунта вы опирались, когда проектировали площадь подошвы согласно линейным нагрузкам?
    Есть ли ИГИ, проект?
  3. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    ИГИ - нет, расчетная несущая способность 2 кг/смз, с учетом низкого уровня грунтовых вод
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Когда нет ИГИ, максимум на что можно рассчитывать - это 1кг\см2...
    УГВ может быть и низко, а вот локальные подтопления верховодки - запросто...
    К тому же не отведена вода гарантированно от основания...особенно в период строительства... один только плюс в этой истории, что не использовали подсыпку под подошвой...это хоть как то уменьшает попадание верховодки к грунту основания...но в данный момент из за промерзания он всё же обводнился...
  5. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Грунт сухой по кругу, есть отверстие для канашки на уровне 1,9м, рукой беру сухой грунт, с верху естественным путем он промок конечно, ну на метр может быть, единственное мокрое место это вход в подвал там открытый котлован и стоит в углу 30 см. воды (см.фото).
    Подскажите как быть, что сейчас делать? Уменьшать вес дома? Как нужно оставлять фундамент на зиму?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На зиму нужно не допускать промерзания грунта под подошвой, а так же...по проекту какой конструктив подразумевался?
    Сейчас остаётся только выждать схода донника, тогда вернётся на место всё, естественно не в первозданном виде...потом уже строить дальше и не повторять ошибок как минимум...плюс доп пояса армированные...Да о чём говорить, если я знаю о вашем строении только, что это дом...
    На счёт веса - конечно нужно прогнозировать все риски #9...
    Вот вы там говорите о замеченной воде на фото...это только верхушка айсберга может быть...Вы когда копали грунт под ф-т, это же наверное была некая площадка из сложившегося веками грунта...грунт, если водоупорный слой, то естественно в глубь вода мало проникала, допустим стекала, высыхала...а теперь вы этот слой прорезали, и сделали сборник для воды, естественно она будет там скапливаться, а не утекать, пока вы не позаботитесь о том, чтоб она туда не попадала...Да и это ещё не всё...бывает локальные линзы попадаются с другими свойствами грунта, разное напластование слоёв с разными тоже свойствами, так же локальные места обводнения на любой глубине...в общем дофига бывает сюрпризов, и если вы на 100% не уверены в грунте на пятне застройки - точного прогноза вам не видать...
  7. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Планировал в этом году:
    1) сформировать вход в подвал, загидроизолировать и у теплить эту стену.
    2) снять плиты и сформировать полноценный цоколь с окнами, из кирпича высотой 1м и уложить должным образом плиты.
    3) утеплить пол в цоколе и сформировать стяжку на полу
    А на следующий год выгонять стены.
    Что сюда добавить? Исключить? Как бороться с трещинами особенно волнует та единственная на верхнем армо поясе..?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Проект или эскизы выложите...очень всё прохо представляется по этим фоткам...за одно решение входа не плохо бы узнать...
  9. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
  10. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Решение по в ходу в подвал с улицы рождается :), думаю залить армированную плиту высотой с ленту фундаментную и привязаться к этой же ленте анкерами, там как раз трещины в этом районе проходят, дальше сформировать из цокольного кирпича опорные стены и сформировать саму лестницу, как то так. В проекте цоколь не учтен (но возможен), гараж мы расширили до 5 м. в остальном всё так как на плане первого этажа, я рисунок-схему цоколя сделал см. Вложение .
  11. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    По воде, вода там талая с верху 100%, собралась в самой нижней точки. Вопрос, а возможно увеличить площадь опоры дома защет армированной стяжки пола в цоколе с привязкой к ленте? (это к предыдущим вопросам), простите за напор. нервы сдают. утром думал снести все.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не надо горячиться...может всё и устаканится...как решили выполнить вход в подвал с улицы, не утепляя грунт основания? как пазух устроили? как хотите решить вопрос с водоотведением воды от пазуха и основания?
    Воду возможно не допускать к основанию, в этом случае естественно несущая грунта значительней будет...Проект не считали вообще...у вас линейные по средней стене основного дома самые большие видимо, а подошва под всеми стенами одинаковая наверное...
  13. Michael_5744
    Michael_5744
    Michael_5744
    Грунт утеплять буду по всей лощади, как в доме так и во входе в подвал, хватило пучения уже в этом году. Про воду и пазухи пока нет решения. Все верно, линейные самые большие по средней (а у меня как раз в самом центре этого участка вспучило и трещена т. к. Там открытое место без плит (лестница) Лента везде одинаковая 50 см. Есть мысль сделать бетонную обойму по средней стене (по сути расширить фундамент) темсамым усилить её и увеличить площадь давления на грунт. Что думаете по этому поводу?
  14. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    1. дождаться лета, чтобы все оттаяло и подсохло, понаблюдать за трещинами, может и сойдутся назад.
    2. делать все запланированное с подвалом. Обязательно пазухи засыпать и сделать отмостку (можно даже временную из пленки по периметру дома и присыпать\прижать чем нибудь), главное отвести воду от дома.
    3. если цоколь опять идет в зиму голым, то по максимуму пригрузить сверху (плиты, кирпич) и не допустить воду во-внутрь (той же пленкой\рекламными баннерами затянуть все сверху)
    4. и самое сложное не проморозить грунт внутри цоколя. Снаружи не страшно, грунт так не промерзнет, а вот через цоколь как раз все и вымораживается. Некоторые засыпают цоколь опилками, можно полы пенопластом утеплить, но всеравно через стены мороз может пройти к подошве.
    5. при постройке коробки (кстати из чего она планируется, а то может тут дерево будет? :)), делать армопояса под перекрытия обоих этажей. В кладке не жалеть сетку металлическую.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
