Мембраны и пароизоляционные пленки в перекрытии чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Siwnik, 20.03.15.
  1. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Добрый день,
    Прошу совета и помощи. Решил сначала напрямую позвонить производителям пленок и если все совпадет, то делать по их совету, но к сожалению этого не произошло.
    Звонил в Изовек и Роквул.
    У меня есть двухэтажный дом с холодным подвалом, двумя теплыми этажами и холодным чердаком.
    Советы производителей я изложил на первой картинке.
    У меня возникли опасения по поводу совета Изовека в чердачном перекрытии.
    С их слов внутри комнаты я кладу ветро-защиту, которая пропускает пар в утеплитель, а сверху я укрываю Изовек В, это пароизоляция.
    Мои опасения я изобразил на картинке два.
    P/s продавец советует со всех сторон обернуть Изовек А, ветро-гидрозащита, пропускающая пар, гладкой стороной к утеплителю, ссылаясь на большой опыт. Может послушать его?-)
    Прошу помощи специалистов. Картинки во вложении. Там больше информации.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пароизоляция ставится со стороны тёплого помещения- потому что вы выдыхаете и пользуетесь водой...потому что вы и проветриваете.
    На межэтажное перекрытие снизу пароизоляцию а сверху или А или мембрану- по деньгам.
    Многие производители сами не знают физики- та же Гекса производитель Изоспана.
  3. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Каждый производитель пытается назвать свои пленки (их еще называют модным словом мембраны) по своему и бывает так, что буквенная маркировка у одних означает одно, у других другое. Я попробую просто описать сами пленки по свойствам и предназначениям. Со стороны теплого помещения монтируется пароизоляция, ее свойства заключаются в том, чтобы не пропустить влагу не с одной стороны пленки. Он защищает утеплитель, который находится внутри кровельного пирога от водных паров изнутри дома, а само помещение от попадания частиц волокнистого утеплителя. Пленка, которая монтируется между обрешеткой и стропилами (со стороны улицы) должна быть только гидроизоляционной. Ее свойства похожи на работу сердечного клапана, она с одной стороны пропускает влагу, с другой нет. Это нужно для того чтобы уводить всю лишнюю влагу от утеплителя, но при этом не пропустить воду к нему. В кровельных пирогах в принципе не используются ветро-защитные пленки, так как их свойства там не требуются и это просто выброс денег.
    Небольшое резюме. Кровельный пирог, по моему разумению и опыту должен выглядеть так начиная изнутри помещения: Пароизоляция, потом утеплитель между стропилами, гидроизоляция, обрешетка, кровельное металлическое покрытие. Если кровля сделана из другого материала, то кровельный пирог может отличаться по составляющим и монтажу. Надеюсь, я помог вам немного разобраться в этом вопросе ;)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Андрей 80 - про контру забыл
  6. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    У меня вопрос, на чердаке на полу лежит судя по всему гидроизоляция, под ним утеплитель, Я хочу доски постелить что бы там ходить можно было. Можно ли поверх гидроизоляции что то ложить, стелить, что бы не повредить вентиляцию, гидроизоляцию?
