1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Старый дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Mike_64, 20.03.15.
  1. Mike_64
    Mike_64
    Mike_64
    Saint-Petersburg
    Старый дом
    Дом 6х6 из шпал 1960 г постройки, фундамент лента 80*30 раскололась в середине каждой стороны. Углы выдавило на поверхность земли, середина просела. Перепад высоты между сёр и углами см 35. Почва глина. Видимо был неправильно сделан расчёт, поставили тяжёлый шпальный дом на фундамент для каркасного. Можно ли что нибудь сделать или это только под снос? DSC00442.JPG DSC00443.JPG
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мало информации. Но как понимаю речь в основном об восстановлении несущей способности фундамента?
    Нехило. А УГВ какой?
  3. Mike_64
    Mike_64
    Mike_64
    Saint-Petersburg
    Угв не очень глубокий наверное, в колодце 4кольца ниже уровня земли. какая ещё информация нужна? угол на фото это вся его высота, так углы выдавило на поверхность земли. фундамента нет это отдельные куски бетона. дом заваливается вовнутрь потому не падает.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Если бы дом был не из шпал, то возможно можно было бы что то сделать, в случае со стенами из шпал, лучше сломать и построить всё заново из нормального материала. Тут решать Вам.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. получается и одновременное влияние морозного пучения и перегруз центральной части фундамента.
    А шпалы эти прямо на ленте лежат? Бруса под ними нет? (фантазирую)
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для полноценной консультации недостаточно исходных данных. Но, скорее всего, никто ничего не считал. И фундамент поломало морозным пучением (а армирования в нем, похоже, нет вообще). Так что, скорее всего, "не лечится".
  7. Mike_64
    Mike_64
    Mike_64
    Saint-Petersburg
    брус есть, обвязка из бревна, на ней лежат шпалы. её выгнуло по форме фундамента. армирования нет. есть также перемычка по центру, на ней весь вес. если он будет падать то как? например почва будет двигаться и угол дома седет с угла фундамента. стропилы тяжелые 5шт 50*200. и ещё на вскидку кто нибудь может сказать какой размера ленту надо было делать для такого дома?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Ленты достаточно 80х30 с армированием 4 прутками 14-й арматуры в двух плоскостях.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если обвязано прочно - можно подумать на тему поднять дом над фундаментом. Разломать старый и сделать например на винтах.
    Я не могу, зато могу дать вам ссылку, где все написано Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
