1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критика 22-31 с цоколем для ПМЖ в СПб
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Emergency, 20.03.15.
  1. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Доброго дня.
    Смотрю на проект, чутка маловат... мне бы его вытянуть на метр...
    Но внешне нравится. Может кто-то откритикует или посоветует похожее ?
    Спасибо.
    http://www.cottageplans.ru/i_shop/p...22&p4_1=1&p5_1=-1&p6_1=0&p7_1=4&p8_1=1&p9_1=0
    маловаты вот эти комнаты, детскую хочу из одной сделать.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Стало интересно: А как править, исходники же не дают в электронном виде, т. е. нужно рисовать фактически с нуля... ?
  4. badyd
    badyd
    badyd
    сохраните план дома на комп, потом в свитхоум 3д вставьте его через импорт фонового изображения и правьте сколько душе угодно. :)
  5. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    спасибо, и то верно =)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Изменения, затрагивающие геометрию конструктивных (несущих) элементов дома, могут вести к полной переделке проекта. а также зменения внешнего вида дома до неузноваемости:hello:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Особо не старался, мелкие подробности не рисовал- дом примерно будет выглядеть так (с вашими размерами и изменении)
    нужно поиграть с высотой этажа, размерами и формами окон и делать жилым не цоколь а чердак
  8. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Геннадий, спасибо большое за рисунок.
    Про "вытянуть на метр" я написал весьма условно, не думал, что кто-то отрисует в 3д.
    Стал глубже копаться в проекте, в итоге похоже он у меня значительно изменяется... до "неузнаваемости".
    1. мне не нравится лестница, если её сделать со ступенями 15...17см на 30см и ровной площадкой - она получается огромной... сразу всё плывёт...
    2. нужны шахты для канализации и вентиляции.
    Пытаюсь нарисовать планировку...
    Кстати, сейчас задумался, у нас же собираются увеличить налоги на имущество и кадастровую стоимость дома приблизить к рыночной.
    Вопрос: в чем разница между цоколем и подвалом ? (я так понимаю, что дом с подвалом оценят дешевле по кадастру...)
    и можно ли в подвал ставить газовый котел (если назвать это подвалом) ?
    ПРОКОНСУЛЬТИРВАЛСЯ: подвал газифицировать нельзя, только цоколь можно.
  9. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    в расположении относительно отмостки, а техподполье вообще не этаж, на всякий случай, но из него после регистрации можно сделать цокольный или подвальный)
  10. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    но при подаче документов на газ нужно цоколем назвать сразу, иначе не одобрят...
  11. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Дом это тоже конструкция. Если менять конструкцию нужен пересчет статики)
  12. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Дня доброго. Некоторые итоги.
    За основу был взят этот проект
    http://www.cottageplans.ru/i_sho p/poisk_proektov_kottedzhej?rid=32452&fname=/viewkott.asp&NewWin=0&nm=125773&backrid=32110&p1_1=250&p1_2=400&p2_1=20&p2_2=20&p3_1=%22%CA%E8%F0%EF%E8%F7.%20%CA%E5%F0%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EA%F0%F3%EF%ED%EE%F4%EE%F0%EC%E0%F2%ED%FB%E5%20%EF%EE%F0%E8%E7%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5%20%E1%EB%EE%EA%E8.%22,%22%CA%E5%F0%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EA%F0%F3%EF%ED%EE%F4%EE%F0%EC%E0%F2%ED%FB%E9%20%E1%EB%EE%EA%20%CA%E5%F0%E0%EA%E0%EC%20%D1%F3%EF%E5%F0%D2%E5%F0%EC%EE38%22,%22%C3%E0%E7%EE%F1%E8%EB%E8%EA%E0%F2%ED%FB%E5%20%E1%EB%EE%EA%E8.%20%CF%E5%ED%EE%E1%EB%EE%EA%E8.%22,%22%C3%E0%E7%EE%F1%E8%EB%E8%EA%E0%F2%ED%FB%E5%20%E1%EB%EE%EA%E8%20D500.%22,%22%D3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%E5%EB%FC+%E1%E5%F2%EE%ED%ED%E0%FF%20%E0%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%E0%FF%20%F1%F2%E5%ED%E0+%F3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%E5%EB%FC%22&p4_1=1&p5_1=-1&p6_1=0&p7_1=4&p8_1=1&p9_1=0
    По мере обдумывания от него ничего не осталось... совсем.
    Лестницу хотелось нормальную (ступени 15 см * 30 см * 1 метр), полноразмерную... и поехало...
    межэтажное расстояние: 0,1 стяжка на полу + 2,9 + 0,3 вентиляция (подвесной потолок) + 0,2 сами перекрытия = 3,5 метра
    цоколь наверное 2,5 м (или можно ниже, если требования по котельной позволят).
    участок под углом и наклонен от дороги.
    геологию не делал ещё, но соседи строились - суглинок там.
    Цоколь - монолит.
    Перекрытия - монолит.
    Стена (готов выслушать критику):
    - внутренняя штукатурка
    - крупноформатный керамический блок 51см поротерм (на нем остановился) после обдумывания https://www.forumhouse.ru/threads/298784/#post-12537844
    - облицовка обычным облицовочным кирпичиком с технологическим зазором, компенсирующим неровности кладки (мне сказали, что он обычно 10..15 мм)
    + технологический зазор заполняется теплым раствором
    * утеплитель класть не хочу (риски намокания, насекомые, стабильность свойств во времени и пр.)
    Хочется и тепло, но и прочность и гарантию, что всё это не рухнет на голову...
    Прикладываю мои прикидки 1 и 2 этажей. Цоколь не нарисовал ещё, не успел-(
    Сейчас немного поплывет, т. к. нужно ещё добавить места для стояков:
    1. канализация (и как её протащить от туалета из родительской спальни к стояку?...)
    + продухи на крышу
    + очень хочу слив в полу всех санузлов, удобно мыть очень)
    + точка подключения канализации высоко около дороги, хватит ли уровня для самотека из цоколя или в цоколе насос понадобится...
    2. вентиляция санузлов (как я понял, это отдельный контур и не заводится в основную систему)
    3. кухонная вытяжка
    4. дымоход котельной из цоколя
    5. вентиляция котельной в цоколе
    5. вентиляция всего дома, как я понял из встречи сегодня с одной вентиляционной компанией:
    а. приток свежего воздуха к вентустановке делается внизу дома, недалеко от самой вент. установки в цоколе, не ниже метра от уровня земли, диам. 250 мм)... спорно...
    б. магистраль приточная от вентустановки до дефлекторов диам 250 мм
    в. магистраль вытяжная от дефлекторов до вент. установки диам 250 мм
    г. магистраль вытяжная от вент. установки на крышу диам 250 мм
    т. е. в итоге по дому между этажами будет 3 магистрали 250 мм, а четвертая магистраль не выходит из цоколя...
    что-то я не уверен, что это хорошее решение... может воздухозабор делать повыше около крыши, но тогда ещё одна магистраль вниз образуется...
    или вент. установку на чердак, но там холодно+ крыша низкая будет...
    6. водопровод (с обраткой)
    7. отопление (теплые полы + батареи в некоторых местах)
    8. стояк элекричество
    9. стояк слаботочка
    Что мне нравится:
    Если исходить из дизайна, мне нравится такая цветовая гамма и общий стиль: http://nebo.zagorod-st.ru/architecture/project_29
    + Нормально отнесусь к некоторым элементам из фасадной доски, если будут
    вроде этот дом нашел в фотогалерее на сайте НЕБО "Стройтреста"
    Вот этот вариант мне тоже нравится в плане того, что блоки стен сделать разноцветными (но без штукатурки, только кирпич и возможно дерево).
    http://www.postroi.ru/projects/u-205-1k/
    Нравятся варианты частично закрытого крыльца, что-то вроде
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_4608/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3647
    Всем заранее спасибо
    upload_2015-4-2_3-23-15.png upload_2015-4-2_3-23-43.png upload_2015-4-2_3-24-33.png
  13. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Для удобства проектирования, полезная информация с сайта (я так понимаю, что время на проект сократится, если позаимствовать часть информации готовой):
    В этом разделе собрана разнообразная полезная информация, которая поможет Вам при работе с кирпичом в целом и блоками Porotherm в частности.
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/полезная-информация
    • альбом технических решений для несущих наружных стен из крупноформатных керамических поризованных пустотелых камней Porotherm
    • рекомендации по применению блоков Porotherm
    • методику расчёта несущей способности стен
    • исследование прочности и деформативности кладки при центральном сжатие http://www.wienerberger.ru/тёплая-к...наружных-несущих-стен..html?lpi=1316426550202
    Типовые узлы Porotherm В этом разделе вы можете скачать каталог типовых узлов Porotherm, которые можете свободно использовать при проектировке.
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-к...типовые-узлы-porotherm.html?lpi=1316426550202
  14. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Утеплитель под крышей 400 мм
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А к чему в родительской спальне этот маленький тесный туалет без душа? Пару шагов до общего не пройти? Обычно если делают приватный с\у, то как минимум, с душевой, чтоб после плотских утех не шокировать детей, извините.
    Прихожая. Тесная, не повернуться не раздеться и при этом за стеной гардеробная аж 19 кв :faq:
    И к чему этот выступ стены в гостиной? Только усложняет строительство.
