Разрушается забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Jantar, 20.03.15.
  1. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Разрушается забор
    Доброе время суток. Купил участок с забором. Забору года нет. Но какие-то ... "строители" сделали этот забор из пустотелого кирпича и даже верхний ряд пустотелый. И естественно, воду, оставшуюся в полостях, зимой распирает от мороза и кирпичи начинают разваливаться.
    Посоветуйте, как эффективно и недорого закрыть забор? залить раствором дорого - придется заливать до дна. Козырьки на кирпичи? Или Ваши варианты? спасибо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jantar, конечно козырьки в цвет наружной стороны забора.
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо. придется искать парпеты.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток. Решено это дело оставить на весну. Не успел сделать осенью. У меня лежит 2 пачки полнотелого кирпича. Весной разберу верхний ряд и положу полнотелый. Он как раз и защитит нижние ряды и по высоте ниже. Удобно потом будет просунуть парапет+парапет с уклоном получится сделать, чтобы вода стекала.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jantar, правильное решение. Лучше сделать без спешки, основательно и аккуратно. Забор штука серьезная.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Я правильно понимаю, что верхний ряд может быть и из пустотелого кирпича лишь бы была защита: парапет, козырек, отлив
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДВА 77, наиболее критично качество самого кирпича. Хотя, при наличии козырька/отлива, можно рискнуть.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Groundworkturf, а вот продается пустотелый желтый облицовочный кирпич (оптом по 17р). Он подойдет?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДВА 77, так откуда я могу иметь представление о его качестве? Если уверены в качестве, то подойдет.
  11. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Смотреть нужно, продавать могут всё что угодно.
  12. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Ребята помогите пожалуйста с советом!
    Построили мне строители забор из бетона кирпича и профлиста! Простоял зиму, был целый. Сегодня заметил вертикальные трещины по кирпичу. Бетон сам цел, в этом месте очень хороший, Марка 300 заложение минимум 80 и на верх 60 см, но ведь и нагрузки на него нет! Отчего это может произойти? Фото объекта завтра приложу.
    Что нужно также приложу. Заранее спасибо!
  13. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Афдотий, без фото трудно что-то сказать.
  15. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Фото утром сделаю! А, что именно сфотографировать? Кирпич и ленту?
