Совместное создание котла по мотивам Энергии ТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 19.03.15.
  1. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    В паспорте кпд 78%,а сейчас > 90% так и до котла папова доберутся. :aga:
    А как чистить секрет. :close:
  2. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Здравствуйте. Последняя моя модернизация котла, при работе на дровах: заварил газоходы внизу возле трубок, чем уменьшил проход вторичного воздуха на 55%.Проверяю работу котла, пока нравиться, только увеличивается температура выхлопных газов.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите пожалуйста как он работает на угле БР-2?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В Красноярске много Энергий, все работают на Балахте, помоему 3БР, 2бр это вообще гнусная вещь, его только с разреза и сразу в котел, иначе он быстренько разглагается и превращается в труху.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Смотря какой пласт угля попадется. У меня с прошлой зимы на улице под пологом лежит, сверху пыль а внутри в первозданном виде. Зимой вообще не рассыпается.
    Начинаю изучать материалы, видео на днях начну чертить в автодеске, если будут вопросы здесь ответит кто?
  6. zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    zhuravlyov1
  7. zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    Зачем изобретать колесо в виде квадрата? 10кВт Энергия ТТ стоит и греет в квартире 80м2 в
    поселке городского типа Арбузинка
    Николаевская область, Украина. На одной загрузке трое суток горит.
  8. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    У меня тоже на одной загрузке трое суток горит и зольный ящик есть и контроллер с вентилятором ненадо.
    Дом 100м2.
    P. S. Да и на дровах когда работает котёл, соседей не капчу!
    Обошлось изготовление котла в 2 раза дешевле Энергии на 10кВт без контроллера.
    Да ещё на доставке сэкономил.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Читаем название темы и включаем голову. Здесь думают как проще и лучше в домашних условиях сделать котёл по типу Энергии.
  10. zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    DSCN8076.JPG ГАЗОХОДЫ.JPG ГАЗОХОДЫ.JPG DSCN8076.JPG ГАЗОХОДЫ.JPG ЗОЛЬНИК.JPG Сорри, модератору:hello:Представляю действующую и опробованную модель 20кВт дровяного котла ЕКОТ УНИ по мотивам котла Энергии ТТ (или больше по мотивам литовского Kalvis 2-20)
  11. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Прикольный котёл, на угле замучиешся поперёк колосники чисать и опять вентилятор всунули, чтобы разбавить воздухом дым от химнедожога. :flag:
    Дверки нижние лучше было в одну объединить :mad:.
    Ой он дровенной, тогда зачем воденные колосники? :ogo:
  12. Сання
    Сання
    Сання
    Охримовка
    Можно переделать самодельную Стропуву из трубы 30 см и длиной 140 см в Энергию. Принцип работы Энергии понятен, но как подобрать размеры, от чего отталкиваться.
  13. stazor
    stazor
    stazor
    Посещает таже мысль, как самодельную Стропуву превратить Энергию
    Стоит автоматика и мех. регулятор
    Есть колосники
    Может быть у кого есть какие соображения.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поставить газоходы.
  15. stazor
    stazor
    stazor
    Romann77 спасибо за отзыв. по поводу газоходов были соображения, сделать их из трубы д. 127-150
    Колосник сделан из арматуры 22-24,делит нижнюю дверку на пополам.
    Контролер с турбиной стоит в верху, адаптировался через ал. гофру и использовался на полусырых
    дровах и больших морозах.
    Турбину сниму и врежу на нижнюю дверь (думаю по средине колосника) чтобы делить поток.
    Сниму горелку и телескоп, камера подогрева останется (бочка) только поставлю заглушку.
    По юзав данный форум немного решил сделать газоходы гнутики из листа 5мм 4шт.
    примерно 130х50мм и в упор до бочки. вторичный воздух труба 1" тол. ст.
    Топливо предполагается уголь, щепа, лузга ну и что попадется.
    Котел примерно по расчетам 40квт, в межсезонье реально хватает на сутки, от -15 уже 18-20 часов,
    все от влажности дров. не перетушиваю дней 5 но с ежедневной загрузкой и перерозжигом сверху
    углями с низу и пучком сухих палочек.
