Совместное создание котла по мотивам Энергии ТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 19.03.15.
  1. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    Привет всем! Ребята я озадачился созданием Энергии ТТ... Хочу попросить всех желающих поучаствовать в создании котла, это должна получится совершенно новая модель... Сделанная на новом уровне (хотя бы постараться), хочу поставить её у себя дома, начертить в ближайшие 2 недели и изготовить... Но уже всю голову сломал, но так и не придумал ничего стоящего (придумаю - потом сам себя опровергну :))
    Что я хочу получить в итоге:
    1) Форма обязательно квадратная! Должна быть похожа на холодильник, на ней должны быть декоративные накладки с возможностью утепления...
    2) Нужно добавить теплообменник (экономайзер) - и шибер или затвор - для возможности перекрывать...
    3) Дымосос как опцию с возможностью его убрать...
    4) поставить шурующую граблю :) на двух валах с общим редуктором...
    5) Увеличить место под золу и обязательно укомплектовать ящиками для золы... (для того чтобы можно было в одиночку ящики носить их должно быть 4ре штуки)
    6) Воздух вторичный должен быть подогрет до "колоссальной" - высокой температуры :) И поступать отдельно от первичного...
    7) Коллектор - съёмный или нет - пока сам не решил...
    Что я обещаю в замен: Тем кто мне поможет - советом - картинкой - подсказкой - решением - После создания и испытания, я обещаю любому из вас выслать заготовки на котел - бесплатно (в смысле за суету денег не возьму - конечно кто этого захочет :))... Чертежи дать не смогу, так как Энергия ТТ всё таки АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА - и просить чертежи будете тоже у автора первой Энергии ТТ (Которая на кипяшем слое :))
    @Alisan, @Анестезиолог, @Дед Банзай, @олеголег, @Aleks353761, @shunin, @blago, @вик913, @Прохоров, @Mehanik020, @Семендий, @europellet, @aa304, @Malin74, @georgnsk, @ShK, @SMOLL1, @Mojevel, @Амангельды, @33alex, @олег лаптев, @Nikola86, @Mfwovan, @Romann77, @Lenur, @Akb63, @Jishnu, @PavelTLT, @Lenur, @Юриййй, @Ковалёв Валерий, @ElSoft, @АндрейКЗ, @ierEvgeniy, @gvi58, @Maximum, @titenkov, @Барин Бийск, @letvinov, @Igrek1977, @Stann, @ПётрКемеровский, @KoAlexKo, @Dauren67, @Максим68, @ситинец, @Glaz2137, @Volodaris, @staska, @Iven, @ФедосOFF,
    @Сергей240,
    Ребята начинайте выбрасывать ваши идеи :) А я вам в замен свои... Идеи и наработки :) Так смотришь и правда получится совместно :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ - Моя старая тема - для новеньких (и скептиков),те кто не в теме :)
    Попрошу сильно флуд не разводить - фото желательно, описание подробнее...
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    Котел будет собираться из 4х половинок буквой П каждая. Две половинки П два шва - это внутренняя рубашка. А внешнюю рубашку наверное придётся делать всётаки из 4х элементов -для того что бы была возможность приварить "компенсаторы" - воизбежания раздувания стенок котла и микротрешин на угловых швах... Но можно обойтись и с внешней стороны двумя Буквами П - только для компенсаторов использовать тоже буквы П.
    Стенка котла 28 миллиметров - из которых 8мм - это внешняя и внутренняя рубашка и места для воды 20мм.
    Загрузку думаю приладить с боку под самым верхом... Для того чтобы можно было вытащить газоходы, с низким потолком.
    Вторичный воздух хочу опустить с верху котла через водяную рубашку вниз внутри "Швеллеров" - Трубки эти со вторичным воздухом должны быть просверлены в нижней части и чем ниже тем отверстия крупнее - для того чтобы трубки эти охлаждать...
    Первичный воздух - тоже было бы здорово опустить вдоль газоходов - для его подогрева...
    Можно поставить наддув, можно приладить шибер на коллектор - заслонку - для устранения дыма из бункера...
    Но так в кучу всё собрать не могу - Размер котла 600Х600мм, а по внутренней рубашки 544Х544 - и Высотой 1480мм - в низу ящики зольные - пока 400мм - высоты я думаю будет достаточно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на колёса поставить?
    :no: Круглая намного лучше и экономичнее по металлу.
    Колпак увеличить и всё.
    привод как опция.
    Как вариант пропустить через полый колосник. Сам пока не определился.
    не согласен.
    А как чистить если несъёмный?
    Не, дымосос на постоянку. С ящиком уплотнять сложно будет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел круглой формы еще имеет преимущество в том, что у него колосник меньше по площади, чем у квадратного. По идее, это более благоприятно для работы на малых мощностях.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ;) За 3 года эксплуатации Энергия ТТ 15 квт. с учетом последних нововведений (вент, коллектор), вижу несколько моментов которые надо улучшать и вводить;
    - работоспособная шуровка - золо-шлакоудалитель в любом виде, этот вопрос связан прежде всего с каким углем будет работать котел. Вопрос очень многостороний. ИМХО. В том виде конструкции сушествования Энергии ТТ это не возможно. Можно шуровать осыпая мелкую золу, но через 1,5 и более месяцев остановка по любому для уборки накопившихся камней, кусков шлака не провалившихся через колосники.
    - Повышение стойкости нижней части газаходов (хотя бы на 2 - 3 сезона, имею виду когда мощность котла соответствует потребляемой мощности помешений, частные случаи рекордов не интересуют), решение возможно это дорогие материалы (жаропрочка или композиции), вечное использование- водонаполненные конструкции газаходов (не надо воспринимать буквально - это будет жесть)
    - Главное. улучшение качественных показателей выхлопа на бурых и каменных углях, точечными маневрами можно погасить на некоторую величину, если основательно, то менять конструкцию.
    Поэтому вам надо делать другой конструктив, оставляя главное на чем стоит Энергия ТТ, а вот в этом еще надо разбираться
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Где то несколько времени назад, @georgnsk выкладывал рисунок котла, как он считал его прототипом (оригиналом) Энергии ТТ, Я не нашел. Там на мой взгляд есть замечтельная вещь. Надо его попросить выложить снова здесь и на базе того котла сделать несколько выводов.
    Тогда модераторы по ходу снесли и рисунок .
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Первым тут на форуме этот конструктив приводил Igrek1977, сама картинка вот:
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как это работает?
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    @georgnsk, @Амангельды, Заеду сегодня куплю кирпичей шамотных... Посмотрим как можно воплотить... В жизнь... Остаётся только вторичку подвести в камеры сгорания - газоходы... Можно вообще тогда не делать полностью водяную рубашку... А все на кирпичах и металлический кожух поверх... Но колосник водяной нужен...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прежде всего это печь. Топка с газоходами футерована. Газы из горящего слоя выхватываются на уровне примерно в 6см и догорают в газоходах, на рисунке не видно есть ли отдельная подача ВВ. Благодаря тому, что газы не проходят через всю закладку, пиролизу подвергаются уголь только прилегающий к горящему слою на колоснике, этим достигается растягивание времени горения всей закладки. Зола с колосника время от времени стряхивается подвижным колосником в центре вручную.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Масса горящего угля весьма высока. Единственное средство "удержать" душить воздух, как в энергии и происходит. Зачем стараться вторичный воздух подавать? И температуры в этом случае низки, что ставит в бесполезность даже подачу его в газоходы.
    Если собрать газоходы в одну плоскость рядом, получается практически классический шахтный котел.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Чем энергия нравится? Лишь большим зарядом топлива. Остальное все там не на уровне.
    Это дело идейное. Кто мешает сделать автомат с таким же зарядом?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не будет в этой печи длительного горения без вмешательства. Это обычная печь похоже, в схематическом виде больше подойдет под Теплотрон. Прежде всего в ней меня привлек именно колосник. Хорошо бы детально увидеть подачу ПВ...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё работой на рядовом угле. А это в бытовом автомате :no:
