Источник тока из ГД-4004 + ДВС. Возможно?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Ноль_, 19.03.15.
  1. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Здравствуйте!
    Предложили, по дешевке, сварочный генератор ГД-4004 У-2 (если ничего не перепутал!).
    Есть свободный движок, "на ходу", несколько коробок и всяко-разных редукторов...
    Вопрос: можно ли как-то там пересоеденить клемы (или что там?) в генераторе, чтобы он начал выдавать 220 (и, желательно, 380) или это, в принципе, невозможно?
    Сам в технике не силен, потому нуждаюсь в ответе сурового практика. а не какого-то заумного теоретика... :)]
    Вопрос ребром - покупать или не покупать! (Мыслю его, ГД-4004, только для этого ибо в сварке нужды нет.).
    Если можно то. начну искать спеца, который всё это сделает, если нет - то нет!
  2. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Элементарно - купить трансформатор 36-380 нужной мощности и подключить к обмотками ротора (36-вольтным концом) вместо штатного выпрямителя. Выпрямитель отвинтить и продать.
  3. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Спасибо за отклик!
    QUOTE="Magryba, post: 12463900, member: 950843"]Элементарно - купить трансформатор 36-380 нужной мощности[/QUOTE]
    А Вы не могли бы марку трансформатора назвать?
    (Заказать хочу!)
  4. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Выбирать в зависимости от мощности. Генератор может выдать 20-23 квт. Транс такой мощности влетит в копеечку. Выбирать от потребностей.
  5. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Потребности - максимальные! :)] (Чтобы и фазендных соседей (точнее соседок! ;)) запитать можно было!)
    Как насчитала программа на сайте - у моего 36 В и 400 Ам = 14,4 кВт. (Так себе, но пиво охладить, телек посмотреть, нет-нет да и запустить что-нибудь с 3-х кВт мотором... - пойдёт! :)])
    Но, я до сих пор не понял: мне нужен трансформатор тока или напряжения? (Чем дальше в лес...).
    Вы, как человек владеющий темой, не могли бы под эту мощность конкретный трансформатор назвать? (А то я уже путаться в этих трансформаторах начал...)
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А как Вы собираетесь всё это богатство -
    - при...уяривать друг к другу, если
    А по теме: 1) надо ещё посмотреть про длительнось непрерывной работы этого генератора, а то сварка - весчь не слишком непрерывная - (как говорит гугель) -
    Номинальная продолжительность цикла сварки (мин) 5 :).
    Мощность приводного двигателя кВт (л.с), не менее 44,1 (60).
    2). Стоимость 3х-ф-трансформатора на ~ 10 кВт будет :). Да и с поддержанием частоты/напряжения мудрить придётся...
    3). Разумнее всего етим девайсом заряжать блок аккумуляторных батарей шт. 12 по 200АН (4 в параллель х 3 последовательно) и уже эти 36 в преобразовывать инверторами в 220в :).
  7. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Как и все умные люди
    (Только хотелось бы, хоть в общих чертах, процесс понимать... А то сбацают мне заместо простецкого генератора что-нибудь эдакое, с соответствующим цеником... Так, что ж прикажите: потом всю жизнь этих соседок ненавидеть? :)])
    двиг. от уазика, где-то за 80 л. с
    Да хрен с ней, со стоимостью, это дело вторичное: Вы мне марку назовите! ("Скока вешать в граммах"!)
    Стабилизатор? (А то у меня как раз... рояль в кустах! :)])
  8. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Генератор ваш постоянного тока, так, что трансформатор вам не поможет, к тому же он сварочный, поэтому на высоких мощностях, если не вдаваться глубоко в теорию, будут большие потери.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У Вас рояль именно к этому генератору? Ну почитайте-ж его характеристики http://www.iskra-svarka.ru/catalog/show/GD-4004U2PR
    http://sdm-nn.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/svarochnyiy-generator-gd-4004-u2.html
    ГД-4004У2-12 – генератор сварочный индукторный вентильный
    Там русским по белому сказано:
    Номинальное рабочее напряжение (В) 36
    Напряжение холостого хода (В) 100
    Частота вращения (об/мин) 2000
    Это значит, что амплитуда переменного напряжения (подразумевается, что сам генератор переменного+ вентили, которые выкидываем) будет орудовать где-то в пределах от 50 до 140 В, это при номинальной частоте вращения :) - так что рояль должен отрабатывать (после мифического трансформатора) от 220 до 616 В :). А если ещё обороты меняться будут?
    А, вообще-то, вопросы лучше задавать в профильных отделах форума, например, здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/198125/
  10. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    А с какого перепугу им меняться-то?
    Вот за ссылку благодарю!
    Пойду изучать и мучить там людей вопросами (если останутся!)
    Спасибо всем принявшим участие в теме!
    Удачи!
    ЗЫ. Меня начинают терзать смутные подозрения, что с этим геной я лажанулся... А как красиво все представлялось - бесплатное электричество, восторженно-благодарные соседки... :)]
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Под нагрузкой/при отключении значимой нагрузки. Это к тому, что зарядки для телефонов и светодиодные лампочки будут иметь дело с напряжением холостого хода, а электрочайник или пылесос - с номинальным.
    Я б, конечно, пожелал бы зарядкам выжить, но... без шансов ведь. :)
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Даж-ж сказать нечего :). :). Я, как Пилат, умываю руки...
  13. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    А что-нибудь, вроде батареи из нескольких штук (эдак с десяток или вообще из ...-цать!) ИБП перед раздачей потребителям, не поможет?
    (Должен же быть какой-то выравниватель/подстраховыватель! Чай не в 20 веке-то живем - 21-ый на дворе! Что-то должно ж уже быть изобретенно :))
  14. Ноль_
    Ноль_
    Ноль_
    Упс, пардон, дубль!
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, если Вам хочется сначала выжечь ИБП, а уж потом зарядки... то почему бы и нет? :)
    Очень дофига чего изобретено. Только оно бабла стОит, в количестве несовместимом с идеей использовать древнюю халяву.
    Дешевле будет нормальный генератор купить.
